Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Petit Électroménager › Machine à café › (resolue) cafetière broyeur philips ep2223
22 décembre 2022 à 16 h 58 min #14326
pincognitoParticipantbonjour tous bonjour rocky
je viens vers vous avec un nouveau problème.
sur cette cafetière les trois temoins de droite clignotent dès la mise sous tension. J’ai suivie la procédure de réinitialisation du mode d’emploi, (débranche le cordon, enlever le filtre, remplir d’eau le réservoir et rebrancher la machine) mais rien y fait. j’ai aussi contrôlé tous les fins de course, tous les moteurs, résistances et fusibles thermique. je penche vers une panne carte mère mais j’aimerais avoir votre avis avant de changer, merci par avance de votre aide
22 décembre 2022 à 17 h 04 min #14327
pincognitoParticipant22 décembre 2022 à 17 h 19 min #14328
je pense que tu doit avoir un capteur qui joue pas son rôle, manque d’eau ,manque café ,et alarme générale il faut la nettoyer en profondeurs
nettoie bien le broyeur démonte le entièrement il faut pas qu’il coince vis sans fin
22 décembre 2022 à 19 h 11 min #14333
pincognitoParticipantbonsoir rocky
je vais faire ça dès demain, comment contrôles tu le capteur de niveau d’eau ?
23 décembre 2022 à 8 h 03 min #14335
pour le capteur c’est comme sur les senseo ,sur les senseo c’est un flotteur qui ce trouve dans le reservoir,sur le tiens il doit y avoir un capteur a l’interieur de la machine
mais commence par démonté le broyeur il doit surement y a voir des grains de café au fond qui bloque la vis sans fin, a voir
23 décembre 2022 à 10 h 09 min #14338
pincognitoParticipantbonjour tout le monde, bonjour rocky,
j’ai démonté le broyeur et toute la mécanique (moteur, broyeur, switsh), le capteur de niveau n’a pas l’air de fonctionné comme sanseo, rien dans le reservoir, je ne voie pas comme il fonctionne donc difficile de le contrôler.
merci de ton aide
23 décembre 2022 à 13 h 13 min #14342
rockyMaître des cléssur ces machine il faut pas mettre de café moulu ou de café de mauvaise qualité grains dur ou trop gros ça bouzie le moteur ,le broyeur force il ce bloque et moteur hs
23 décembre 2022 à 13 h 22 min #14344
pincognitoParticipantje suis d’accord mais là le moulin marche, il semble qu’il y ait beaucoup de problème sur ces machines, si j’en crois les discution dans les forum?
31 décembre 2022 à 14 h 39 min #14395
pincognitoParticipantbonjour à tous bonjour rocky
après de nombruse recherche j’ai pris le problème au début . la sonde ntc était coupée j,avais du male la controler . Après remplacement tout est redevenue ok.
merci pour vos conseils et bonne fin d’année
31 décembre 2022 à 16 h 57 min #14396
rockyMaître des clésSalut pincognito
- Le sujet ‘(resolue) cafetière broyeur philips ep2223’ est fermé à de nouvelles réponses.
