Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Hifi/Vidéo › Home-Cinéma › Barre de son LG LAS453B
michjo, le il y a 5 années et 8 mois.
13 février 2021 à 0 h 00 min #8379
michjoParticipantBonjour à tous,
je rencontre un problème avec ma barre de son.
Marque : LG
Modèle : LAS453B
Problème : grésillements
La barre est raccordée comme suit : en cable optique su la télé (lecture des média via ps4/clé usb).
Lors de la lecture de films (BR ou netflix sur ps4/h264 sur clé usb) ou de jeux vidéos, les hauts parleurs côté droit grésillent (sur certaines frèquences plus que d’autres).
Cependant, en bluetooth, rien. J’ai donc logiquement pensé au cable, l’ai changé, et aucune amélioration (d’ailleurs l’ancien cable fonctionne très bien sur un autre appareil).
Peut être de la poussière ? j’ai aspiré dans les ports optiques (tv et barre de son). problème toujours présent.
Mes recherchent sur internet ne m’ont mené à rien d’intéressant…
J’essaie demain la barre sur ps4 en direct, au cas ou.
L’un de vous aurait il une piste ?
Merci d’avance
15 février 2021 à 18 h 12 min #8389
katodeParticipantSalut michjo
qu’ a donner ton test avec la ps4 via sa sortie optique ?
As tu la possibilité de tester avec une autre sources hormis le Bluetooth ?
Le son ne serais t il pas saturé via la sortie optique ?
19 février 2021 à 19 h 59 min #8406
michjoParticipantSalut, problème résolu en me branchant direct sur la ps4.
Ca m’embête beaucoup, mais du coup le problème doit venir de la prise de la télé.
J’aime bien réparé mes appareils en panne, mais j’avoue ne pas être à l’aise à l’idée de démonter ma télé…
Je dispose d’une prise jack sur la barre, je peux tenter d’y connecter la tv (pour les médias sur usb ou autres consoles). Il me semble cependant (j’avais testé ya longtemps) que la qualité laisse à désirer.
Qu’entends tu par son saturé ?
20 février 2021 à 8 h 24 min #8408
peut tu essayer de faire reset de ton téléviseur et d essayer a nouveau ,peut être un réglage dans les paramètres son ne va pas ?
21 février 2021 à 19 h 09 min #8414
michjoParticipanthello, oui je peux ça début de semaine, le temps de mettre la main sur la notice ^^
je regarderai les réglages, normalement tout est configuré spdif out
25 février 2021 à 20 h 37 min #8424
michjoParticipantDu coup j’ai remis les paramètres d’usine, et même regardé dans les réglages audio (peu d’options), rien y fait, le son grésille toujours. La prise optique défectueuse ?
Je peux retenter le coup d’aspi, mais je ne suis pas convaincu..28 février 2021 à 9 h 34 min #8433
katodeParticipantTa barre ne gère pas le hdmi ARC ?
28 février 2021 à 10 h 16 min #8434
michjoParticipantNope, seulement optique, bluetooth et jack 3.5 (là aussi, il faut que je cherche dans les cartons un jack/jack pour essayer, ça pourrait éventuellement dépanner pour la lecture via USB).
J’ai un 5.1 logitech pour mon pc qui prend en charge l’optique, il faut que je le test sur la télé mais c’est un gros chantier de tout déplacer ^^ -
- Le sujet ‘Barre de son LG LAS453B’ est fermé à de nouvelles réponses.
