Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Hifi/Vidéo › Ampli › (resolue) ampli Marantz 140 ?
- Ce sujet contient 32 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
biman, le il y a 4 années et 5 mois.
12 mars 2022 à 8 h 02 min #11903
bimanParticipantHello le forum
Je suis à la recherche, sur Marseille d’un électricien/électronicien
Une personne qui serait capable de détecter une panne sur un ampli de puissance Marantz 140 de 1979 qui ne s’allume pas.
Si l’un d’entre vous pouvais m’aider cela serait super.
j’habite Marseille et je peux me déplacer avec l’ampli.
Merci pour votre aide, que je peux rémunérer dans la mesure du raisonnable.16 mars 2022 à 1 h 50 min #11989
bimanParticipantBonsoir
Je st sur le point d’acheter ampli MARANTZ DC 710 mais le son sort normal d’une voix mais d’une aut voix il sort doucement ? Ça coûterait cher de le faire réparer ?
18 mars 2022 à 20 h 04 min #12035
bimanParticipantBonsoir Rocky je serai enchanté de t’accueillir à Marseille dis moi quand tu sera à Marseille ?
A bientôt
Biman
19 mars 2022 à 11 h 27 min #12044
bimanParticipantBonjour,
J’ ai acheté un multimètre, dis moi quand tu auras un moment j’ai un ampli de puissance marantz 140 qui ne veut pas s’allumer, et je serai curieux de savoir d’où vient la panne ? Tout en évitant de se prendre un coup de jus.
19 mars 2022 à 11 h 29 min #12045
Si on veut répondre à un participant comment fait on ?Merci
20 mars 2022 à 4 h 24 min #12057
bimanParticipantMerci
20 mars 2022 à 12 h 42 min #12067
bimanParticipant20 mars 2022 à 12 h 43 min #12069
bimanParticipantEst ce le bon branchement ?
20 mars 2022 à 12 h 49 min #12071
bimanParticipantJe n’ai pas d’ampoule 75 w j’ai cette ampoule.
20 mars 2022 à 17 h 01 min #12075
AnonymeInactifNAN ! ! ! c’est une ampoule nouvelle avec de l’électronique dans le culot ! ! !
Il faut ABSOLUMENT une ampoule à filament ! ! ! entre 75 et 100 W …
celle-ci consomme 9 W ! ! ! il faut lire les demandes avant de poser une question hors sujet !20 mars 2022 à 18 h 14 min #12076
bimanParticipantSalut tournesol
Demain j’achète une ampoule à filament ! ! ! entre 75 et 100 W.
20 mars 2022 à 19 h 29 min #12079
bimanParticipantJe préfère une ampoule 100w
Bonne soirée
21 mars 2022 à 6 h 52 min #12084
22 mars 2022 à 6 h 17 min #12090
bimanParticipantBonjour tournesol
Oui
J’ai fait le montage de l’accessoire du test. Je t’envoie des photos sur ta boîte mail. Il faut que je trouve une ampoule.
22 mars 2022 à 17 h 54 min #12094
bimanParticipantSalut Tournesol,
Comment on mesure la puissance en watts avec le multimètre ?
22 mars 2022 à 17 h 55 min #12095
bimanParticipantUne ampoule
22 mars 2022 à 18 h 45 min #12098
AnonymeInactifBonjour Nabil,
Il te faut, pour cette mesure de l’Ampérage consommé :
mettre le commutateur de valeur (au départ) sur Ampère AC1 mettre la fiche rouge du multimètre sur l’entrée 10A …
2 mettre la pointe de touche rouge dans un des trous de la fiche
femelle que tu a câblée
3 mettre la fiche noire (restée sur « COM ») du multimètre dans
l’autre trou de la femelle
4 mettre l’ampoule dans sa douille
5 brancher alors (ne rien toucher d’autre) la fiche mâle dans la
prise de courantCas A : La lampe s’allume …
Et tu voit le nombre d’ampère qui passe dans la lampe à ce moment …
Ne pas insister trop longtemps une fois la mesure stable (elle
peut être faible car de moins d’un ampère et varier entre deux dernières décimales mais si c’et bon débrancher le secteur).Cas B la lampe ne s’allume pas : et l’affichage reste ‘Rien’ :
l’ampoule est morte et ou il a coupure de ton circuit.Dans le cas A :
1 on débranche (c’est normalement déjà fait)
2 on passe le commutateur du multi sur l’échelle plus sensible
sous les 10 A (moins : 5 ou 2 ou 1, selon les multimètres)
3 on lit l’affichage qui doit être compris entre 400 et 1000 mA
mA veut dire millième d’ampère ou 1 mili (dans le jargon
électri (troni)cien)On pourra alors calculer la puissance de l’ampoule.
Le vieux Tryphon
22 mars 2022 à 19 h 10 min #12100
bimanParticipantJ’ai pas bien compris cette phrase,mettre le commutateur de valeur (au départ) sur Ampère AC
22 mars 2022 à 22 h 37 min #12101
AnonymeInactifOui, autrement dit : sur la valeur (en Ampère courant continu) la plus haute … (pour le tiens : 2000 mA) le bouton !
Mais mets donc les photos du multimètre ici, on pourra alors s’y référerLe vieux Tryphon
23 mars 2022 à 4 h 49 min #12105
Je n’arrive pas a mettre des photos de mon Google Drive.
23 mars 2022 à 14 h 22 min #12108
AnonymeInactifIl te faut avoir les fichiers présents sur ton PC et les inclure dans ton post avec l’image sur la barre du haut de la saisie de droite
(le plus à droite et aller chercher dans l’explorateur de fichier la photo voulue)
Mais, tu dois pouvoir le faire en cliquant sur cet icône et en cherchant directement dans ton Google drive en direct)Le vieux Tryphon
23 mars 2022 à 14 h 52 min #12109
AnonymeInactifPour le fun : La photo de ton multimètre :
Bonne vue …
23 mars 2022 à 15 h 53 min #12110
bimanParticipantBonjour, Tournesol,
Je viens de faire le test j’ai branché l’ampli de puissance marantz 140 a l’ampoule test, et l’ampoule s’est s’éclairer et la lumière a baissé.
23 mars 2022 à 15 h 57 min #12111
AnonymeInactifLe filament est encore rouge ou pas ?
23 mars 2022 à 16 h 09 min #12112
AnonymeInactifSi oui (légèrement)
On peut, maintenant mesurer le courant qui passe en intercalant le multi sur un des fils à la sortie du montage test (une broche mâle de l’ampli est enfoncée, l’autre de travers (à côté) de façon à passer alors par le multi (le noir vers l’ampli et le rouge vers le trou libre de la femelle du test là où on branche l’ampli) avec le commutateur du multi sur 10A et la fiche rouge sur la prise 10 A du multimètre …
AVEC le montage test en service …
Attention à ne pas se prendre une bourre ! ! ! si tu as une pince crocodile c’est plus stable (tu fais les branchements et, seulement après, tu branches le secteur), puis tu allumes l’ampli et tu lis la mesure sur l’afficheur du multi …23 mars 2022 à 16 h 10 min #12113
bimanParticipant<p style= »text-align: left; »>Oui, <span style= »color: #555555; font-family: latoregular, ‘Segoe UI’, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, ‘Helvetica Neue’, sans-serif; font-size: 14px; »>Le filament est encore rouge.</span></p>
23 mars 2022 à 16 h 11 min #12114
bimanParticipantOui, le filament est encore rouge.
23 mars 2022 à 16 h 14 min #12115
AnonymeInactifJe patiente, mais je vais à un RDV dans 25 min à côté …
23 mars 2022 à 16 h 16 min #12116
bimanParticipantTu peux aller à ton rdv je ferai la mesure ce soir.
A+
23 mars 2022 à 17 h 35 min #12118
bimanParticipantNon mais je peux installer Skype.
- Le sujet ‘(resolue) ampli Marantz 140 ?’ est fermé à de nouvelles réponses.
