Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Hifi/Vidéo › Autres › (resolue) barre son cabasse steam bar
- Ce sujet contient 33 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 4 années et 9 mois.
27 août 2020 à 17 h 13 min #5544
EddyParticipantbonjour j’ai un soucis avec cette barre de son elle n’a plus de grave. La connexion avec le caisson ce fait mais il ne n’émet pas de grave non plus.
pouvez-vous m’aider ?
27 août 2020 à 18 h 00 min #5545
EddyParticipantapres quelque test je me suis aperçus que la barre son me dit connection au caisson ok mais le caisson lui a une led qui continu de clignoté car il n’est pas connecter.
j’ai fait plusieurs appairage entre eux et a un moment le caison a fonctionner et sa led est passer au vert.
peut etre la carte bluetooth qui a un souci mais je ne sais pas ci c’est coté caisson ou la barre
27 août 2020 à 18 h 26 min #5546
si elle a fonctionner je pense a un probleme de configuration
27 août 2020 à 18 h 45 min #5547
EddyParticipantoui elle fonctionnais c’est un achat qui etait neuf elle a quelque années, en cherchant justement pour la configurer, j’ai constater que en la branchant avec un cable reseau rj45 les diode de la prise ne clignote pas je ne la trouve pas en wifi, la seul connection qui fonctionne c’est en blutooth et en entrée ligne directement sinon tout le reste ne fonctionne pas.
C’est suite a des coupure de courant que ca la fait tomber en panne.
maintenant apres fait plusieur test je pense que ca viens bien de la barre sont en elle meme.
il faudra que j’arrive a l’ouvrire sans l’abimer car ca a pas l’air d’etre facile a trouver vue la conception de cette barre.
28 août 2020 à 17 h 25 min #5553
EddyParticipantbon j’ai reussi a l’ouvrire mais tout est entasser la dedans ^^ j’ai regarder visuellement mais il y a bcp de composant cms donc difficile a l’oeil de voir un probleme, j’ai soufflé avec une bombe a aire sec et remonté.
le caisson ce connecte j’ai denouveau des basses.
il faudra que je le test plusieur jour et avec les autres type d’entrer mais en bluetooth ca fonctionne.
voila pour le moment.
28 août 2020 à 18 h 55 min #5556
rockyMaître des clésL’électronique parfois il suffit de débrancher quelques heure de rebrancher et ça repart
13 octobre 2021 à 16 h 58 min #10237
EddyParticipantbon après un bon moment je me suis mi a re-démonter la barre son pour regarder un peut plus loin.
j’ai sorti les carte et déconnecté les antenne ( wifi et bluetooth ) rien vue de special.
j’ai tout remonté et la le caisson se reconnecte sans problème.
surement une connectique avec un faux contact.
13 octobre 2021 à 17 h 18 min #10238
rockyMaître des cléssalut Eddy
donc a suivre ,si ok passe la en résolu
15 octobre 2021 à 18 h 06 min #10290
EddyParticipanthello bon bas maintenant c’es le caisson qui ne s’allume plus, le voyant power ne s’allume pas j’ai demonté et sortie la carte pour voire si quelque chose a cassé mais la carte est propre. par contre j’entend un petit bruit comme un criquet prêt du transfo comme ci l’alimentation veux démarrée mis ni arrive pas.je met des photos de la carte.
https://www.dropbox.com/sh/pgg1nxozkplsmfl/AADCz00VP5ljpDcoO03VgKwda?dl=0
15 octobre 2021 à 18 h 36 min #10292
controle le mini fusible rectangulaire marron,possible qu’il soit bon car tu entend un bruit, sinon voir aussi les soudures a la loupe ,voir aussi a les reprendre ,sinon tu doit avoir des condo en fin de vie
15 octobre 2021 à 19 h 59 min #10295
EddyParticipantj’ai tester le fusible il est bon
j’ai tester les condo les 4 gros chimiques avec l’apareil multifonction tester tc1 il me donne des valeurs bonnes.
peut etre mauvaise en charge ?
tu pense que les bleus sont en cause ? je ne les ai pas tester
je regarderai pour les soudure je me suis equipé d’un microscope que tu branche sur un ecran en hdmi ca va aider ^^
18 octobre 2021 à 17 h 18 min #10323
EddyParticipantje viens de changer 4 condensateur ca change rien il y a tjrs ce bruit et ca ne demare pas.
ca fait un petit bzzz toute les 2 sec
5v sur les 2 condensateur 50v 1000uf
19.6v sur le 50v 47uf
5.38v sur 35v 47uf
325 vcc sur le gros condensateur 400v 180 uf
le murf860 c’est une diode ? 600v 8A ? j’ai limpression quelle passe dans les 2 sens
18 octobre 2021 à 17 h 37 min #10324
EddyParticipantj’ai demonté le murf 860 il est passant que dans 1 sens
il y a peut etre ce composant qui est defectueux mais je ne sais pas ce que sais
https://www.dropbox.com/s/ladf3o16l4hc6h5/1634571327147.jpg?dl=0
18 octobre 2021 à 18 h 12 min #10325
Le TOP271EG est un convertisseur AC/DC
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/347419/POWERINT/TOP271EG/VG.html
18 octobre 2021 à 18 h 32 min #10329
EddyParticipantPeut tu me confirmer les tension à ses bornes
18 octobre 2021 à 18 h 44 min #10330
rockyMaître des clésil y a aucune indication sur le data,et meme lorsque elle sont marqué c’est pas forcement pour un circuit specifique
si tu n’a pas de C/C voir les resistance de faible valeur
les tensions que tu donne plus haut sont faibles
a tu une telecomande
18 octobre 2021 à 18 h 48 min #10331
EddyParticipantune telecommande oui pour la barre son, la c’est le caisson il se connecte directement a la barre son sans fil, mais il a meme pas le voyant rouge qui est allumer pour dire qu’il est alimenter
18 octobre 2021 à 18 h 58 min #10332
EddyParticipantsortie du pont de diode j’ai 317 vcc
ensuite 3 resistance cms 3304 = 3.3mohms en series 317vcc-174vcc-88vcc-2.8vcc
2.8vcc sur la 1er pine du <span style= »color: #555555; font-family: latoregular, ‘Segoe UI’, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, ‘Helvetica Neue’, sans-serif; font-size: 14px; »>TOP271EG</span>
quand je prend la mesure sur cette pine et a l’autre borne du condo qui fournie les 317vcc il fait sont bzz a chaque fois je je le touche
18 octobre 2021 à 19 h 09 min #10334
EddyParticipanthttps://www.dropbox.com/s/2d08zvmgthdtha0/1634576502300.2.jpg?dl=0
je te met les mesure entre le condo avec 317v et les point numeroter
1: 2.8vcc 2: 5.4vcc 3: 0vcc 4: 0.5vcc 5: 0vcc 6: 320vcc
18 octobre 2021 à 19 h 13 min #10335
rockyMaître des clésje sais pas si tu a la possibilité ,mais controle les deux condo rectangulaire jaune possible que tu en ai un de mort,et verifie les soudure a laloupe ou reprends les toutes
18 octobre 2021 à 19 h 51 min #10339
EddyParticipanttu parle des 2 condensateur a l’arriver de l’alimentation ?
je peut les dessouder et tester avec le l’appareil multifonction tester tc1
19 octobre 2021 à 17 h 34 min #10346
EddyParticipantsalut rocky je viens de tester les 2 condos jaune avec le tc1 ce sont des .47k275v et la mesure me donne 448 nf esr 0.16ohms et 454.5 nf esr 0.14 ohms
19 octobre 2021 à 18 h 34 min #10351
EddyParticipantque pense tu tu transfo peut etre lui la cause ou avant ?
c’est un MS8-PQ3230 inf-1624
je ne trouve rien je voudrai verifier sur quelle borne le courant doit arriver et combien il doit ressortir.
19 octobre 2021 à 18 h 49 min #10352
rockyMaître des clésles valeurs des condo ont l’air ok, si tu trouve un TOP271EG pas trop cher remplace le et remplace les deux petit condo a coté de 47µF
19 octobre 2021 à 18 h 51 min #10353
EddyParticipanten prenant la mesure sur l’optocoupleur j’ai 2.2 vcc et je vois la mesure tombé a chaque bzzz, je peut pas la mesurer la chute mais j’ai une echelle sous la mesure que je vois tomber a 1vcc la coupure doit etre trop rapide pour etre mesurer, elle doit tomber a 0 vcc je pense c’est pour ca que je pensais au TOP271EG
19 octobre 2021 à 19 h 10 min #10354
EddyParticipantJe vais regarder pour le top271eg et les 2 petit condos je les ai changé 1x 50v 47uf et 1x 35v 47uf
19 octobre 2021 à 19 h 19 min #10355
EddyParticipantPetite question Rocky pour le TOP271EG il faut une ref en plus ou juste TOP271EG ça suffit ils sont tous pareil ?
19 octobre 2021 à 19 h 27 min #10356
EddyParticipant19 octobre 2021 à 21 h 03 min #10358
rockyMaître des clésoui
27 octobre 2021 à 17 h 01 min #10430
EddyParticipantsalut rocky le convertisseur est en commande et j’ai trouvé aussi une diode P6KE200A qui est passante dans les 2 sens aussi en commande.
je te tiendrai au courant dès réception des composant et changement.
- Le sujet ‘(resolue) barre son cabasse steam bar’ est fermé à de nouvelles réponses.
