Citroen C3 voyant airbag allumé
  • #21752
    Avant toute intervention, il est impératif de débrancher la batterie et attendre 5 a 10 minutes
    Citroen C3 de 2004 voyant airbag allumé
    20250618-171057-1
    sous le siege conducteur et passagé il y a deux connecteur un vert et l’autre bleu
    le vert c’est celui de l’airbag et le bleu celui du prétensionneur
    20250618-171329-1
    20250618-171353-1
    apres avoir passé le logiciel
    20250618-181856-1
    pour le déconnecter mettre un tournevis comme dans l’image et déconnecter par les flèches et tiré dans le sens de la fléche
    20250619-145756-1
    20250619-145827-1
    mettre de la bombe contact électrique
    20250619-145920-1
    pour la recherche de panne vous pouvez utilisé un simulateur d’airbag
    airbag
    voici l’intérieur resistance 2R2
    20250627-150711-2
    vous pouvez aussi mettre une resistance de 2R2 c’est ce que j’ai fait, apres cela toujours voyant airbag allumé,donc l’airbag lui meme est ok
    20250624-102620-1
    ensuite j’ai mis la reistance sur le connecteur bleu du commodo et plus de voyant ,donc le probleme est le commodo ,a l’interieur il y a une nappe possible quelle soit coupé ou une mauvaise soudure
    20250624-102953-1
  • Le sujet ‘Citroen C3 voyant airbag allumé’ est fermé à de nouvelles réponses.
