Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › Bouton de démarrage lave linge LG F82810WH
- Ce sujet contient 13 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 11 mois et 1 semaine.
23 mai 2025 à 16 h 37 min #21534
SithParticipantResalut Rocky.
Ma vielle voisine vient de demander de l’aide.
Comme je ne sais pas quoi faire je me permets donc de venir vers toi pour solliciter de tes précieuses lumières.Lors du déménagement il manque le bouton démarrage de son lave-linge LG F82810WH.
Sans vue éclatée de la machine je ne connais pas son fonctionnement.
Pourrais-tu nous aider ?
Où pourrais-je acheter le bouton manquant pour elle.Par avance, mille mercis pour ta gentillesse.
Cordialement,
Sith23 mai 2025 à 18 h 42 min #21537
rockyMaître des clés24 mai 2025 à 10 h 28 min #21542
SithParticipantSalut Rocky,
Un grand merci pour ta réponse.
Sur ta photo:
C’est le deuxième bouton Marche/Arrêt qui manque.
Le premier Départ/Pause y est toujours.Par avance, merci pour ton aide.
Cordialement,
Sith24 mai 2025 à 11 h 21 min #21543
rockyMaître des cléssalut sith
il faut que tu vérifie a l’intérieur de la façade possible qu’il soit tombé a l’intérieur
et voir si l’interrupteur est cassé,es-ce quelle peut sens servir sans le bouton ?
mets des photos
25 mai 2025 à 23 h 23 min #21570
On ne peut pas utiliser la lave linge car on ne peut pas l’allumer
Je t’envoie la photo:https://drive.google.com/open?id=1g3Ho6cpdutxs_HLzsJUnB4vejJMrSLfk
Merci par avance de ton aide.
Cordialement,
Sith26 mai 2025 à 7 h 36 min #21571
apparemment le bouton M/A n’est pas vendu seul,il faut acheter le module complet
mais ici tu peut l’acheter apres faut le dessouder et le remplacer sur le tiens
27 mai 2025 à 17 h 44 min #21583
Mille excuses de n’avoir pas pu te répondre plus tôt : ma voisine était absente de chez elle.
Je suis allé la voir aujourd’hui pour observer de près le lave-linge.
Pourrais-tu m’expliquer le truc entouré de rouge ?
Je ne sais pas le fonctionnement de ce bouton ? Faut-il l’enfoncer et le tourner après ?
J’allais oublier …
J’ai essayé de sortir la façade de la machine mais je me suis pas arrivé.
La façade est maintenue par 2 vis seulement. mais sa gauche est coincée.
Je n’ai pas osé de forcer de peur de casser des choses.
Pourrais-tu m’aider, s’il te plaît ?Par avance, je te remercie de ta gentillesse.
Cordialement,
Sith27 mai 2025 à 19 h 26 min #21586
rockyMaître des clés28 mai 2025 à 15 h 03 min #21592
SithParticipantBonjour Rocky,
Merci pour ton explication.
Mais je suis vraiment nul, je n’ai rien compris.
Est-ce que le bouton perdu contenait le truc assaillant figuré dans le rectangle rouge qui doit entrer dans le trou de la photo que je t’avais envoyé.
Si oui, un tournevis pourrait remplacer le petit truc assaillant pour la mise sous tension la lave-linge, n’est-ce-pas ? Merci.
Cordialement,
Sith28 mai 2025 à 17 h 26 min #21594
rockyMaître des cléses-ce que tu a démonté la façade ???? pour accédé au bouton poussoir
âpres avoir démonté la façade déssoude le bouton poussoir et mets une image
si tu a une déchetterie pres de chez toi tu peu en récupéré un ,ou l’acheter
pour mettre un tournevis vaut mieux pas si c’est pour ta voisine
29 mai 2025 à 17 h 04 min #21597
J’espère que tu vas bien
Après avoir démonté le couvercle du lave-linge j’ai enlevé les 2 vis qui maintiennent de l’intérieur la façade et les 2 vis se trouvant à l’extérieur, derrière le bac à lessive.
Mais il m’est impossible de sortir carrément la façade.
La recherche de ce qui coince encore reste vaine.
Aurais-tu une astuce pour sortir la façade sans tout casser ?Par avance, mille mercis pour ton temps,
Cordialement,|
Sith29 mai 2025 à 17 h 24 min #21598
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/GOLDSTAR%20LG%20F82810WH.pdf
voir la fig.3 si tu a retiré toutes les vis ce qui doit te bloqué ce ont les clips avec un tournevis rabat les pour décoincé la façade
2 juin 2025 à 15 h 58 min #21617
Le problème du lave-linge de ma voisine a été partiellement résolu.
Son fils était chez elle ce long week-end dernier,
Il axait trouvé l’astuce pour remplacer le bouton March/Arrêt du lave-linge : une baguette de bambou pour appuyer sur le petit bouton On/Off se trouvant juste au-dessus du trou noir que l’on voit sur la photo.
Ce bout de baguette n’étant pas pratique pour sa mère âgée et lui-même très allergique à l’internet, il m’a donc demandé de l’aider à trouver le vrai bouton du lave0-linge de sa mère.Je fais donc appel à ton aide pour en trouver un.
Mille mercis par avance.
Cordialement,
Sith2 juin 2025 à 17 h 37 min #21624
le bouton de démarrage en principe est associée a la façade par une languette
s’il n’est pas tomber a l’intérieur de la façade,il va falloir que tu improvise ,un bouton interchangeable,je t’ai deja mis des liens
soit sur aliexpress, ou AZ, ou EB
- Le sujet ‘Bouton de démarrage lave linge LG F82810WH’ est fermé à de nouvelles réponses.
