[Résolu] Carte MERAK de portail, moteur BFT DEIMOS ULTRA BT A 24 volts
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Autres non classés › Portail › [Résolu] Carte MERAK de portail, moteur BFT DEIMOS ULTRA BT A 24 volts
  • #3853
    Mon fils a un portail coulissant; tout fonctionnait tres bien depuis deux ans.
    Puis plus rien…….
    Ca a cramé, mais les fusibles n ont pas sauté….
    Bizarre, d apres vous, que s est il passé ?
    Est ce récupérable ?
    #3856
    salut flash
    c’est souvent l’œuvre d’un lézard qui c’est faufilé dans le boitier et a créer le court-circuit ou des fourmi j’ai deja eu affaire a ce genre de probleme
    si c’est réparable je dirai que oui,mais il faut tous contrôler
    nettoie la zone noirci avec de l’acétone,
    t’es deux fusibles sont bon contrôler au multimetre?,alors possible que tu n’est que la piste qui a brulé a refaire et reprendre un max de soudure
    sinon controle R54 et K2,verifie aussi le pont de diode c’est celui qui est vissé par un ecrou
    #3860
    Merci Rocky,
    Je pensais aussi à cela: une bestiole qui aurait fait un court-circuit.
    Du coup, je ne vois plus très bien les pistes…..
    Est-ce que c’est comme ça ???
    Merci pour ton aide !
    #3862
    nettoie bien le circuit a l’acétone il ne devrai pas resté de trace noirci
    ce que tu peut faire pour agrandir quand tu fait une photos c’est de mettre une loupe devant l’appareil,le mieux serai d’avoir un microscope usb,il sont pas tres cher sur aliexpress
    tu a aussi des pistes coté composants,c’est pas assez bien nettoyer pour voire la piste du bas du fusible c’est pour cela que je ne te l’ai pas raccorder.
    controle les composants que je t’ai noter plus haut possible que le triac soit en C/C
    #3863
    Re
    Bon, j’ai nettoyé au max que je pouvais faire……
    Et refais les soudures entourées en rouge !
    Donc, il faut bien que je raccorde comme ceci:
    Là, où j’ai mis les points d’interrogation, ça m’a bouffé le PCB…….
    Ca a du bien chauffé quand même !
    Je refais la piste……
    #3864
    re
    J’ai mis du multibrin avec de l’étain…..
    Ca va le faire comme ça ?
    #3866
    Il y a un truc qui me chiffonne,car ont dirai que la pastille jaune ne relie pas les pastille rouge
    il doit  avoir une piste coté composant a vérifie ,si le fusible a une piste d’un coté ou de l’autre.
    possible que sous le fusible ,il y a une piste qui a du sauté ,pour cela il faut déssoudé le fusible et verifié
    #3867
    re
    Voilà ce que ça donne, une fois le porte-fusible dessoudé……..
    #3869
    ok,maintenant c’est plus parlant,il y a bien une piste coté composant,qui part du connecteur et qui va au fusible,ce fusible doit servir soit au cellules soit au moteur
    verife l’absence de C/C sur le  triac
    #3875
    re
    oui, c’est bien le fusible pour le moteur.
    J’ai remonté la carte sur le moteur et………………….
    CA MARCHEEEEEEEEEEE
    Mon fils a économisé près de 200 €.
    J’ai mis une feuille pliée en 4 sous la carte pour la protéger.
    La carte est aussi dans un bloc en plastique.Je me suis aperçu que si il y avait de l’humidité, elle restait bloquée là.
    Du coup, j’ai fait plein de petits trous au niveau du plastique, pour que l’humidité puisse s’évacuer…..
    Merci encore pour ton aide,Rocky !
    Heureusement que tu es là pour me conseiller et m’aider.
    @ bientôt…..
    #3879
    salut flash
    tout est bien qui finit bien
  • Le sujet ‘[Résolu] Carte MERAK de portail, moteur BFT DEIMOS ULTRA BT A 24 volts’ est fermé à de nouvelles réponses.
