Bulletin technique SAMSUNG
  • #660
    Bulletin technique sur le téléviseur LCD SAMSUNG LCD et LED modèles:
    D6000 LED, 6020, 6100
    D450 LCD, D550
    TOUCHER panneau de dysfonctionnement dû au bruit externe:
    Au toucher du clavier ne fonctionne pas ou a un fonctionnement erratique en raison de perturbations électromagnétiques externes au téléviseur.
    Ces erreurs sont dues à un bruit électromagnétique produit par l’ANT et / ou le réseau de câbles.
    Souvent, le changement de clavier ne résout pas le problème!
    Solution: Passez dans le mode de service et régler le niveau de sensibilité du clavier:
    Comment accéder àu MODE DE SERVICE:
    Avec la TV STAND BY, appuyez dans l’ordre: MUTE, 1, 8, 2, POWER.
    En mode de service, avec un accès USINE MODE: (. Chercher la valeur optimale dans le tableau ci-dessous) sous contrôle → Options → Changer la valeur de sensibilité KEY
    LN32D450: changer 36-53
    LN32, 37, 40 et 46D550: échange 36-53
    UN40, 46 et 55D6000, 6020 et 6100: Changement 39-53
    #2566
    TELEVISEUR
    LCD LED
    SAMSUNG
    UE40D5003BWXZF
    -ALIM/BN44-00473A
         -symptome: Ne s’allume plus et voyant clignote 2 fois rapidement de façon cyclique.
    -Cause
    Défaillance du circuit intégré
    convertisseur DC/DC FSFR1700XSL ICM801
    sous le
    refroidisseur
    sur la carte alimentation
    . Fuite du MOSFET interne de sortie entre  les broches1 et 9
    (voir datasheet)
    Résistance mesurée 121,4Ω dans un sens
    résistance mesurée 260,9Ω dans l’autre sens
    entre br1 et br9
    entre br1 et br9
    -Solution:Remplacer le CI ICM801 FSFR1700XSL
    remarque :Cette panne concerne les alimentations qui équipes téléviseurs de la série D5000  40 pouces
    BN44-00473A , BN-4400458A , BN44-00423A , BN44 -00422A ect …
    #2568
    bonjour
    pour demonté la carte,alim ou gestion comme vous pouvez le voir il y a aucune vis,alors pour cela il faut lever légèrement la carte
    coté « LOCK » pour la d’éclipsé et pousser la carte
  • Le sujet ‘Bulletin technique SAMSUNG’ est fermé à de nouvelles réponses.
