Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Autres non classés › Portail › (resolue) Centrale de commande moteur Roger Technologie H70/200AC
lionel foussier, le il y a 3 années et 8 mois.
28 janvier 2023 à 16 h 47 min #14681
lionel foussierParticipantBonjour à tous,
J’ai un portail avec 2 battants, équipés de bras de la marque Roger Technologie. J’avais un pb de ralentissement sur 1 de 2 qui faisait que parfois, en se fermant, ils arraivaient à se coincer. J’ai téléchargé la notice pour savoir comment réglér ces paramètres, et je suis arrivé à tout dérégler!! du coup, j’ai vu qu’on pouvait faire un reset, et reprogrammer l’apprentissage, ce que j’ai fait. Mais ils disaient aussi qu’avant de commencer, il fallait appuyer sur le bouton test pour voir si la valeur affichait 00 et j’avais 39 ce qui correspond à une « anomalie » sur les bords sensibles. Et là, mes compétences s’arrêtent, je ne veux pas faire de bêtises. Si qqun connait cette centrale et peut me conseiller. Rien sur youtube, tout en portugais, ou Russe!!
Merci par avance.
30 janvier 2023 à 20 h 05 min #14694
AnonymeInactifBonsoir,
Je tombe sur ta question par hasard … et je sais comment faire pour les tests …Lire AVANT l’encadré plus bas !
Si l’erreur vient de la bande sensible il faut neutraliser cette bande en mesurant à ses bornes dans le vide :
Si quand elle est sollicitée par une pression sa sortie s’ouvre (à l’ohmmètre,
sans pression, les contacts sonts en court-circuit donc 0 à qq ohms) il faut alors la cour-circuiter sur son connecteur … (il s’agit d’un contact sec NC donc au repos fermé)
Si, quand elle n’est touchée par rien, il n’y a pas de continuité entre ses bornes (dans le vide, donc connecteur débranché) alors que lorsqu’on la touche ils se ferment (c’est encore un contact sec, mais alors normalement ouvert (la normale est que rien ne l’active cette bande) et, dans ce cas, il faut la laisser débranchée …
À la suite de ces vérifs, si le défaut n’apparaît plus, alors, c’est plus dans la carte que la panne ses situe …
Sinon, (pas d’ouverture ou fermeture avec ou sans sollicitation de pression), mesurer la tension aux bornes du connecteur reliés à la carte de commande …
S’il y a plus de 3V (ou plus) il faut le remesurer en faisant une pression …
Mais là, c’est plus compliqué si tu n’as pas de schéma de cette carte.—————————————————————————————————
|En effet, les bandes palpeuses sont de différentes techniques et, il faut en premier, (AVANT même| |d’essayer ces tests simples) me dire combien de bornes comporte le connecteur vers la carte de |
|commande et, de plus, combien de fils (et leurs couleurs) sont réellement utilisés : certains |
|connecteurs ont plus de pins que de fils câblés dessus) … |
Je vais essayer de t’aider à trouver ta panne … car, je suppose que le portail se met alors en « sécurité » : ou inverse sont action immédiatement lors de la détection de cette bande de pression …En tout état de cause, il te faut suivre sur les tutos YouTube en les traduisants avec soit les paramètres de visions/écoute » ou les sous-titres, ou alors les traduire avec Google …
Donnes moi réellement exactement la marque, le type ou modèle, sa date de fabrication (année au moins)de la centrale de commande (étiquette sur le boîtier) et, si possible le n° de la carte de commande inscrit, lui, sur le circuit imprimé, de façon à ce que je trouve (si c’est possible) le schéma réel d’icelle ! ! !
Bon courage pour, je suppose, activer les commandes manuelles lors de tes entrées/sorties ! ! !
Le vieux Tryphon
PS j’ai demandé à être averti par mail car je ne suis pas souvent ici en ce moment …
31 janvier 2023 à 8 h 20 min #14696
lionel foussierParticipantBonjour Tryphon,
Alors tout d’abord, merci pour ton retour!! par contre, j’ai fait musique à la base, et tout ce que tu me dis est un peu du chinois! Mais…… j’ai pu avoir le siège social qui m’a mis en rapport avec le support technique de Roger dans ma région, et j’ai un rdv téléphonique avec un gars qui va m’aider en direct à regarder les paramètres afin de faire en sorte qu’il ne se mette pas en sécurité, et qu’on puisse le régler comme il faut à nouveau. Si toutefois ça ne marche pas, je reviendrai vers toi, mais je pense que ça va matcher!! A plus, je vais essayer de comprendre avec le tuto, cette histoire de bornes sensibles.
Yoyo
31 janvier 2023 à 16 h 10 min #14699
AnonymeInactifSalut Lionel,
C’est une bonne solution
J’ai trouvé quels sont les types de bandes palpeuses de Roger …
Texte extrait de la notice d’installation du fabricant pour les tests :
Sur la carte, sans pression sur le palpeur (1 OU 2), on doit avoir presque 0 ohm
entre le contact n° 40 chacun des deux autres (38 et 40, 39 et 40)
et, quand il y a pression sur celui raccordé au 39 : 8200 ohms vers le 40
38 : 8200 ohms également38 COS2, front anti-écrasement 2 (contact N.F., ou 8,2 kOhm) (c)
39 COS1, front anti-écrasement 1 (contact N.F., ou 8,2 kOhm) (c)
40 COM, commun pour entrées et sorties basse tension 41
ST , commande STOP (contact N.F.) (c)
où les « N.F. » veulent dire Normalement Ferrmé)Bonne pioche ! ! !
Bon courage, c’est très simple : si une des mesusres ne correspond pas, plus qu’à aller un (tout petit peu) plus loin : me le direLe vieux Tryphon Niort 79000
1 février 2023 à 7 h 36 min #14702
lionel foussierParticipantSalut Triphon,
Voilà! pb résolu! d’après le technicien, pas de palpeur sur mon portail! Heureusement, parce que tout ce que tu m’avais écrit, était du Chinois pour moi (j’ai fait musique). Niveau électronique, je suis plus que novice. En fait, en voulant régler mes portails, je l’avais déréglé, mais ça, tu avais compris. Il fallait lever les sécurités qui l’empêchait de démarrer de nouveau, et remettre les bonnes valeurs à la bonne place. C’est chose faite. Merci en tout cas, par contre, je n’ai pas vu le schéma dont tu parles. Je cherche mieux. A une prochaine.
L.
1 février 2023 à 13 h 46 min #14710
AnonymeInactifBon, tu as du remettre alors des straps sur les entrées de palpeurs (38 vers 40 et 39 vers 40) mais comme tu ne donnes pas les manips que le tech t’a fait faire … ce n’est pas bien pour les lecteurs du post !
voilà un lien pour le schéma qui m’a donné la solution que je t’ai préconisée … :
Bonne continuation, en Ré (c’est mon choix) ou Mi mineur en plus !
ce sera harmonieuxLe vieux Tryphon
1 février 2023 à 15 h 31 min #14711
lionel foussierParticipantNon pas que je ne veuille pas partager, mais j’ai essayé d’être réactif sur les indications rapides qu’il me demandait de faire, (il était assez pressé), et je dois dire qu’entre les pb de connexion et le fait d’être accroupi dans les plantes devant ma centrale au froid, je n’ai pas eu le temps de prendre des notes!! Dsl. Effectivement, l’histoire des palpeurs est transparentes, et comme j’avais fait un reset, il m’a juste dit d’aller dans tel ou tel paramètres et de rentrer des données, sans plus s’étendre!
En tout cas, prendrai le temps de regarder le schéma, mais il fallait aller au plus pressé, c’est à dire qu’on puisse se servir du portail en mode auto!
Très belle soirée.
1 février 2023 à 15 h 56 min #14712
AnonymeInactifLa réponse est corrigée en dessous
Le vieux Tryphon
1 février 2023 à 15 h 58 min #14713
AnonymeInactifBonjour et merci,
Je pense que les params changés concernent la validité des entrées bandes palpeuses et c’est tout …
Mais, pour ne plus avoir de Pb quand vous faites un reset aux paramètres de sortie d’usine, cela met en place la validité de TOUTES les procédures de sécurité, quelle que soit les équipements connectés …
Dans ce cas, puisqu’il n’y a pas de bandes palpeuses de connectée, le logiciel « scrute » les entrées (existantes ou pas sur les plots de connecteurs correspodants à celles-ci, et met la cate en position « sécurité » : plus de fonctionnement des moteurs possibles sans supression du défaut ‘constaté’ !
Il serait donc (si les n° de connecteurs sont présents sur la carte en cause, de mettre un fil entre 40 et 38, et entre 40 et 39, ce qui fera « croire » au logiciel complètement rechargé depuis la mémoire morte que les bandes palpeuses ne sont pas sollicitées et donc que le portail fonctionnera tout de suite (sans avoir à modifier les paramètres des bandes comme fait avec le technicien.
Je mets cette réponse car je pense que c’est ainsi qu’il faut aire et que cela aidera un utilisateur potentiellement dans le même cas …
Bonne soirée à vous aussi
Cordialement
.Alain-Marc Goyat Niort (Le vieux Tryphon)
2 février 2023 à 7 h 28 min #14716
lionel foussierParticipantSalut et merci pour toutes ces précision,
Par contre, concernant les utilisateurs sur Marseille, et sa région proche, je poste le n° de la société qui est déléguée en quelque sorte à la Hotline et autres aides si nécessaires, comme dans mon cas. Les techniciens sont très sympas et disponibles:
Automatismes Sud Distribution 04 42 70 43 36A bientôt pour d’autres Aventures.
L.
- Le sujet ‘(resolue) Centrale de commande moteur Roger Technologie H70/200AC’ est fermé à de nouvelles réponses.
