Code e59 électrolux EWW148540 W
  • #9494
    Gregoos
    Slt a tous
    alors on y vas 😉
    machine à laver séchante qui fonctionnait très bien
    bruit pompe de vidange ,je commande
    démonte complètement la machine
    nettoyages des différents tuyaux ventilateur de chauffage (séchage) bombe contact etc….
    demontage joint de porte nettoyage complet etc…
    c est parti pour une lessive de 2h40
    au bout d une heure arrêt sans code
    cuve pleine
    allez vidange re démontage rien de spécial
    test sur un autre programme sechage 2 h
    impeccable.rebelote lavage 2h40
    mareil 1h après arrêt 🛑
    je recherche code panne cela me marque E59
    problème moteur
    donc je vais redemonter ce matin dimanche et regarder les charbons mais cela me parait bizarre que cela soit ça car si charbon hs le moteur ne tournerais plus ?
    auriez vous une idée
    Merci à tous de vos réponses
    #9498
    les codes a partir de E50 sont des defaut moteur ,verifie les charbons qu’il coulisse bien,longueur 1,5 cm mini  ,collecteur propre,conexions filerie
    #9513
    Gregoos
    Merci pour ta réponse
    pour ma part le dimanche démontage total
    je me suis appercu que le tambour avait une résistance à tourner mais pas tous le temps
    alors allez on enlève le tambour démontage
    et la dans la cuve il y avait 2 chaussettes
    je vous explique dans le tambour il y a 3 bras en plastique qui entraîne le linge
    un des 3 bras étais parti depuis un peu plus d un an laissant des tous ( me disant que rien ne passerai).
    Après nettoyage remontage de la cuve
    au moment où je vous écrit c est en test pour 2h30 on verra bien
    j espère que c étais vraiment cela
    je pense que les chaussettes bloquaient le tambour
    par contre je n ai pas trouvé les charbon sur ce Model de moteur
    et je n ai pas pris de photos
    bon je vous tiens au courant 😉
    #9516
    le bras en plastique est une aube il faut le remettre ,sans cela ton linge va etre mal lavé et ton tambour déséquilibré,soit il ce clip,soit il ce vis .
  • Le sujet ‘Code e59 électrolux EWW148540 W’ est fermé à de nouvelles réponses.
