(resolue) Chauffe eau Atlantic
  • #15036
    bertrandb14
    Bonsoir à tous ,
    Mon chauffe eau blindé (3000w  300l)  fait disjoncter toute la maison lorsqu’il s’enclenche en heure creuse .
    j’ai testé la résistance elle me donne 18.3 ohms.
    j’ai débranché l’alim du CE et mis la phase et le neutre sur un domino et laissé branché la terre ,
    j’ai remis le courant rien n’a disjoncté ce qui m »a permis de voir qui les fils d’alim n’étaient pas défectueux.
    j’ai débranché la terre et rebranché la phase et le neutre et là rien ne disjoncte ,j’ entend la résistance fonctionnée.
    J’ai branché une rallonge pour tester l’alimentation sur une autre prise et là ca disjoncte aussi.
    j’ai testé l’absence de fuite avec un ohmetre( resistance et carcasse) et je n’ai pas eu de valeur.
    ben la je sèche
    merci d’avance pour vos lumières
    #15039
    salut bertrand
    c’est le différentiel qui saute, ou le compteur général ?
    sur un cumulus ,a mon avis il y a de grande chance que ce soit la resistance lorsque elle chauffe elle doit ce déformé et comme je pense ton cumulus doit avoir pas mal de calcaire ça disjoncte
    a tu un module électronique sur ton CE ?
    c’est une resistance stéatite ou thermoplongeur  que tu a ?
    coupe je jus au compteur
    coupe l’eau ,vidange l’eau en dévissant la sortie eau chaude pour faire un appel d’air ça vidangera plus vite ,puis retire la resistance
    #15052
    bertrandb14
    Salut Rocky,
    c’est le différentiel qui saute, ou le compteur général ?==> les 2
    cela disjoncte aussitôt donc la resistance n’est pas chaude et cela ne disjoncte pas quand je retire la terre
    il n’y a pas de module elec sur le CE , la resistance est une thermoplongeur
    #15055
    si tu retire la terre et que cela ne saute plus ta resistance a un probleme ,démonte la pour verifié
    #15122
    bertrandb14
    Salut Rocky ,
    Bon aprés démontage resistance hs  reisntallation de la nouvelle  ras
    c super cher :-((((
    Bonne soirée
    #15123
    salut bertrand
    merci du retour
    c’est vrai quelle sont pas donné,âpres ont nous rabâche qu’il faut réparé au lieu de jeté, parfois cela coute moins cher de racheté du neuf ,que de reparé
  • Le sujet ‘(resolue) Chauffe eau Atlantic’ est fermé à de nouvelles réponses.
