Cave à vin Thomson MILLESIME 18
fonctionne mal condo C10 hs 16V/1000µF
https://ibb.co/KmDpL0b
sonde a remplacer CTN elle ce trouve a l’interieur coté gauche dans le coin superieur
https://ibb.co/80hBFms
retiré les 4 cache vis, puis les vis du ventilo, et déconnecter le ventilo
https://ibb.co/9vtvksk
la sonde CTN
https://ibb.co/gzsh8SH
impossible de la changé par l’intérieur ,ou alors galère a mort,il faut découpé de l’extérieur la tole proprement retiré la mousse
https://ibb.co/sCrSBfM
https://ibb.co/8MjKLVJ
fils de la sonde a soudé
https://ibb.co/QNKCshS
nouvelle sonde remplacé
https://ibb.co/CBhJQTY
C4 :50V1µF ,C5 :25V22µF ,C6: 25V47µF, C7: 50V1µF ,C8 :25V47µF ,C9: 50V4.7µF, C10 :16V1000µF C13 :50V4.7µF, C14 :50V4.7µF, CA1 :25V220µF ,CA2 :50V4.7µF:
et voici tous le câblage de la carte avec toutes les connexions
https://ibb.co/bbvVtxz
