(resolue) Brandt B5504UHD LED 54.6 »
  • #19389
    Le voyant de veille rouge et mise on fonctionnent mais la tv ne démarre pas. en position on, j’ai 380Vsur le condo général, je retrouve des tensions qui me semblent correctes sur la carte Tcon et la carte qui fait alim et carte mère sauf pas d’éclairage, pas de son , pas d’image visible pourtant tout semble OK. Si je laisse sur On les radiateurs chauffent un peu comme si ça fonctionnait. Je n’ai pas vu de feedback sur l’alim des led qui pourrait empêcher le démarrage. La carte principale est une CV3686H-A50  13  180 601,  150/170v  550ma et la T.con est une cec-pcb 5460002A.
    Si quelqu’un pouvait me conseiller car la, je ne comprend pas, ou peut être le µ-contrôleur HS?
    #19390
    sur ces model c’est soit les bandes leds ,soit le flash a reprogrammé
    voici le schema : https://sfc.changhongeurope.cz/firmwares/GRANDIN%20-%20UD49CGB18%20(919E8K8)/service/CV3686H-A50-13-SCH%20circuit%C2%A0diagram%20UDCGB18.pdf
    #19396
    Merci beaucoup pour ta réponse et le schéma, c’est en effet le retro éclairage qui est HS. »une bonne leçon » j’ai vu le logo au démarrage. J’ai commencé a démonter, mais il y a beaucoup de linguets en plastique qui cassent autour de l’écran. j’attends les LED.
    #19399
    ok,apres le remplacement des leds cela devrait fonctionner
    #19508
    C’était bien le rétro éclairage, mais il y a aussi la T. Con et la dalle à une ligne verticale, visible même les Cof déconnectés. Je pense qu’on peut clôturer le sujet.
    Merci pour l’aide.
    #19509
    merci du retour je le passe en resolue A+++
  • Le sujet ‘(resolue) Brandt B5504UHD LED 54.6 »’ est fermé à de nouvelles réponses.
