Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Bricolage et autres › chargeur Stiga SCG 48 AE 48 V
- Ce sujet contient 18 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Elio55, le il y a 6 mois et 3 semaines.
16 février 2026 à 20 h 00 min #22998
Thierry 17ParticipantBonsoir sur un chargeur Stiga scg48ae
J’ai une résistance brûlé RS1 marquage brûlé ..le MOSFET en cc M12n70f et le fusible primaire 3.15 ouvert je ne trouve pas de schéma et sans lui dépannage impossible pour moi sans les références le ci 8 pattes est peut-être a changer aussi mais pas de marquage je viens a votre aide si vous avez des infos pour trouver le schéma éventuellement merci d’avance
17 février 2026 à 8 h 22 min #22999
rockyMaître des cléssalut thierry
quel est la reference du chargeur? tu doit aussi avoir une ref: de la carte
et peut tu mettre des photos de la carte et des composant hs c’est mieux parlant
17 février 2026 à 8 h 25 min #23000
Thierry 17ParticipantSalut Rocky
Chargeur Stiga
Modèle scg48ae
J’ai les photos Il faut que je relise la procédure photo paraît compliqué .Merci de ton intérêt a bientôt
17 février 2026 à 8 h 28 min #23001
rockyMaître des clésmettre des images c’est comme dire bonjour
17 février 2026 à 8 h 33 min #23002
Thierry 17Participant17 février 2026 à 8 h 33 min #23003
Thierry 17ParticipantDésolé laisse tomber sa me gonfle…
17 février 2026 à 8 h 35 min #23004
Thierry 17ParticipantJe sais duré bonjour bonsoir merci mais là c’est au dessus de mes compétences 😂
17 février 2026 à 9 h 07 min #23005
rockyMaître des clésil faut que tu te crée un compte pour que tes images reste sinon au bout d’un certain temps elle sont effacer
il faut que tu arrive il faut etre patient essaye encore et encore ont n’a tous notre temps ,il faut pas baisser les bras jamais
losque tu est sur le site de imgbb
clique sur commencer l’envoie
ensuite une fenetre s’ouvre ,et la recherche l’image que tu veut mettre
tu la selectionne ,puis tu clique sur ouvrir
ensuite tu vie l’image selectionner ,tu fait envoyer
puis tu a un lien ,tu le copie et le colle sur dans le sujet
et si tu n’a pas compris ont recommence ,je suis là pour aider
17 février 2026 à 9 h 19 min #2300717 février 2026 à 9 h 20 min #23008
Thierry 17Participant17 février 2026 à 9 h 31 min #2300917 février 2026 à 9 h 38 min #23010
Thierry 17ParticipantJe pense que c’est visible plusieurs photos d’un coup c’est possible Rocky ?encore toutes les excuses de mon impatience du matin 🙏
Rs1 c est sûrement une résistance du style shunt de faible valeur le MOSFET en cc est un m12fn60 courant mais le ci pwn sans le schema va falloir essayer un chinois courant peut etre merci et bonjour a tous
17 février 2026 à 12 h 16 min #23011
rockyMaître des cléstu n’a pas une reference de la carte elle meme ? ,voir si l’IC U1 la reference n’est pas inscrite dessous pour cela faut le dessouder
la tu verifié s’il a un c/c ?
possible que l’ic soit un UC3842
peut tu mettre l’image de toutes la carte recto /verso
17 février 2026 à 12 h 41 min #23006
Thierry 17Participant17 février 2026 à 16 h 20 min #23013
Thierry 17ParticipantJe l’ai dessouder il ne semble pas en cc mais bon sûrement a changer quand même je pense lire au microscope
2269 cp apparemment sa existe est c’est un oscillateur d’alimentation apparemment donc je vais ptête le commander la grosse résistance smd .. sûrement toute petite valeur et le MOSFET en cc est courant v essayer de commander ça .. quesque tu en penses..?
17 février 2026 à 16 h 24 min #2301417 février 2026 à 17 h 28 min #23015
rockyMaître des clésca a l’air de tenir la route dans ce que tu dit car si tu regarde la resistance RS3 elle fait R050 =0.05Ω
17 février 2026 à 22 h 12 min #23016
Thierry 17Participant<p style= »text-align: center; »>Pour essaie le ci ne paraissant par en cc</p>
J’ai mis résistance shunt que j’avais sous la main un MOSFET de récup aussi un fusible une diode t4 qui était en cc aussi ressouder le ci mis en tension avec une ampoule 100 w plus de cc mais démarre pas donc je commande les composants dont le ci et vous ferez part si sa démarre ou pas.🙏.merci encore de ton aide rockyA bientôt 🤝
17 avril 2026 à 10 h 58 min #23457
Elio55Participanthello….Vu les symptômes t’as clairement une panne classique d’alim à découpage MOSFET en court circuit plus fusible HS donc souvent la résistance RS1 est une shunt de très faible valeur genre R050 ou proche le CI 8 pattes est très probablement un contrôleur PWM type UC3842 ou équivalent souvent HS aussi quand le MOSFET claque donc change MOSFET résistance shunt fusible et idéalement le CI aussi sinon ça risque de ne pas repartir ou de reclaquer direct
