Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Hifi/Vidéo › Home-Cinéma › Barre de son Pioneer SBX-B70
- Ce sujet contient 23 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 3 années et 10 mois.
9 décembre 2022 à 19 h 52 min #14143
didier69780ParticipantBonsoir à tous,
Ma barre de son Pioneer SBX-B70 ne s’éclaire plus du tout.
J’ai essayé de changer le cordon d’alimentation mais n’y fait.
Quelqu’un aurait une ou des idées pour essayer de trouver don cela peut venir svp?
Merci à vous.
10 décembre 2022 à 9 h 34 min #14153
peut tu mettre une image de la carte
verifie le fusible d’entrée ,et donne nous la reference de la carte d’alim
10 décembre 2022 à 18 h 50 min #14160
didier69780ParticipantSalut Rocky,
voici une image de la carte : https://ibb.co/XSdgSKC
Je suppose que le fusible est le petit truc blanc en haut vers la flèche rouge?
Seule référence que j’ai trouvé c’est sur la carte verte :
SBX-B70 CA7300
LFM20649A-0001
RFV:A 2015-4-22
94V-O
MT WD-6
E217290
Voilà tout ce que j’ai trouvé.
Merci à toi.
11 décembre 2022 à 8 h 35 min #14165
oui, le fusible c’est celui ou il est marqué T3.15 /250V,s’il est bon démonte la carte et verifie les soudures a la loupe ,ou reprends les dans la partie primaire
si tu a la possibilité de verifié C727 et C705,sur le secondaire verifie les tension de sortie VCC
11 décembre 2022 à 8 h 50 min #14166
didier69780ParticipantA priori il est ok
je l’ai vérifié avec un ohm-mètre.
à moins qu’il y ai une autre méthode de vérification? Mais je vais reprendre les soudures en effet.
Je reviens pour te dire la suite
merci encore. Bon dimanche
11 décembre 2022 à 8 h 59 min #14168
rockyMaître des clésmesure la tension sur le condo réservoir C706
Je serai absent qlqs jours si ca peut attendre
11 décembre 2022 à 19 h 10 min #14184
didier69780Participantautant pour moi, je viens de trouver un +20V sur la carte verte, c’est bien çà? si oui, comment contrôler çà svp? MERCI
https://i.postimg.cc/BQ3C1Lvq/IMG-4676.jpg
11 décembre 2022 à 19 h 27 min #14185
passmotParticipantSalut,
Le connecteur sur la carte jaune indique 3 picots VCC et 3 picots GND.
Tu mesures entre un VCC quelconque et un GND quelconque. Débranche la nappe entre les cartes, ça facilitera.
11 décembre 2022 à 19 h 44 min #14188
didier69780ParticipantJe laisse ma carte branché en 220v?
Je déconnecte la nappe blanche et prend les mesures c’est ça?
11 décembre 2022 à 20 h 21 min #14199
didier69780Participantalors j’ai effectué les mesures suivantes :
peu importe la broche vcc ou gnd testée : avec multimètre en position 20V ==> avec le fil rouge je frôle les 3V, avec le noir 0,25, et lorsque je met le rouge sur vcc et le noir sur gnd je suis à 2,5, et si noir sur vcc et rouge gnd 2,3
En fait, les valeurs changent sans arrêt, je n’obtiens jamais les mêmes chiffres chaques fois que je fais une mesure
Et j’entends comme un grésillement, de petits crépitements
Merci à vous
11 décembre 2022 à 20 h 40 min #14202
didier69780Participantsur cette photo on vois le +20V https://i.postimg.cc/BQ3C1Lvq/IMG-4676.jpg
Mais je ne sais pas si c’est bien celà?
11 décembre 2022 à 20 h 44 min #14203
didier69780Participanthttps://i.postimg.cc/BQ3C1Lvq/IMG-4676.jpg
en bas à gauche de la carte verte, il s’agit de la nappe de droite
11 décembre 2022 à 20 h 50 min #14205
didier69780Participantpour vcc et vgd
cette nappe est reliée à la carte orange (donc de l’alim?)
11 décembre 2022 à 20 h 58 min #14209
didier69780Participantdu coup c’est bien l’alim qui est morte alors?
12 décembre 2022 à 13 h 05 min #14216
passmotParticipantOui.
Mais ça ne doit pas être sorcier à réparer, elle semble très minimaliste. On ne voit même pas d’optocoupleur pour une régulation de la tension.
12 décembre 2022 à 15 h 43 min #14219
didier69780ParticipantJe ne doute pas que cela ne soit pas sorcier
il faut juste trouver ce qui cloche
12 décembre 2022 à 16 h 09 min #14220
passmotParticipantVu que tu as 2,5V fluctuants au secondaire, on peut déduire qu’il y a bien oscillation au primaire.
Peut-être la tension redressée et filtrée au primaire qui est incorrecte. Tu peux mesurer la tension aux bornes du gros condensateur ? Attention, c’est en contact avec le secteur !
Ensuite, peut-être la diode de redressement au secondaire qui est HS. Sur l’image du #14185, enlève le composant vissé sur le radiateur en alu près du connecteur. Il faut le dessouder aussi. Teste-le.
12 décembre 2022 à 16 h 37 min #14222
dévisse la carte et retourne la,il y a un optocoupleur voir si tu n’a pas de mauvaises soudures ou de composant de brulé
12 décembre 2022 à 19 h 13 min #14225
didier69780Participanthello,
@ rocky : visiblement rien de tout çà
@ Passmot: je ne vois pas e composant vissé sur le radiateur 🙁
12 décembre 2022 à 19 h 25 min #14227
didier69780Participant@ Passmot ok trouvé 🙂 désolé suis pas expert
heuuu comment je test çà?
12 décembre 2022 à 19 h 36 min #14229
passmotParticipantCa doit être une double diode. Boitier à 3 pattes. Donc test de diode
Patte centrale commune aux 2 diodes.
13 décembre 2022 à 18 h 40 min #14240
Remplace les condo de l’alim par des neufs et dit après cela qlqs tensions à tu au secondaire
15 décembre 2022 à 16 h 31 min #14254
didier69780Participantbon merci à vous, mais là çà deviens trop compliqué pour moi
15 décembre 2022 à 17 h 53 min #14255
Je t’ai envoyé un message privé pour que tu me contacte
- Le sujet ‘Barre de son Pioneer SBX-B70’ est fermé à de nouvelles réponses.
