(resolue) Chaine-hifi Sony HCD-MX500i ne s’allume pas
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique Forums Dépannage Hifi/Vidéo Chaîne Hifi (resolue) Chaine-hifi Sony HCD-MX500i ne s’allume pas
  • Ce sujet contient 5 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par rocky, le il y a 4 années.
  • #12430
    knulp
    Bonjour, je tente de réparer une cette chaine-hifi qui, lorsque je la branche, la led rouge « STANDBY » s’allume bien et lorsque j’appuie sur le bouton power, elle s’éteint mais rien ne se passe d’autre…
    J’ai trouvé le service manual ici :
    https://www.d.umn.edu/~sburns/EE2212Fall2014/AmplifierExamplesFall2014/sony_hcd-mx500i_mx550i_ver-1.0_smSmolling.pdf
    Je n’ai rien vu sur la carte, rien de brûlé, pas de condensateur gonflé, je mesure bien environ 300V aux bornes du condensateur du primaire mais pas de tensions sur les condensateurs du secondaire (C906 et C907) mais ensuite je ne sais pas comment chercher…
    Je n’ai pas trouvé la documentation du CXD9841 (IC11)
    Merci pour votre aide.
    David
    #12431
    sur la page 41 tu a toutes les tensions verifie IC904 et IC905, D904, D903 /27V et 11V
    #12432
    knulp
    Sur D903 400mV en standby et 800mv lorsque j’allume la chaine
    et sur D904 300mv environ
    #12434
    sur les double diodes les tensions sont beaucoup trop basse, et sur IC904 et IC905 remplace dans le primaire les condo de 10V et 50V
    #12436
    knulp
    Merci, c’était C25 le responsable ! Vu comme une résistance par mon testeur de composant 🙂
    Ça refonctionne, merci pour ton aide !
    David
    #12437
  • Le sujet ‘(resolue) Chaine-hifi Sony HCD-MX500i ne s’allume pas’ est fermé à de nouvelles réponses.
