Bonjour à toute l’équipe, tout d’abord bonne année et meilleurs vœux à tous. J’ai une machine qui a un moteur avec module électronique. Testée en mode essorage, le tambour ne tourne pas. Elle vidange puis la pompe s’arrête et ainsi de suite durant les 12min mais le tambour reste immobile. Comment tester ce type de moteur ? Les enroulements j’ai 3kohm pour toutes les combinaisons . En démontant le moteur après un test de la machine, je l’ai tourné à la main , un témoin lumineux rouge à clignoter du module du moteur.
La prise d’eau se fait sans problème sur un autre mode ( lavage),mais le tambour ne tourne pas.
La durite du pressostat n’est pas bouchée.
Avez-vous des pistes ? Je soupçonne le module du moteur mais comment être sûr ? Pour info pas de composants suspects sur le module. Merci de vos conseils.
