chargeur moto optimate 3 TM430
  • Ce sujet contient 5 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années et 8 mois.
  • #18153
    papiyesyes
    bonjour
    j’ai mon chargeur de batterie moto qui ne fonctionne plus.
    comment reparer
    #18155
    tu donne pas beaucoup d’info ,reference ? model? il fonctionne plus c’est a dire il charge plus,il s’allume plus ?
    #18159
    papiyesyes
    c’est un optimate 3  modele TM430
    quand je le branche il s’allume mais quand je mets les fiches sur la batterie moto rien ne se passe.
    #18161
    a tu verifié la tension sur les câbles  du chargeur,possible que ta batterie soit complétement morte et dans ce cas impossible a chargé,possible que tu est aussi un problème d’ampérage
    #18169
    papiyesyes
    je l’ai branché sur une batterie qui etait a 12 v mais aucun voyant de charge ne fait sa fonction
    #18428
    On n’a pas de suite pour ce chargeur ?
  • Le sujet ‘chargeur moto optimate 3 TM430’ est fermé à de nouvelles réponses.
