BRAUN MULTIMIX 350 W 4 642 s'arrête au bout d'un certain temps…
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Petit Électroménager › Robot ménager › BRAUN MULTIMIX 350 W 4 642 s'arrête au bout d'un certain temps…
  • #3246
    goldyve
    Bonjour à tous !
    Ce robot BRAUN MULIMIX 350 W 4 642
    fonctionne et s’arrête après un temps assez court
    j’ai ouvert = les charbons moteur sont bons ( et semble t il irremplaçables ! )
    il y a un petit circuit électronique avec condos …pont de diodes… et transistor de puissance ( ? ) résistances   tout semble correct
    pas d’ipsotherme apparent….
    côté entrainement des pignons plastique bon état
    et coussinets bronze
    en marche ça grognait un peu
    Bernard
    #3248
    a tu verifier le triac,déssoude le et verifie le au multimetre s’il n’est pas en C/C ,car ces robot si tu mix trop longtemps ou des pattes epaisse le robots force et fait claquer le triac,remplace aussi le condo polyester ,pour les charbons ,je pense qu’il faut démonter le moteur et il sont a l’interieur derriere une poulie.
  • Le sujet ‘BRAUN MULTIMIX 350 W 4 642 s'arrête au bout d'un certain temps…’ est fermé à de nouvelles réponses.
