code lave vaisselle bosch,electrolux,Ge,Haier,Hotpoint,LG,Samsung,Whirlpool
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-vaisselle › Code erreur lave vaisselle › code lave vaisselle bosch,electrolux,Ge,Haier,Hotpoint,LG,Samsung,Whirlpool
  • #2788
    Code d’erreur du lave-vaisselle Bosch E0
    Ce code s’affiche lorsque vous passez en mode de test de diagnostic et que vous obtenez des codes d’erreur enregistrés dans la mémoire de contrôle. Le code E0 est affiché quand aucun code d’erreur n’est enregistré.
    Code d’erreur du lave-vaisselle Bosch E01 ou E1
    Problème de chauffage
    Code d’erreur du lave-vaisselle Bosch E15
    Pas d’eau dans le lave-vaisselle ou ne pas détecter l’eau.
    Code d’erreur du lave-vaisselle Bosch E2
    Capteur de température mauvais
    Code d’erreur du lave-vaisselle Bosch E22
    Eau résiduelle dans le puisard
    Code d’erreur du lave-vaisselle Bosch E24
    Erreur de vidange
    Code d’erreur du lave-vaisselle Bosch E25
    Problème de vidange – Le filtre est bouché ou la turbine de la pompe est coincée
    Code d’erreur du lave-vaisselle Bosch E3
    Ne pas remplir d’eau
    Code d’erreur du lave-vaisselle Bosch E4
    Interrupteur d’eau défectueux
    Code d’erreur du lave-vaisselle Bosch E5
    Trop rempli d’eau
    Code d’erreur du lave-vaisselle Bosch E6
    Capteur Aqua défectueux
    Code d’erreur du lave-vaisselle Bosch E9
    Protection contre les inondations activée
    Code d’erreur du lave-vaisselle Bosch H24
    24 heures de retard
    LV electrolux
    Code d’erreur du lave-vaisselle Electrolux = clignotement des feux clignotants
    Échauffement de l’élément chauffant (l’eau n’a pas atteint la bonne température après un certain temps)
    Electrolux Lave-vaisselle Code d’erreur loc ou LOC
    La porte est verrouillée
    Code d’erreur du lave-vaisselle Electrolux 01
    La fuite d’eau est détectée (le capteur sous le lave-vaisselle a détecté une fuite)
    Code d’erreur Electrolux Dishwasher 02
    Échec du capteur de thermistance
    Code d’erreur du lave-vaisselle Electrolux 03
    Laver le moteur en panne
    Code d’erreur du lave-vaisselle Electrolux 04
    Échec du ventilateur supérieur
    Code d’erreur du lave-vaisselle Electrolux 05
    Ventilateur supérieur / Vent Fail
    Code d’erreur du lave-vaisselle Electrolux 06
    Échec du ventilateur inférieur
    Code d’erreur du lave-vaisselle Electrolux 07
    Échec de la vanne de vidange
    Code d’erreur du lave-vaisselle Electrolux 08
    Echec du contrôle de l’interface utilisateur
    Electrolux Lave-vaisselle Code d’erreur 09
    La communication échoue du contrôle d’interface utilisateur à la carte de commande électronique
    Electrolux Lave-vaisselle Code d’erreur 10
    Échec de la carte de commande électronique (relais)
    Code d’erreur du lave-vaisselle Electrolux 11
    Code d’erreur du lave-vaisselle Electrolux 12
    Position de la vanne de vidange (La vanne de vidange est activée lorsqu’elle doit être désactivée)
    Electrolux Lave-vaisselle Code d’erreur 13
    Échec du tableau de commande électronique
    Code d’erreur Electrolux Dishwasher 30
    Incohérence entre le niveau du pressostat électronique et le niveau du pressostat anti-ébullition.
    Code d’erreur du lave-vaisselle Electrolux 50
    Défaut sur le circuit du moteur de lavage. Sur certains lave-vaisselle Electrolux, le moteur est équipé d’un tableau de commande situé à l’arrière, juste derrière le moteur de lavage.
    LV GE
    GE Code d’erreur du lave-vaisselle PF
    Panne d’alimentation
    Code d’erreur GE Lave-vaisselle C1
    Le temps de drainage est passé 2 minutes
    Code d’erreur du lave-vaisselle GE C2
    Le temps de drainage est passé 7 minutes
    Code d’erreur GE Lave-vaisselle C3
    Le lave-vaisselle ne se videra pas
    Code d’erreur du lave-vaisselle GE C4
    Le lave-vaisselle a trop rempli
    Code d’erreur GE Lave-vaisselle C5
    Le lave-vaisselle n’est pas rempli avec assez d’eau (le temps de drainage est court)
    Code d’erreur GE Lave-vaisselle C6
    La température de l’eau est trop basse (l’eau n’est pas assez chaude)
    Code d’erreur du lave-vaisselle GE C7
    Capteur de température de l’eau défectueux
    Code d’erreur GE Lave-vaisselle C8
    Couvercle du distributeur de détergent bloqué
    COUPE OUVERTE
    La tasse de détergent n’a pas été fermée
    Ajouter du détergent et verrouiller la tasse. Lorsque le problème se produit, le cycle ne démarre pas. Vous pouvez annuler cette opération en appuyant de nouveau sur le bouton de démarrage sans ouvrir la porte.
    FUITE DÉTECTÉE
    Une fuite possible est détectée
    Le cycle sera annulé sur les modèles avec détection de fuite.
    LV HAIER
    Code d’erreur Haier lave-vaisselle E1
    La porte n’est PAS fermée correctement.
    Code d’erreur Haier lave-vaisselle E2
    La température de l’eau d’entrée est hors de portée.
    Code d’erreur Haier lave-vaisselle E3
    L’eau dans le lave-vaisselle n’est pas au bon niveau.
    Code d’erreur Haier lave-vaisselle E4
    Ouvrez la porte du lave-vaisselle et enlevez les filtres et vérifiez que les filtres au fond du lave-vaisselle sont exempts de débris.
    Code d’erreur Haier lave-vaisselle E5
    Basse ou pas de pression d’eau. Vérifiez que l’alimentation en eau est activée et que la pression est suffisante.
    Code d’erreur Haier lave-vaisselle E6
    Localisez la soupape d’alimentation en eau, et coupez l’alimentation, ce qui empêchera toute l’eau de s’écouler vers le lave-vaisselle.
    LV Hotpoint
    Erreur de lave-vaisselle Hotpoint F01 = débordement anti-inondation
    Erreur de lave-vaisselle Hotpoint F02 = Panne de l’électrovanne de remplissage d’eau
    Erreur de lave-vaisselle Hotpoint F03 = Délai d’échec de vidange d’eau
    Erreur de lave-vaisselle Hotpoint F04 = Défaut thermostatique
    Erreur de lave-vaisselle Hotpoint F06 = Délai de remplissage de l’eau
    Erreur de lave-vaisselle Hotpoint F07 = Turbine d’eau endommagée
    Erreur de lave-vaisselle Hotpoint F08 = Erreur de dépassement de la température
    Erreur de lave-vaisselle Hotpoint F09 = Erreur logicielle
    Erreur de lave-vaisselle Hotpoint F10 = Défaut de l’élément chauffant
    Erreur de lave-vaisselle Hotpoint F11 = Panne de la pompe de lavage
    Erreur de lave-vaisselle Hotpoint F12 = Carte principale et erreur de communication de l’écran
    Erreur de lave-vaisselle Hotpoint F13 = Défaut de la carte principale
    Erreur de lave-vaisselle Hotpoint F15 = Erreur du capteur virtuel
    LV LG
    Code d’erreur OE de lave-vaisselle LG
    Le code d’erreur d’origine sur l’écran du lave-vaisselle vous indique que l’unité détecte un problème de vidange.
    Code d’erreur LG Dishwasher LE
    Le code d’erreur LE sur l’affichage lave-vaisselle vous indique qu’il y a un problème avec le bon fonctionnement du moteur.
    LG Code d’erreur du lave-vaisselle HE
    Le code d’erreur HE sur votre lave-vaisselle LG signifie qu’il a détecté un problème de chauffage ou de chauffage.
    Erreur LG Lave-vaisselle FE
    Une erreur FE sur votre lave-vaisselle signifie que votre unité a une erreur de remplissage.
    LG CE Lave-vaisselle CE Erreur
    Le code d’erreur CE sur l’affichage de votre lave-vaisselle indique une erreur de fonctionnement du moteur.
    LG Lave-vaisselle PF Erreur
    Le code d’erreur PF de votre lave-vaisselle LG vous indique qu’une panne de courant s’est produite. Cette fonction est de protéger votre lave-vaisselle en cas de coupure de courant.
    LG Dishwasher tE Erreur
    tE code d’erreur sur l’affichage de votre lave-vaisselle signifie une erreur thermique.
    LG Lave-vaisselle iE – IE – 1E – 1e – e1 Erreur
    Le code d’erreur iE ou 1e sur l’affichage signifie une erreur d’entrée d’eau.
    LV Samsung
    Code d’erreur Samsung Dishwasher: 0E
    ERREUR DE DÉBORDEMENT Erreur de dépassement
    Code d’erreur du lave-vaisselle Samsung: 4E
    ERREUR D’ALIMENTATION EN EAU Aucune eau détectée dans la cuve pendant 5 minutes après le démarrage du lave-vaisselle
    Code d’erreur Samsung lave-vaisselle: 4E1
    L’eau entrant dans le lave-vaisselle est de plus de 175 degrés
    Code d’erreur Samsung Dishwasher: 5E
    ERREUR DE DRAIN D’EAU Ne pas drainer ou ne pas drainer assez rapidement
    Code d’erreur Samsung lave-vaisselle: 6E
    Code d’erreur Samsung Dishwasher: 9E
    Erreur de niveau d’eau faible
    Code d’erreur Samsung Dishwasher: bE2
    Bouton coincé sur le panneau de commande
    Code d’erreur du lave-vaisselle Samsung: HE
    ERREUR CHAUFFE-EAU Échec du réchauffeur
    Samsung Code d’erreur lave-vaisselle: HE1
    La thermistance (capteur de température) détecte 176 degrés d’eau ou plus dans la baignoire
    Code d’erreur Samsung Lave-vaisselle: Clignotant « Lourd »
    Fuite d’eau
    Code d’erreur du lave-vaisselle Samsung: lumières mises en évidence – lourdes, délicates et rapides
    Erreur du capteur de température
    Code d’erreur de Samsung Lave-vaisselle: Lumières soulignées ci-dessus Délicat et rapide
    Lave-vaisselle pense que la porte est ouverte.
    Code d’erreur Samsung Dishwasher: LE
    Fuite d’eau détectée
    Code d’erreur du lave-vaisselle Samsung: oE
    Erreur de débordement
    Code d’erreur Samsung Dishwasher: PE
    Erreur de demi-charge
    Code d’erreur Samsung Dishwasher: SE
    Code d’erreur Samsung Dishwasher: tE1
    Erreur de thermistance (capteur de température)
    LV whirlpool
    Whirlpool Lave-vaisselle Fault Code F1
    Problème avec le NTC (capteur de température) ou la thermistance
    Code d’erreur du lave-vaisselle Whirlpool F2
    Une fuite d’eau a été détectée
    Code d’erreur du lave-vaisselle Whirlpool F3
    Problème avec le système de chauffage de l’eau
    Code de défaut du lave-vaisselle Whirlpool F4
    Le lave-vaisselle ne se vide pas
    Code d’erreur du lave-vaisselle Whirlpool F5
    Les bras de pulvérisation sont obstrués ou ne fonctionnent pas correctement
    Code d’erreur du lave-vaisselle Whirlpool F6
    Le défaut se produit lorsque le lave-vaisselle ne détecte aucune entrée d’eau malgré l’ouverture de la vanne d’entrée d’eau
    Code de défaut du lave-vaisselle Whirlpool F7
    Défaut avec débitmètre détecté
    Code de défaut du lave-vaisselle Whirlpool F8
    Faute de turbidité de l’eau
    Code de défaut du lave-vaisselle Whirlpool F9
    L’entrée d’eau reste ouverte
    Code d’erreur du lave-vaisselle Whirlpool F0
    Défaut du capteur ou panne
    Whirlpool Lave-vaisselle Fault Code FA
    L’indicateur d’eau optique détecte des niveaux élevés de turbidité de l’eau
    Code d’erreur du lave-vaisselle Whirlpool FB
    Défaut de la vanne de dérivation motorisée détecté
    Whirlpool Lave-vaisselle Fault Code FC
    Défaillance du capteur de dureté de l’eau
  • Le sujet ‘code lave vaisselle bosch,electrolux,Ge,Haier,Hotpoint,LG,Samsung,Whirlpool’ est fermé à de nouvelles réponses.
