Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › (resolue) Code F27 lave linge Whirlpool AWOD 2920
rocky, le il y a 2 années et 6 mois.
21 février 2024 à 17 h 05 min #18321
jerome004ParticipantBonjour à tous
Marque : Whirlpool
Type : AWOD 2920
Carte L2524
J’ai un code F27.
J’ai déposé le moteur. Les charbons sont corrects; le rotor est bon et la résistance du tachymetre est de 166 ohms.
J’ai déposé la carte et j’ai du noir un peu partout et surtout sur une resistance de 47 ohms.
A votre avis, quel est l origine de ce code défaut?
D avance merci
21 février 2024 à 17 h 34 min #18322
a quelle moment l’erreur F27 apparait,que fait le LL lorsque tu appuie sur départ
21 février 2024 à 17 h 56 min #18323
jerome004ParticipantJe presse sur le bouton de mise en route du programme. J’entends plusieurs relais de la carte de commande commuter et ensuite le code F27 apparait.
21 février 2024 à 18 h 06 min #18324
rockyMaître des clésverifie la carte possible que tu a un relais hs ou une mauvaise soudure,ou un triac en c/c ,ou une piste brulée
21 février 2024 à 18 h 44 min #18325
jerome004ParticipantJe ne sais pas où est le solénoide de chaque relais 🙁
Je viens de dessouder la résistance de 47 ohms (marquée L3) qui fait 1,6ohms. Est ce que c est bien une résistance ou je me trompe?
A ton avis, le moteur n’est pas du tout en cause? mais c est sur que c est la carte?
21 février 2024 à 19 h 30 min #18326
rockyMaître des clésL3 n’est pas une résistance, c’est une self,la résistance est marqué RXX,les erreurs liés au moteur commence par E50
21 février 2024 à 20 h 17 min #18327
jerome004ParticipantAurais tu le schéma pour pouvoir tester les relais? 🙂
22 février 2024 à 8 h 38 min #18329
je pense pas que le schéma t’aidera pour contrôlé un relais
pour le controlé tu le dessoude et avec une pile de 9V ya plein de video sur YT,mais tu dit qu’il claque donc il devrait fonctionné
schema: https://ibb.co/rGxwV6C
tu est sur que R020 fait 47R et pas 22R
a tu verifié les autres points que je t’ai noté
22 février 2024 à 8 h 53 min #18330
jerome004ParticipantJe ne vois pas de piste détériorée. Peux me dire comment tester un triac?
Sur ton schéma, je ne vois pas les relais ? J aimerais savoir à quoi ils servent 🙂
J ai déssoudé L003 et la voici en image. Je n avais jamais vu une self comme ca avec un code couleur comme les résistances
22 février 2024 à 9 h 26 min #18331
rockyMaître des cléspour les pistes c’est sur l’autres face du module qu’il faut regardé
pour la self si elle est passante c’est quelle est bonne ,de toute façon ton LL s’allume c’est quelle est bonne ainsi que R020 et U002
pour le triac il faut pas qu’il bip sur aucune des pattes ,il peut commandé le moteur,la porte,l’électrovanne,
pour les relais il active ,la resistance ,la pompe,et autres organes
22 février 2024 à 11 h 31 min #18332
jerome004ParticipantMerci de ton aide.
J ai dessoudé le triac et testé: il ne bippe pas entre A1 et A2, ni A2 et G. Par contre, je devrais avoir 0,6 entre A1 et G et j ai 0,06. Crois tu qu il soit HS?
Pour les relais ils fonctionnent tous les trois
22 février 2024 à 11 h 43 min #18333
rockyMaître des cléssi tu a 0,06 cela devrais bipper,mais les triacs comme les mosfets c’est compliqué a mesuré par rapport aux transistors normaux
23 février 2024 à 8 h 12 min #18337
rockyMaître des clés23 février 2024 à 8 h 34 min #18338
jerome004Participantok ca marche. Je fais ca et te tiens au courant
merci 🙂
15 mars 2024 à 7 h 57 min #18547
J ai changé la carte electronique et ca fonctionne 🙂
15 mars 2024 à 8 h 15 min #18548
merci du retour ,je ferme le sujet et le passe en resolue
- Le sujet ‘(resolue) Code F27 lave linge Whirlpool AWOD 2920’ est fermé à de nouvelles réponses.
