Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Les Modes Services › code de déblocage de certains tv
16 décembre 2018 à 7 h 47 min #726
rockyMaître des cléscode de déblocage de certains tv
PROCÉDURES de déverrouillage
XBox 360 Réinitialiser mot de passe:
* Allez dans les paramètres et cliquez sur « Contrôle parental » et au lieu d’entrer le code; appuyez sur la séquence de touches suivante; X, Y, gâchette gauche, X.
* Ensuite, vous serez invité à entrer un nouveau mot de passe.
Toshiba codes maîtres:
0711, 6688 et 3308.
* Ceci permet de réinitialiser votre téléviseur Toshiba aux paramètres d’origine. Cependant, vous perdrez toutes les informations telles que les chaînes favorites, horloges, etc.
RCA TV code de réinitialisation parental:
* Choisissez d’abord le contrôle parental dans le menu. Vous serez invité à entrer votre mot de passe.
* Appuyez et maintenez les « Volume + » et « canal + » boutons sur la télévision (pas la télécommande) pendant 8 secondes.
Vous verrez un message que les contrôles parentaux ont été débloqués.
Séquence de Sharp TV Reset:
* appuyer sur le bouton « Menu » sur le téléviseur. Un message devrait apparaître à l’entrée numéro secret.
* Appuyez et maintenez à la fois le « VOL (+) » et le CH BAS sur le téléviseur jusqu’à ce que le message disparaît.
Cela devrait réinitialiser tous les mots de passe et paramètres.
Sony TV Code maître:
4357.
Utilisez ce code lorsque vous êtes invité et il va réinitialiser le mot de passe maître.
Sony Playstation Code 2 & 3 Master:
7444.
* de mot de passe.
* Puis entrez le code maître et alors vous devriez être en mesure de définir un nouveau code de verrouillage.LG Télévision Code maître:
0-3-2-5.
* Aller à la page « Menu ».
* Faites défiler jusqu’à « Lock ». Ensuite, entrez le code d’accès 0325.
Phillips TV Réinitialiser Code Pass:
Le numéro de code d’usine par défaut est «0000»
Si ce code ne fonctionne pas, cela signifie qu’il a été modifié.
* Pour réinitialiser le code aller à la configuration et sélectionner soit le blocage du canal ou de la section de code de configuration.
* Utilisez le code maître de 0711. Le téléviseur vous donnera un message de code d’accès incorrect.
* Appuyez sur 0711 nouveau. Maintenant, entrez votre nouveau code à 4 chiffres.
Zenith Maître Password Reset:
* Appuyez sur SETUP pour afficher le menu de configuration.
* Utilisez la télécommande et entrez le numéro à 6 chiffres suivant: 210499.
* Le mot de passe à 4 chiffres doit être effacé.
CHILD LOCK / UNLOCK
Panasonic DMR -ES18EE_DMR-ES18GC_DMR-ES18GCS_DMR-ES18GCA – Enregistreur DVD.
> Entrer en mode de service. Allez dans « réglages des modes spéciaux ». Facilité est là pour déverrouiller la serrure de l’enfant.
Vous pouvez vérifier dernier code d’erreur en transmettant [0] [1] de la télécommande en mode Service. Affichage automatique sur FL sera annulé lorsque l’appareil est éteint ou entrée AC est éteint pendant l’affichage d’auto-diagnostic est activée.Votre TV demande un code PIN ou un mot de passe ? Vous avez oublié le code parental qui verrouille l’accès aux réglages ?
Afin de protéger les plus jeunes (verrouillage parental) ou pour éviter une mauvaise manipulation (réinitialisation des chaînes et réglages), les fabricants de TV ont intégré à certains modèles un système de verrouillage demandant à l’utilisateur de saisir un code à 4 chiffres.
Les principaux codes PIN TV par défaut sont « 0000 » et « 1234 ».
Dans la majorité des cas, lors de la mise en service de la TV, l’utilisateur est invité à choisir un code PIN personnel. Il est généralement possible d’en changer par la suite dans les menus de réglages et de définir les conditions dans lesquelles il sera demandé (pour bloquer une chaîne ou verrouiller la visibilité d’une émission destinée à un public adulte par exemple). En cas d’oubli du mot de passe, selon les modèles, un code PIN universel peut être utilisé pour choisir un nouveau code personnel et pour débloquer l’accès aux fonctions et menus protégés.
Les codes PIN TV universels des principales marques
Si vous avez essayé les codes « 0000 », « 1234 » sans succès, alors sachez qu’il est généralement possible de trouver un code PIN TV ou un mot de passe « universel » dans le manuel de la TV. Ce code permet de débloquer l’accès aux fonctions protégées et d’en définir un autre, personnel. Ci-après, une liste (non exhaustive) de codes pouvant fonctionner avec certaines marques de TV.Les codes PIN TV universels des principales marques
Si vous avez essayé les codes « 0000 », « 1234 » sans succès, alors sachez qu’il est généralement possible de trouver un code PIN TV ou un mot de passe « universel » dans le manuel de la TV. Ce code permet de débloquer l’accès aux fonctions protégées et d’en définir un autre, personnel. Ci-après, une liste (non exhaustive) de codes pouvant fonctionner avec certaines marques de TV.Marque Code PIN TV
Aya 4725
Brandt 8899
Changhong 1225
Clayton 4725
Funai 4737
Grandin 4725
Haier 6666
LG 0325 / 7777
Redéfinir le code PIN des TV WebOSOdys 8899
Panasonic 6969
Philips 8888 / 0711
Restaurer la TV si ces codes sont inopérantsSaba 4725
Samsung 0000 / 1111
Réinitialiser ces codes PIN lorsqu’ils ont été changésSharp 4725
Restaurer le code parental par défaut lorsqu’il a été changéSony 9999
TCL 0423
Techwood 4725
Thomson 0812 / 0423
Toshiba 1276Le code PIN de votre TV est introuvable ?
Si les codes PIN TV listés ici ne vous permettent pas de débloquer l’accès sur votre TV, alors vous pouvez :- Parcourir le manuel de votre TV à la recherche d’un autre code. Il peut être indiqué dans le chapitre relatif au contrôle parental ou encore dans la section dédiée à la résolution des problèmes.
- Contacter le SAV de la marque de votre TV à ce sujet, par exemple :
Haier
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
TCL / Thomson
Toshiba
Pour les autres marques, il est généralement possible de contacter leur SAV directement via leur site Internet ou bien au travers des coordonnées mentionnées dans le manuel de la TV.
Réinitialiser le code PIN par défaut de la TV
Lorsque le code PIN initial de la TV a été personnalisé par l’utilisateur et oublié, il est possible (sur certains modèles) de réinitialiser le code PIN par défaut. Pour aider, LCD-Compare vous propose ci-dessous une liste (non exhaustive) de procédures pouvant éventuellement permettre de réinitialiser le code PIN par défaut de certaines marques de TV. Si la procédure relative à votre marque de TV n’est pas mentionnée ou bien si elle ne fonctionne pas, alors vous pouvez directement contacter le fabricant de la TV à ce sujet.LG (la procédure concerne les TV LG WebOS 1.x) :
Allumer la TV
Parcourir les menus « Paramètre » => « Réglage » => « Avancé » => « Sécurité »
Cliquer sur la fonction « Réinitialiser le code PIN »
Saisir un code au hasard et lorsque le message d’erreur s’affiche, appuyer successivement sur les touches « CH + », « CH + », « CH -« , « CH + »
Saisir le code « 0 », « 3 », « 1 », « 3 »
Le nouveau code PIN utilisable est désormais « 1 », « 2 », « 3 », « 4 ».Philips (la réinitialisation affecte le code PIN ainsi que tous les autres réglages de la TV) :
Allumer la TV
Parcourir les menus « Configuration » => « Réglages TV » => « Paramètres généraux »
Cliquer sur la fonction « Réinstaller la TV ».Samsung :
Mettre la TV en veille
Presser la touche « MUTE » de la télécommande
Appuyer successivement sur les touches « 8 », « 2 », « 4 »
Démarrer la TV.Sharp (TV de la gamme 2009) :
Accéder à la fonction « Verrouil. Enfant » en parcourant « Menu » => « Installation »
Saisir le code « 3001 » depuis la télécommande pour effacer le code actuel. -
- Le sujet ‘code de déblocage de certains tv’ est fermé à de nouvelles réponses.
