Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Autres › climatiseur Daikin
rocky, le il y a 7 années et 3 mois.
2 janvier 2019 à 8 h 31 min #1885
rockyMaître des clésCODES D’ERREUR
U0réfrigérant
manque de réfrigérant détection I:
manque de réfrigérant est détecté en vérifiant la valeur de courant d’entrée et le compresseur en marche fréquence. Si le réfrigérant est courte, le courant d’entrée est inférieure à la valeur normale.
détection d’un manque de réfrigérant II:
manque de réfrigérant est détecté par contrôle de la température du tuyau d’évacuation et l’ouverture de la soupape de détente électronique. Si le réfrigérant est court, la température du tuyau de décharge tend à augmenter.
détection d’un manque de réfrigérant III:manque de réfrigérant est détecté en vérifiant la différence entre aspiration et de refoulement
température.Supposés Causes
Déconnexion du tuyau de décharge thermostat, thermostat d’échangeur de chaleur intérieure ou extérieure, une salle ou à l’extérieur thermistance de température
Vanne d’arrêt fermée
manque de réfrigérant (fuite de réfrigérant)
Les performances de compression Poor compresseur
Défectueux soupape de détente électronique.
U2
Détection basse tension ou détection de surtensionUnité intérieure
La détection de passage par zéro de la tension d’alimentation est évaluée par le circuit imprimé de l’unité intérieure.
Unité extérieure
Détection de basse tension:Une chute de tension anormale est détectée par le circuit de détection de tension continue.
Détection de surtension:Une augmentation de tension anormale est détectée par le circuit de détection de surtension.
Supposés Causes
Tension d’alimentation ne est pas spécifié.
Circuit défectueux de détection de tension continue
Défectueux circuit de détection de surtension
Pièce défectueuse de contrôle PAM
Déconnexion du compresseur harnais
Bruit
Chute momentanée de la tension
Panne de courant momentanée
PCB de l’unité intérieure défectueuse
U4
Erreur de transmission de signaux (entre l’unité intérieure et l’unité extérieure)Les données reçues à partir de l’unité extérieure à l’intérieur du signal de transmission unité-unité extérieure est vérifié se il est normal.
Les données envoyées par l’unité extérieure ne peuvent pas être reçus correctement ou le contenu des données est anormal.
Supposés Causes
Erreur de câblage
Rupture des fils de connexion entre les unités intérieures et extérieures (fil n ° 3)
PCB de l’unité extérieure défectueuse
Disturbed forme d’onde d’alimentation.
U7
Erreur de transmission de signaux sur le circuit imprimé de l’unité extérieureErreur de communication entre micro-ordinateur monté sur le micro-ordinateur principal et PM1.
L’anomalie est déterminé quand les données envoyées par le PM1 ne peuvent pas être reçus pour 9
secondes.
Le compteur d’erreurs est remise à zéro lorsque les données de la PM1 peuvent être reçus avec succès.
Supposés CausesPCB de l’unité extérieure défectueuse.
UC
Tension Non spécifiéL’alimentation électrique est détectée pour ses besoins (différents de type paire et type multi) par le
signal de transmission intérieure / extérieure.
Le type de paire et type multi sont interconnectés.
Supposés Causes
Modèles mauvaises interconnectés
Mauvais câblage des fils de connexion
PCB de l’unité intérieure mal ou PCB de l’unité extérieure montés
E1
Unité extérieure PCB AnomalieLe système vérifie si le microprocesseur travaille dans l’ordre.
Le système vérifie si le signal de passage par zéro vient correctement.
Le programme du microprocesseur fonctionne hors de contrôle.
Le signal de passage par zéro ne est pas détecté.Supposés Causes
Harnais brisé entre les BPC
Bruit
Panne de courant momentanée, etc.E5
Activation de l’OLUne surcharge du compresseur est détectée à travers le compresseur OL.
Si l’erreur se répète, le système est arrêté.
Réinitialiser état: Marche continue pendant environ 60 minutes sans aucune autre erreur
* La condition de température de fonctionnement ne est pas spécifié.Supposés Causes
Décharge défectueux tuyau thermistance
Défectueux détendeur électronique ou bobine
Soupape de Fourway défectueux ou bobine
L’eau mélangée à réfrigérant
Vanne d’arrêt défectueux.
E6
Compresseur de verrouillageSerrure de compresseur est détecté en vérifiant l’état de fonctionnement du compresseur à travers le poste circuit de détection.
Classe 09/12
L’opération s’arrête pour surintensité.
Réinitialiser état: Marche continue pendant environ 11 minutes sans aucune autre erreur
Classe 15/18/24/30/36Serrure de compresseur est détectée par la forme d’onde de courant générée lors de l’application de tension à haute fréquence au moteur.
Réinitialiser état: Marche continue pendant environ 5 minutes sans autre erreur.Supposés Causes
Compresseur verrouillé
Compresseur harnais déconnecté
E7
DC Verrouillage ventilateurUne erreur est déterminée à l’haute tension moteur du ventilateur vitesse de rotation détectée par la Mairie de IC.
Le ventilateur ne démarre pas dans les 15 ~ 30 secondes (selon le modèle), même lorsque le moteur du ventilateur est en marche.
Réinitialiser état: Marche continue pendant environ 11 minutes (classe 09/12) ou 5 minutes (classe 15/18/24/30/36) sans aucune autre erreur.Supposés Causes
Un corps étranger coincé dans le ventilateur
Moteur de ventilateur défectueux
E8
Entrée fil de détection de courantUn maximum de courant d’entrée est détecté en vérifiant la valeur de courant d’entrée avec le compresseur en marche.
Le courant dépasse environ 9,25 ~ 20 A pour 2,5 secondes avec le compresseur en marche.
(La limite supérieure du courant diminue lorsque la température extérieure est supérieure à un certain
niveau.)Supposés Causes
La température extérieure est hors de portée de l’opération.
Compresseur défectueux
Module d’alimentation défectueux
Court-circuit
EA
Fourway Valve AnomalieLa thermistance de température ambiante intérieure et la thermistance d’échangeur de chaleur sont vérifiés se ils
fonction au sein de leurs gammes normales dans chaque mode de fonctionnement.
A condition suivante continue plus de 1 ~ 10 minutes après avoir fonctionné pendant 5 ~ 10 minutes.
Refroidissement / sec
(Thermistance température ambiante. -. Température intérieure de l’échangeur de chaleur) <-5 ° C (-9 ° F)
Chauffage
(Intérieur température de l’échangeur de chaleur -.. Chambre thermistance de température) <-5 ° C (-9 ° F)
Si l’erreur se répète, le système est arrêté.Réinitialiser état: Marche continue pendant environ 60 minutes sans autre erreur.
Supposés Causes
Déconnexion de la bobine de la vanne à quatre voies
Soupape à quatre voies défectueux, bobine, ou un harnais
Thermistance défectueuse
F3
Décharge Contrôle de la température de tuyaux
Une erreur est déterminée par la température détectée par la thermistance du tuyau de refoulement.Supposés Causes
(Extérieure thermistance de l’échangeur de chaleur défectueux ou extérieure thermistance de température)
F6
Contrôle de l’hypertension au refroidissementCommande à haute pression (fonctionnement arrêt, chute de fréquence, etc.) est activée en mode refroidissement si le
température détectée par la thermistance extérieure de l’échangeur de chaleur dépasse la limite.
Supposés Causes
L’espace d’installation ne est pas assez grande.
Échangeur de chaleur extérieur Sale
Moteur du ventilateur extérieur défectueux
Défectueux extérieure thermistance de l’échangeur de chaleur
H0
Compresseur Sensor System AnomalieLe système vérifie le courant continu avant que le compresseur commence.
Le courant continu avant le démarrage du compresseur est hors de la plage 0,5 ~ 4,5 V (de sortie du capteur
converti à la valeur de tension)
La tension DC avant le démarrage du compresseur est inférieure à 50 V.
Supposés Causes
Harnais brisé ou déconnecté
H0Le système vérifie la tension d’alimentation et la tension DC avant le démarrage du compresseur.
Le système vérifie le droit courant du compresseur après que le compresseur commence.
La tension d’alimentation et la tension DC est évidemment faible ou élevé.
Le courant du compresseur ne fonctionne pas lorsque le compresseur démarre.Supposés Causes
Déconnexion du réacteur
Compresseur défectueuxH6
Capteur de position AnomalieUn échec de démarrage du compresseur est détecté en vérifiant l’état de fonctionnement du compresseur par l’intermédiaire du circuit de détection de position.
Réinitialiser état: Marche continue pendant environ 11 minutes (classe 09/12) ou 5 minutes (15/18 / 24/30/36) classe sans aucune autre erreur
Supposés Causes
Déconnexion du câble du relais compresseur
Échec de démarrage provoqué par la soupape d’arrêt fermée
La tension d’entrée est en dehors de la plage spécifiée.
H8
Tension DC / capteur de courant AnomalieTension CC ou anomalie capteur de courant est identifié sur base du compresseur en marche
et la fréquence du courant d’entrée.
Supposés Causes
H8
CT ou une anomalie connexes
Une erreur CT ou connexes est détecté en vérifiant le compresseur fonctionnant fréquence et courant d’entrée CT-détectée.Supposés Causes
Câblage brisé ou déconnecté
Réacteur défectueux
H9, J3, J6, P4
Thermistance ou une anomalie connexes (unité extérieure)
Cette panne est identifiée sur la base de la tension d’entrée de thermistance pour le micro-ordinateur. Un défaut de thermistance est identifié sur la base de la température détectée par chaque thermistance.Supposés Causes
Déconnexion du connecteur pour la thermistance
Thermistance défectueuse correspondant au code d’erreur
Thermistance défectueux d’échangeur de chaleur dans le cas d’erreur J3 (extérieure de thermistance d’échangeur de chaleur dans l’opération de refroidissement, ou à l’intérieur thermistance d’échangeur de chaleur en mode chauffage)
L3
Boîte électrique à augmentation de température
Une élévation de température électrique de la boîte est détecté en vérifiant le rayonnement fin thermistance avec le compresseur.Supposés Causes
Court-circuit
Rayonnement défectueux thermistance fin
L4
Fin rayonnement augmentation de températureUn rayonnement fin élévation de température est détecté en vérifiant la thermistance de fin de rayonnement avec le
compresseur.
Supposés Causes
Court-circuit
Graisse de silicone ne est pas appliquée correctement sur la nageoire rayonnement après le remplacement de la carte de l’unité extérieure.
L5
Sortie détection de surintensité
Un maximum de courant de sortie est détectée en contrôlant le courant qui circule dans la section DC de l’onduleur.Supposés Causes
Conditions d’installation pauvres
Mauvais câblage interne
Anormale tension d’alimentation
Compresseur défectueux -
- Le sujet ‘climatiseur Daikin’ est fermé à de nouvelles réponses.
