Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Hifi/Vidéo › Ampli › BOSE Companion 50
- Ce sujet contient 24 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Eddy, le il y a 11 mois et 2 semaines.
2 novembre 2025 à 17 h 56 min #22483
EddyParticipant2 novembre 2025 à 18 h 01 min #22484
tu a du deja intervertir les enceintes je pense et c’est toujours pareil,il faut cerné les amplis droite /gauche et voir le data
2 novembre 2025 à 18 h 19 min #22485
EddyParticipanthello Rocky alors ont ne peux pas intervertir les enceinte il y a une connectique avec détrompeur,
sur la carte mère il y a des repère pour toute les vois, a coter des bobine il y a RS; LS; RC; LC ca correspond au différentes voie.
3 novembre 2025 à 7 h 53 min #22488
es-ce que les deux enceinte ont la meme impédance ce doit etre ecrit je pense dessus
pour le détrompeur tu peut bricolé deux fiches pour faire l’essaie
celui ci doit ce rapproché du tiens
https://elektrotanya.com/bose_companion-20_sm.pdf/download.html
3 novembre 2025 à 8 h 00 min #22489
EddyParticipantSalut Rocky alor j’ai mesuré les enceintes elle ont la même impédance sur les 2 HP par enceinte, je testerai en inversant les enceintes mais je pense pas que ça vienne de eux, j’avais un doute sur le potentiomètre si il utilise les 2 cannaux ou 1 seul, il faudrait que je mesure les sorties des bobines qui alimentes les HP mais je pense que avec un oscilloscope ça serait mieux, il faudrait que je m’en équipe.
3 novembre 2025 à 8 h 11 min #22490
rockyMaître des clésverifie a la loupe si tu n’a pas aussi un composant cassé même sous le blindage
IL est branché sur un PC ? possible carte son du PC
3 novembre 2025 à 8 h 40 min #22491
EddyParticipantOui le blindage j’ai pas eu les temps de vérifier en dessous mais J’ai l’impression qu’il a 1 voie qui ne fonctionnerait plus sur le HP droit car le son est légèrement différent et moin Fort, je ne sais pas si je vais ouvrir l’enceinte car l’impédance sur le connecteur est identique a l’autre enceinte, moi j’ai branché le téléphone en sortie jack sur le petit module rond, ce module c’est un interrupteur a effleurement pour allumer et éteindre et le tour tourne pour le volume
3 novembre 2025 à 17 h 45 min #22493
EddyParticipantj’ai fait des mesures comparative sur les composant entre les différentes sortie mais je ne trouve rien de diffèrent, j’ai mis l’amplis sous tension sans branché les HP et j’ai mis de la music pour voir si une tension est manquante au borne des bobines en poussant le sont a fond et la c’est peut être normale mais j’arrive a entendre la music sans aucune enceinte branché comme quelqu’un qui a des écouteurs a coté de moi.
3 novembre 2025 à 17 h 52 min #22494
rockyMaître des clésj’ai vu sur le net que beaucoup ont le même problème avec le même model?
3 novembre 2025 à 17 h 56 min #22495
EddyParticipantoui apparemment c’est un problème connu mais d’où provient la cause de ce phénomène ^^
7 novembre 2025 à 16 h 56 min #22516
EddyParticipanthello Rocky j’ai tester les enceintes avec une petit poste autoradio et les enceinte fonctionne très bien, je pense que ca viendrai peut être d’une des puce :
– TPA3110D2 de chez Texas instrument qui est : 15-W FILTER-FREE STEREO CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER with SPEAKERGUARD™.
ou bien la puce
– PCM1606 : 24-BIT, 192-kHz SAMPLING, 6-CHANNEL, ENHANCED MULTILEVEL, DELTA-SIGMA DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER.
comme j’ai du sont qui sort mais je pense que je n’ai pas la totalité du signal comme j’ai
2HP / enceinte + le caisson ca fait 5 puces TPA3110D2
j’ai trouver un vendeur sur eBay a 2.40€ la pièces + 1.40€ de FDP. j’en prendrai 2.
Quand pense tu ?
7 novembre 2025 à 17 h 44 min #22517
rockyMaître des clésoui je pense qui faut exploré cette piste ,ce sont des amplificateurs
12 novembre 2025 à 17 h 36 min #22555
EddyParticipanthello je viens de changer les 2 amplis mais quand j’ai dessouder le 2eme amplis un condensateur ma exploser c’est un 50 v .22 uf
ca se remplace par un céramique ? c’était un alu
12 novembre 2025 à 17 h 41 min #22556
rockyMaître des cléstu l’a remonter dans le bon sens,verifie autour comme je te disais un composant doit etre coupé
12 novembre 2025 à 17 h 45 min #22557
EddyParticipantil a pas sauter a la mise sous tension, il a péter quand j’ai dessouder la puce TPA3110D2, je vais commander quelque condos pour le remplacer.
12 novembre 2025 à 17 h 54 min #22558
rockyMaître des cléstu a chauffé le condo a la mise sous tension,mets un 63V 22µF
montre moi en image c’est lequel qui a sauté ?
21 novembre 2025 à 15 h 32 min #22608
EddyParticipanthello Rocky, j’ai remis le condos qui a sauter et j’ai pu faire un test de l’amplis.
il y a toujours un souci de volume avec le coté droit, mais en écoutant des pistes de test sur YouTube je me suis aperçue de quelque chose, la piste audio fait varier de gauche puis droite etc., j’ai débrancher les 2 enceinte et laisser le caisson brancher.
Quand la vois de gauche est utiliser le caisson fonctionne bien, quand la voie de droite est utiliser le caisson est moins fort, donc ca ne viens pas des amplis que j’ai changer (puce TPA3110D2) mais surement avant, comme le caisson aussi est réduit en basse et la sortie droite, le manque de son viens du manque de medium voie de basse.
21 novembre 2025 à 16 h 15 min #22610
EddyParticipantRe, après un peux d’investigation il y a la puce PCM1606E en amont qui est une puce convertisseur numérique-analogique.
quand pense tu ? ca peux venir aussi encor en amont ^^
21 novembre 2025 à 17 h 14 min #22611
rockyMaître des clés22 novembre 2025 à 10 h 09 min #22613
EddyParticipantPCM1606 :
Patte 15 : 4.78 V
Pattes 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 : 2.4v
22 novembre 2025 à 10 h 22 min #22614
EddyParticipant22 novembre 2025 à 10 h 45 min #22615
EddyParticipantpetite question que je me pose, si les condensateurs ne sont plus dans les specs, ceux qui recoivent le signal avant les TPA3110D2, ils peuvent modifier le son ?
le signal qui vient sur le PCM1606 viens d’une Puce texas instrument avec comme code :
D804K003BPFP2 YF-3BASJXW G4 626 PFP
22 novembre 2025 à 11 h 37 min #22616
ce que tu peut faire lorsque tous est branché est de poser ton fer a soudé chaud sur le dessous des condo si l’un est sec le son devrait etre bon
PS: avant de posé ton fer a souder chaud relève les valeur des condo car en posant ton fer sur le condo le marquage va s’effacer
ne jamais faire cela dans le primaire
22 novembre 2025 à 14 h 54 min #22619
EddyParticipantj’ai tester mais je n’ai pas l’impression que ca change quelque chose
22 novembre 2025 à 15 h 26 min #22620
EddyParticipantje viens de voir qu’il y a une entrer son aussi directement sur la carte d’amplis avec un jack comme sur le boitier de commande avec le volume, j’ai tester de passer du son directement par l’entrer sur la carte amplis et la, c’est la vois de gauche qui est vraiment plus basse que la droite, beaucoup plus de différences que en passant pas le boitier de commande.
- Le sujet ‘BOSE Companion 50’ est fermé à de nouvelles réponses.
