(resolue ) Sony KDL-32EX600 / KDL-40EX600 – Reboot à cause de la carte mère
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique Forums Dépannage Écran LED/3D Sony (resolue ) Sony KDL-32EX600 / KDL-40EX600 – Reboot à cause de la carte mère
  • #20080
    Phoenix73
    Bonjour
    J’avais une KDL-40EX600 qui avait un comportement bizarre, à froid elle s’allume puis après 45/60s, on voit des artefacts sur l’écran, plus de réponse à la télécommande ou au clavier et la TV reboot (le signal POWER-ON change d’état).
    J’ai contrôlé l’alimentation, la T-CON et j’en suis venu à suspecter la carte mère surtout que processeur est chaud, il monte jusqu’à 55°C bien plus que les composants autour. Et pas de radiateur.
    J’ai pu mettre la main sur une KDL-32EX600 et j’ai fait un échange de carte mère, sans surprise la 40 refonctionne, la 32 a le même comportement.
    Je sens moyen de devoir relancer le ressoudage du BGA processeur, ou des RAM sans savoir où je vais.
    Quelqu’un a déjà eu ce problème ?
    #20081
    mets un radiateur sur le processeur ,voir a le refroidir si idem alors probleme avec les ram
    sur la carte mere tu a plusieurs fusible les a tu verifié, ainsi que les tensions
    #20084
    Phoenix73
    J’ai vérifié les tensions, ça semble ok. Hier j’ai pris en sandwich le processeur, une pièce métallique dessus, et une calle sous la carte mère, la TV est restée stable pendant plus de 10mn
    #20098
    Phoenix73
    J’ai bricolé un radiateur et ça semble bien fonctionner 🙂
    La TV est allumée depuis midi (soit bientôt 2h).
    #20102
    tu peut aussi mettre un petit ventilo de PC ,mais comme tu n’a pas de quoi le mettre sur le châssis il faut le fixer sur le panneau arrière ce sera une sécurité en plus
    #20107
    Phoenix73
    J’ai touché le radiateur, il n’est pas très chaud après 2h en marche.
    Pour le ventilo, le soucis c’est qu’il n’y pas vraiment de sortie d’air à cet endroit là, la ventilation risque d’être peu efficace.
    Je garde l’idée, j’ai vu des trucs qui pourrait aller sur AliExpress 🙂
    #20110
    ce que je voulais dire par la c’est de coupé une partie du panneau arrière et de fixé un petit ventilo de PC sur le panneau juste derrière le processeur avec un connecteur au cas ou tu voudrai retiré le panneau
    exemple de découpe a toi voir ou découpé
    sony
    #20111
    Phoenix73
    Dac 😉
    #20120
    je le passe en resolue et ferme le sujet A+++
  • Le sujet ‘(resolue ) Sony KDL-32EX600 / KDL-40EX600 – Reboot à cause de la carte mère’ est fermé à de nouvelles réponses.
