Bonjour
Concerne mon téléviseur LG 43UF640V. C’est un téléviseur que l’on m’a donné. La couleur du téléviseur n’a jamais été bonne, elle tend vers le bleu/rouge avec dominante bleue. Je n’ai jamais réussi à faire de réglages avec les paramètres du téléviseur.
J’ai démonté le téléviseur et contrôlé les 3 barres de LED avec un appareil adapté. La lumière est bleue et faible.
Chaque LED, testée isolément, donne 3 V il y en a 8 par barres donc je devrais avoir 24V quand je teste la barre entière, mais ce n’est pas le cas.
Les barres du haut et du bas donnent 22,9 V
La barre du milieu donne 22,7 V
Ma question : le problème vient-il des barres de LED ou de la carte d’alimentation.
Merci de votre aide, Stream29
