Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Philips › philips 32 pfl3088h/12 circuit integré
- Ce sujet contient 30 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
marino59, le il y a 4 années et 5 mois.
6 mai 2022 à 10 h 06 min #12510
marino59ParticipantBonjour a vous tous
j’ai un ecran plat philips 32 pfl 3088 h/12
qui ne s’allume plus au départ il y avait deux condensateur sur le secondaire gonflé après remplacement rien n’a changé après avoir pris divers contrôle de tension le courant est bloqué au primaire grosse vérification sur cette partie et j’ai un doute sur le CI LD 7752 BGR d’après vous ce composant peut être la cause ou pas le souci c’est que j’ai pas de schéma .
peut être que quelqu’un parmi vous connaît la panne sur ce modèle.
deuxièmes question j’ai fait quelques recherche sur le net pour me procuré le CI mais apparemment c’est assez difficile vous savez ou on peut l’avoir pour acheté ou un équivalent .
Merci de bien vouloir m’aidé
6 mai 2022 à 11 h 37 min #12511
quelle est la reference de la carte alim/gestion
6 mai 2022 à 11 h 50 min #12512
marino59Participantsalut rocky
merci de répondre voici la référence
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/12/2720.jpg
desolé mais je sais pas comment mettre les photos via le site
6 mai 2022 à 12 h 12 min #12513
rockyMaître des clésalim/gestion: 715G6079-C0D-000-004K
remplace tous ces condos
C9113-9123-9128-9129-C8112 (25V470µF)
pour l’image mais le lien comme tu a fais c’est bien
voici le schéma
composant:LD7752bgr
11 mai 2022 à 10 h 26 min #12526
marino59ParticipantSalut rocky
j’ai pas eu trop de temps pour reprendre le depannage merci pour tes liens .
regarde si tu peut me dire si c’est equivalent au miens ou pas ,je prefere commandé avant car le delais de livraison est trop long
11 mai 2022 à 12 h 40 min #12527
une question qu’es-ce qui te faire dire que le composant est a remplacer
composant:LD7752bgr
pour le lien oui c’est ce composant donc tu a besoin ,si tu cherche tu peut trouver moins cher
12 mai 2022 à 9 h 53 min #12530
ce qui m’inquiete un peut c’est que mon CI c’est LD 7752 BGR mais celui du site c’est pas ecrit bgr
donc je sais pas si c’est le même ou pas .
ce qui me fait pensé que le CI peut être défectueux c’est que entre la pattes 4 et 6 j’ai une valeur de 0 (zéro) ,donc je pense qu’il est court circuit ,c’est mon avis .
toi qui est plus professionnel que moi tu peut vérifier le schéma .
j’ai oublié de te dire au début mais avant d’avoir posté ma demande de dépannage tous les condo que tu me parle je les avait dessoudé pour les testé et il sont ok ,mais si tu me dit de les changé je peut le faire .
12 mai 2022 à 11 h 40 min #12531
la pin 4 et 6 tu les a mesuré branché sur secteur ,car je pense que ton circuit est bon
quelle tension a tu sur la pin 6
pour les condo tu les a testé comment et avec quoi
19 mai 2022 à 17 h 46 min #12550
me voila de retour comme j’avais plus de condensateurs j’en ai commandé et j’ai fait le remplacement de tout ce que tu ma dit et malheureusement sa change rien elle s’allume toujours pas.
tu me demande si au test de la pin 4 et 6 oui secteur branché et tension rien ,mais toi tu me demande quelle tension sur la pin 6 ok mais entre 6 et ??
19 mai 2022 à 18 h 43 min #12551
pin 6 VCC et la masse primaire ,verifie aussi les resistances de faible valeur qui sont sur la meme ligne
20 mai 2022 à 8 h 45 min #12553
merci pour ton aide pourrais tu me donné les points de contrôle quand tu dit pin 6 et masse primaire .
tu me dit aussi vérifier les résistances de faible valeur même chose pourrais tu me dit les quelles .
en me donnais ses indications sa sera plus simple pour moi.
20 mai 2022 à 11 h 20 min #12554
la pin 6 elle est noté VCC, et les masse primaire c’est les triangle rouge marqué GND
les resistance de faible valeurs tu a R9113, R9123, R9108 , aide toi avec le schéma que je t’ai mis dans le sujet 2
21 mai 2022 à 16 h 05 min #12562
j’ai suivi comme tu a dit le schema et c’est vrai pas si compliqué
je vais decrire au mieux mais a savoir qu’au multimetre et sous tension sur tous les points j’ai aucune tension qui reste fixe c’est a dire de 0 volt jusque 19 volts le test fait pensez a un relais qui fait tic tic tic (comme un batement de coeur)
les tests :
R 9115 =0 à 19 v
C 9109 = 0 à 19 v
C9108 = 0 à 19 v
4 GND ac power 0 à 19 v
C9111 19 v avant le condo et 0 volt après le condo
C9107 au + du condo 0 v et 19 v après le condo
R 9116 = 0 à 19 v
la seule que j’ai pas mesuré c’est le dernier sur la droite c99 470 ????
et les résistances que tu a dit sa c’est ok
j’espère que c’est assez clair pour toi analysé
21 mai 2022 à 18 h 34 min #12563
rockyMaître des clésles resistance de faible valeurs tu les a controlé hors tensions en position ohmmètre et tu n’en na aucune de coupé ou qui a augmenté en valeur
remplace le condo C9107
22 mai 2022 à 8 h 29 min #12564
condo remplacé sa change rien par contre j’ai un doute au resistance 9123 et 9108 les resistances sont des 4.7 ohms moi quand je teste mon controleur m’indique 0.00 bien sur sans les dessoudés
si pour toi c’est ok tant mieux mais si je fait une erreur de test explique moi .
soit calibre sur quelle position
j’espere que l’ont va arrivé a lui rendre son souffle sa fera plaisir
22 mai 2022 à 9 h 34 min #12565
lève un patte de chaque résistance et fait la mesure ,elle sont en parallèle possible quelle soit bonne mesure aussi les autres resistances
quelle tension a tu sur les deux gros condo C9101 ,C9102 de l’alim 450V/47µF elle doit etre stable
22 mai 2022 à 11 h 06 min #12566
marino59Participantre
resultat toutes les resistances dessoudé
9123 =06.3 calibre 200
9108 = 06.3 calibre 200
9113 = 01.8 calibre 200
les condos 325 v en continu sur calibre 600
par contre en branchant le secteur j’ai vu comme un léger flash au niveau du SG 9901 prêt de l’alimentation mais en le testant pour moi il est bon (je pense que c’est comme un fusible )
je vais te faire devenir fou
22 mai 2022 à 12 h 23 min #12567
tes resistance sont bonnes,SG9901 est un éclateur c’est normal
325V ton tv reste en veille ,il ne peut pas démarré tu devrais avoir au moins 390V pour qu’il demarre
22 mai 2022 à 13 h 02 min #12568
ok pour l’éclateur et je doit faire quoi pour retrouvé les 390 v
22 mai 2022 à 17 h 13 min #12569
rockyMaître des clésa tu verifier ces 3 diodes hors tension position bipper,autres chose a tu la led en facade d’allumée
22 mai 2022 à 18 h 18 min #12570
je les avais deja testé et pour moi c’est bon je te donne le resultat j’ai dessoudé au moins c’est sur
ZD 9104 pas de bip mais sa m’indique une valeur 869
ZD 9103 pas de bip mais indique une valeur de 476
D 9103 pas de bip mais indique une valeur de 430
ensuite en inversant les pointes de touche aucune répond
et aucun voyant en façade aucun souffle de vie
dit moi on c’est jamais tu n’aurais pas une carte fonctionnel a vendre
c’est bête pour l’écran mais j’y tient un peut car c’est celle que je met dans ma véranda et c’est tout juste la taille ,je reconnais que tu fait tout ton possible après tant pis
23 mai 2022 à 7 h 21 min #12571
ok pour les diodes
il faut encore faire des controle ,verifie Q9102 (AOB298L) verifie l’absence de c/c partie secondaire masse secondaire « GND_AC »
lorsque tu appuie sur l’une des touches de la TC es-ce que la led en façade réagit
pour les carte je vais regarder dans mon stock
23 mai 2022 à 11 h 12 min #12573
après vérification du Q 9102 ( c’est un MOSFET ) pour moi il est ok par contre la ZD 9106 elle est passante des deux coté je précise non dessoudé
j’attend que tu me dit si tu as une carte et entre deux j’ai fouiné sur le net c’est introuvable
après si je m’en sort pas je récupère la dalle et ce qui est encore valable et le reste déchetterie
23 mai 2022 à 12 h 38 min #12579
rockyMaître des cléssi elle est passante possible que ce soit a cause de IC9103 ,leve une patte de la diode ZD9106 et contrôle la ,ensuite leve une patte de IC9103 et controle là
voir aussi l’optocoupleur IC9102
je pense que tu est pas loin de la solution
23 mai 2022 à 16 h 57 min #12589
marino59ParticipantRe rocky
je pense que la carte a pas mal de dégât donc j’ai dessoudé la ZD 9106 et c’est ok passante d’un coté et pas de l’autre
tant a faire j’ai dessoudé le IC 9103 et il est en court circuit répond dans tout les sens
et le IC 9102 dessoudé aucune patte répond je ne le connais pas mais a mon avis il est HS
tu en pense quoi
23 mai 2022 à 17 h 01 min #12590
marino59Participantdit moi tu t’y connais en ordinateur portable pas pour un dépannage c’est sur un chromebook HP
impossible de lui installé le OS Google
23 mai 2022 à 18 h 06 min #12591
pour le IC 9102 que j’ai le doute sur une de mes cartes écran plat j’en ai un qui déjà répond pas de la même façon mais sur celui que j’ai testé dessus c’est écrit EL 817 x 332
et celui que j’ai c’est BC 026 EL 817 tu pense que c’est le même
finalement dans mon malheur j’ai de la chance sur un écran plat TECO j’avais la carte t-con défectueuse et après remplacement du AS 15F tout est nickel
23 mai 2022 à 18 h 25 min #12593
rockyMaître des clésZD 9106 = zener de 15V
IC 9103 = TL431
IC 9102 optocoupleur = pc817 tu peut le trouver dans n’importe quelle chassis si il y a 817 a la fin c’est bon par contre le souder dans le bon sens
IC9102 IL doit etre passant coté diode que d’un coté ,et non passant coté transistor dans les deux sens
voici un petit montage si un jour tu a le temps tu peut le faire pour verifié les opto
pour ton ordi il y a une categorie dans le forum
24 mai 2022 à 15 h 42 min #12598
après remplacement des composants soupçonné rien ne change donc je stop la recherche
j’ai viré la carte comme le reste est valable je vais voir pour une autre carte a part si toi tu en a une,
j’ai déjà fait une petite recherche mais rien trouvé .
je te tiens au courant et merci pour tous les effort que tu a fait.
24 mai 2022 à 18 h 34 min #12599
il faut pas abandonné ,si le TL431 est en c/c la panne est sur le secondaire d’autant plus que tu avait des condo gonflé dans le secteur
j’ai pas ce model de carte dans mon stock
- Le sujet ‘philips 32 pfl3088h/12 circuit integré’ est fermé à de nouvelles réponses.
