Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Sèche-linge › (resolue) BOSCH MAXX 8 démarre puis s’éteint
rocky, le il y a 1 année et 12 mois.
8 septembre 2024 à 20 h 05 min #19535
Mike72ParticipantBonjour à tous,
Mon sèche-linge Bosch Maxx 8 rencontre un problème : je lance un programme, il démarre, chauffe, etc… comme d’habitude puis au bout de quelques minutes tout s’éteint, comme si il était débranché.
Je suis obligé d’attendre, et je peux ensuite le rallumer.
La panne revient assez rapidement ensuite.
J’imagine qu’il se met en sécurité car la carte doit détecter une chauffe quelconque niveau électronique ?
J’ai démonté la carte et joint deux photos, dont celle de l’étiquette pour les refs.
Tout me semble « propre », pas de composant noirci ou autre.
Les résistances semblent OK (du moins les 3 que j’ai testé).
Un condo semble avoir un peu gonflé, mais sur le côté et c’est visible seulement à cause de l’étiquette, le reste (diamètre) semble normal.
Avec mon multimètre, il ne semble pas ouvert.
Je sèche un peu car contrairement à un autre post sur ce forum où l’utilisateur avait le même sèche linge qui ne s’allumait plus du tout en étant alimenté, le miens fonctionne correctement quelques minutes.
Je suis preneur de toutes idées pour orienter mes recherches 🙂
Merci beaucoup et bonne journée à tous
8 septembre 2024 à 20 h 10 min #19537
Remplacé le condo,et côté cuivre tu doit avoir une puce avec 7 pattes remplacé le aussi ,attention avec cette puce beaucoup de contrefaçon,possible que ce soit uniquement le condo à remplacer
9 septembre 2024 à 8 h 03 min #19538
Mike72ParticipantMerci pour les pistes.
Je vais voir à dessouder le condo car je ne vois aucune ref (je pense qu’elle est éventrée héhé) 🙂
Deux questions pour la puce :
– sur la photo que j’ai mis plus haut on voit au centre vers la bobine une puce avec 7 pates, est-ce que c’est celle-ci ? (mais on est pas côté cuivre ?)
Il y a écrit TNY266PN.
– Concernant les contrefaçons, est-ce que ce site est fiable ? Voici un lien qui vend ce mosfet :
https://fr.farnell.com/power-integrations/tny266pn/conv-ac-dc-flyback-9-5w-40-a-150/dp/9921346
Sinon je suis ouvert si tu recommandes un site.
Merci à toi
9 septembre 2024 à 8 h 09 min #19543
tu n’a pas la ref ,complete du SL
oui c’est celui la ,je ne l’avais pas vu TNY266PN,pour le condo ont dirai un 400V /10µF,verifie aussi la resistance qui est a coté du condo elle doit faire 47R
quelle est la reference de la carte pour etre sur du condo
farnell oui c’esr un bon site tu devrai pas avoir de probleme
9 septembre 2024 à 12 h 48 min #19546
Mike72ParticipantSalut,
Oui, je pense que le condo est un 400V 10µf. Je verrai quand je vais le dessouder si c’est écrit ailleurs.
J’ai testé la résistance et elle fait bien 47Ohms.
Pour la réf de la carte, je ne sais pas laquelle c’est. Dans mon 1er message j’ai mis une photo de l’étiquette mais il y a plusieurs réfs.
Je vais de ce pas commander chez Farnelle alors (ouch le pport, 15€ pour 5€ de composants haha :p)
Merci à toi
9 septembre 2024 à 16 h 08 min #19548
rockyMaître des clésc’est bien un 400V/10µF,il ce rattrape sur les composants les frais de port pour 10 grammes de composant
essaye de remplacer uniquement le condo dans un premier temps
12 septembre 2024 à 12 h 58 min #19591
Je crois que c’est réparé, merci !
J’ai changé le condo mais cela n’a rien changé, le sèche-linge continuait de démarrer puis au bout de 3mn se coupait.J’ai donc changé le TNY266PN et là j’ai l’impression que ça fonctionne…
Il faut encore que je referme correctement le bloc et que je fasse un cycle complet car j’ai juste testé 5mn.
Par contre le changement du TNY266PN a été pénible car il restait de l’étain dans les trous et j’ai eu du mal à bien le rentrer (malgré l’utilisation d’une tresse). Les pates ne dépassent presque pas… mais ça fait contact et ça semble tenir…
12 septembre 2024 à 14 h 44 min #19593
pour le TNY il aurai fallut coupé les pattes part le dessus avec une petites pince coupante, ensuite bien faire chauffé le fer ,puis rajouté de l’étain sur les pattes coté cuivre et avec la tresse retiré les pattes coupé une a une
ou soudé directement le TNY sur les pattes coupé
14 septembre 2024 à 9 h 18 min #19635
Mike72ParticipantJe note la technique pour une prochaine fois 🙂
En tout cas, je confirme que l’on peut mettre ce post en résolu, tout fonctionne côté sèche-linge !
Encore merci !
14 septembre 2024 à 9 h 55 min #19636
rockyMaître des clésSalut Mike 72
Content pour toi, je le passe en resolue et ferme le sujet A+++
- Le sujet ‘(resolue) BOSCH MAXX 8 démarre puis s’éteint’ est fermé à de nouvelles réponses.
