mets une lampe de 70w a la place du fusible pour ne pas tous reclaqué si la lampe s’allume fortement et reste allumé alors le probleme est toujours la,si elle s’allume en clignotant idem,si elle s’allume puis s’eteint doucement alors c’est bon .
verifie les resistance de faible valeur, pour U1 le plus simple pour ne pas prendre de risque il faut lui coupé les pins avec une petite pince ,mais avec un fer a souder bien chaud tu peut le dessouder facilement en etant rapide et en chauffant les 8 pattes il faut rajouter de l’etain pour ramollir celle existante
ps: verifie bien le sens de montage avant de la dessoudé car il a un sens
