Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Sèche-linge › brandt efe8331f ne s'arrête plus
- Ce sujet contient 13 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 6 années et 10 mois.
28 décembre 2019 à 13 h 25 min #4377
bertrandb14ParticipantBonjour ,
mon seche linge brandt efe8331f ne s’arrête plus et reste bloqué sur 40mn .
je précise que j’ai changé un thermostat 150° (57×0947) qui avait à moitié fondu ! le seche linge ne chauffait plus et depuis (d’après madame ) elle trouve qu ‘il chauffe moins bien et reste bloqué sur 40mn . je l’ai démonté et nettoyé dans tout les sens .
merci de vos lumières et bonne fêtes à tous
28 décembre 2019 à 17 h 41 min #4378
a tu verifier le module electronique possible qu’un des relais soit rester coincer essaye de tapoter dessus pour le décoinssé
tu a deux thermostat es ce qu’il sont passant tous les deux
si tu a une CTN elle doit faire entre 15 et 20 K
ta resistance seche linge doit mesuré 44R et 52R
29 décembre 2019 à 17 h 17 min #4379
bertrandb14ParticipantSalut rocky ,
les deux thermostat sont passant tous les deux.
la resistance du seche linge ne me donne pas ses mesures (mais suis pas trop doué en elec) je me suis mis sur 200( pas 200k) et j’avais 17.3~
j’ai tapoté sur les 3 relais que j’ai trouvé sur la carte électronique ( ma femme a remis du linge à sécher donc on va voir).(relais G2RL -1A-E x2 et G5Q -1)
j’ai fais un test sans linge et celui -ci s’arrete bien il passe de 2h30 à 3 mn et puis s’arrete .
ou se trouve le capeur d’humidité sur ce seche linge?.
29 décembre 2019 à 18 h 53 min #4382
en principe lorsque tu ouvre la porte il y a deux languette en inox ,a l’interieur juste derriere le filtre
ou bien
le capteur peut aussi etre sous ou sur la cuve c’est un charbon qui frotte la cuve
voici le schéma
https://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20EFE8331F.A%20EFE8331FA.pdf
et pour le detail des pieces
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-EFE8331FslashA+EFE8331F.A+EFE8331FA.htm
29 décembre 2019 à 19 h 26 min #4384
bertrandb14Participantmerci Rocky ,
j ai pas vu les 2 languettes je vais le démonter les panneaux sur les cotés .
je ne recois pas les notifs par mail quand tu réponds à un sujet ? !! et comment on fait pour joindre des photos dans un messages,
j ai bien tenté le glisser ca marche mais la taille des photo est vachement grande faut les rétrécir pas ,très pratique 😉
30 décembre 2019 à 10 h 21 min #4385
j’ai mis un tuto pour les photos
deux méthodes
30 décembre 2019 à 15 h 00 min #4388
bertrandb14ParticipantSalut rocky je ne vois pas le message que j’ai posté avec les 2 photos?!!
30 décembre 2019 à 17 h 10 min #4389
rockyMaître des cléstu a du sauté une étape
donne moi le lien des photos je les posterai
30 décembre 2019 à 18 h 44 min #4390
bertrandb14Participantma femme a fait tourner le seche linge ce matin et celui-ci a fait son cycle complet et s’est bien arrêté.
J’ai re-contrôlé un piece qui est dans le tambour et qui n’apparait dans la vue éclaté elle etait mal vissé je ne sais si cela a un lien ou pas donc elle va re-tester ce soir ou demain
je n’ai pas trouvé la pièce numero 402 sur la vue éclatée!!
31 décembre 2019 à 8 h 43 min #4391
402 c’est le capteur d’humidité
31 décembre 2019 à 11 h 46 min #4392
bertrandb14Participantsalut ,
j’ai pas trouvé cette piece! a l’exterieure du tambour mais seulement celle de la photo
31 décembre 2019 à 12 h 05 min #4393
rockyMaître des clésje pense que c’est parce-que il y a plusieurs model ,sur le tiens elle doit pas y etre car il modifie les versions
je pense que tu a ressert le capteur d »humidité et de cette façon il touche le tambour
1 janvier 2020 à 17 h 15 min #4397
bertrandb14ParticipantSalut Rocky ,
je te présente tout mes voeux pour cette nouvelles année à toi et tes proches.
le seche linge refonctionne effectivement bien depuis que j’ai resserré le capteur.
1 janvier 2020 à 23 h 48 min #4398
bonne année bonne santé, beaucoup de bonheur et d’amour et de generosité
content que tous refonctionne A+++
- Le sujet ‘brandt efe8331f ne s'arrête plus’ est fermé à de nouvelles réponses.
