Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › Code Panne Lave Linge › Code panne lave-linge Electrolux
- Ce sujet contient 2 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par
16 décembre 2018 à 15 h 43 min #754
rockyMaître des clésLa liste de code panne pour lave-linge Electrolux ci-dessous vous donne une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code panne se fait directement sur le bandeau de façade de la machine à laver. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur ou en observant le nombre de clignotement des voyants.
Ci-dessous les principaux codes panne des lave-linges Electrolux
Code panne C1 – E10 ou 1 bip
Le code panne E10 correspond à un problème d’arrivée d’eau. Spareka vous conseille de vérifier s’il y a de l’eau qui sort du robinet et que le tuyau d’arrivée d’eau n’est pas bouché. Dans un deuxième temps contrôler s’il n’y a pas d’obstruction au niveau de l’électrovanne.
Si vous avez vérifié tout cela, changez l’électrovanne.Code panne C2, E20 ou 2 bips
Le code panne E20 est un problème de vidange. Spareka vous conseille de vérifier et de nettoyer le filtre de vidange ainsi que le corps de la pompe de vidange. Contrôlez également que le tuyau de vidange ne soit pas obstrué ou trop enfoncé au niveau de l’évacuation. La durite qui va de la cuve du lave-linge à la pompe peut être également bouchée. Ensuite faîtes un test si la machine à laver n’évacue pas l’eau après cela, vous devez changer la pompe du lave-linge.Code panne C3, F3, EF3 ou 3 bips
Le code panne C3, F3, EF3 est un problème lié à l’évacuation de l’eau. Vérifiez l’ensemble des tuyaux de vidange. Il y a probablement un tuyau en mauvais état.Code panne C9, E50 ou 9 bips
Le code panne E50 sur les lave-linges du groupe Electrolux concerne un problème au niveau de la rotation moteur. Il est possible que cela soit dû à une forte sollicitation du moteur.Code panne CE
Le code panne CE concerne un problème lié au niveau du distributeur de la boîte à produits. contrôler si cet élément de logement n’est pas obstrué.Code panne CF ou E90
Le code panne CF ou E90 correspond à un problème électronique. Il s’agit d’un défaut de communication entre le module de puissance et le module de gestion. vérifier le câblage de la platine. Si votre lave-linge ne fonctionne toujours pas il faut reconfigurer ou remplacer la carte électronique.Code panne E80 ou 8 bips
Le code E80 est une anomalie de lecture de sélection de programme. Mettez le sélecteur en position « 0 » et sélectionnez un nouveau programme.Code panne Eb0, EH0 ou 11 bips
Le code panne Eb0 – EH0 résulte d’un problème électrique au niveau de l’alimentation. Essayez de débrancher puis de rebrancher l’appareil.Code panne EF0, EF1, EF2 ou 15 bips
Le code panne EF0, EF1, EF2 provient principalement d’un défaut d’utilisation.
Il s’agit soit du filtre de vidange qui est encrassé, soit d’une surdose du liquide lessiviel (trop de mousse par exemple).
En dernier lieu, il peut s’agir de l’arrivée d’eau ou de la vidange.Code panne EF0, EF3 ou 15 beepsLe code panne EF0, EF3 désigne une surcharge de linge dans votre tambour. Spareka vous conseille de réinitialiser le programme en appuyant sur le bouton « arrêt » puis en essayant à nouveau avec une charge moins lourde
E60 code générique des défauts famille 6 défaut chauffage.
E61 = résistance de chauffage HS.
E62 = relais de commande résistance chauffage HS.
E63 = thermostat de surveillance chauffage (thermostat limiteur sécurité) déclenché
source:spareka
8 janvier 2019 à 8 h 42 min #2329
rockyMaître des cléserreurs
10.6 Table des alarmsAlarm Descriptif Cause possible Action / État de la machine Resetcommand
E00 – Pas d’ alarme — — —
E21 – Traîneau remplissage pompe triac câblage défectueux défectueux. Carte électronique défectueuse. Cycle interrompu OFF
E22 – Triac « détection » circuit pour la cartouche pompe de remplissage défectueux Carte électronique défectueuse. Cycle interrompu OFF
E31 – conductimétrique fréquence du signal du capteur trop élevé. Carte électronique défectueuse. activé uniquement pendant le diagnostic d’alarme —
E32 – conductimétrique fréquence du signal de capteur trop faible. Câblage défectueux. Les balais sont usés / défectueux. Electronicboard défectueux. Cycle interrompu OFF
E41 – Puissance triac de la bobine d’ouverture de porte défectueux. Câblage défectueux. Carte électronique défectueuse. Cycle interrompu OFF
E42 – Triac « détection » circuit pour alimenter la porte openingcoil défectueux Carte électronique défectueuse. Cycle interrompu OFF
E43 – Incompatibilité du signal vĐnjsensingvĐḱ du doorinterlockDoor verrouillage défectueux. Câblage défectueux. Electronicboard défectueux. Cycle interrompu OFF
E51 – Puissance moteur triac court-circuitée. Moteur défectueux. Câblage défectueux. Carte électronique défectueuse. Cycle interrompu. OFF
E52 – Intervention de surchauffe du moteur coupure de sécurité. Moteur défectueux. Intervention de surchauffe du moteur cutout.Wiring défectueux. Carte électronique faulty.Power à l’unité de chauffage et l’inversion des theDirection de rotation sont interrompus. Si theproblem ne se reproduise pas, l’alarme ismemorized et le cycle continue. Si thefault persiste après plusieurs tentatives de supplypower (environ 35 min.), Alarme E51 isgeneratedOFF
E53 – Triac moteur « détection » circuit défectueux. Carte électronique défectueuse. Cycle interrompu. OFF
E54 – Motor inopérationnel. charge de lavage excessive. Tension trop low.Motor / système de transmission inoperative.Cycle pause après plusieurs tentatives atpowering le moteur. début
E61 – chauffage insuffisant (durée maximale dépassée) de l’ unité de chauffage défectueux. Câblage défectueux. NTC sensorincorrectly étalonné / hors de position. Electronicboard faulty.Cycle pause. début
E62 – Relais de puissance à l’ unité de chauffage unité de chauffage défectueux défectueux. Câblage défectueux. boardfaulty électronique. cycle de refroidissement forcé. OFF
E63 – Intervention du thermostat auto-reset sur le heaterunit.Thermostat défectueux (remplacer l’ unité de chauffage). Heater unitfaulty. Câblage défectueux. Carte électronique faulty.Disconnects l’alimentation du heaterunit. Si le problème ne se reproduise pas, thealarm est mémorisé et le cycle continues.If, après plusieurs tentatives pour rétablir le courant, thefault persiste, l’alarme E62 est generated.OFFSOI / DT-2003-09 dmm 35/56 599 36 06-96Alarm Description défaut possible action / état de la machine Resetcommand
E71 – défectueuse du capteur NTC. Sonde NTC défectueuse. Câblage défectueux. boardfaulty électronique. cycle de refroidissement forcé. OFF
E91 – Erreur dans la communication entre electronicboard et de contrôle / affichage boardWiring défectueux. Carte électronique faulty.Control / panneau d’affichage défectueux. Cycle interrompu OFF
E92 – (. Pièce n ° Non correct pour le modèle concerné) Incompatibilité dans la communication entre le conseil theelectronic et le tableau d’affichage board.Electronic pas compatible avec le tableau d’ affichage du cycle interrompu OFF
E93 – Erreur dans la configuration de l’appareil. configuration EEPROM incorrect.Electronic carte défectueuse. Cycle interrompu avec toutes les LED clignotante OFF
E94 – Erreur dans la configuration du cycle de séchage. configuration EEPROM incorrect.Electronic carte défectueuse. Cycle interrompu. OFF
Erreur de communication entre le microprocesseur andEEPROM – E95. Carte électronique défectueuse. Cycle interrompu. OFF
E97 – Incompatibilité entre sélecteur et cycles Cycle d’erreur de configuration interrompue OFFEB1 fréquence d’alimentation à l’ appareil en dehors des limites. Problèmes avec l’alimentation (incorrect / interférence). Carte électronique faulty.Cycle interrompue. Si une alimentation électrique stable isrestored avant l’heure est écoulée, thecycle resumes.OFF
EB2 – Tension d’alimentation trop faible. Problèmes avec l’alimentation (incorrect / interférence). Carte électronique faulty.Cycle interrompue. Si une alimentation électrique stable isrestored avant l’heure est écoulée, thecycle resumes.OFF
EB3 – Tension d’alimentation trop faible. Problèmes avec l’alimentation (incorrect / interférence). Carte électronique faulty.Cycle interrompue. Si une alimentation électrique stable isrestored avant l’heure est écoulée, le cycle resumes.OFFmode test
12 février 2019 à 18 h 16 min #3147
rockyMaître des clésCodes d’erreur lave linge Electrolux
CODE PROBLÈME CAUSE POSSIBLE REMÈDE Le code d’erreur E10 apparaît.L’affichage RINSE + clignote Pas de flux d’eau Le robinet d’eau est fermé. Ouvrez le robinet d’eau. Le filtre dans la connexion à vis du tuyau d’arrivée est bloqué. Fermez le robinet d’eau. Dévissez le tuyau du robinet, retirez le filtre et nettoyez-le à l’eau courante Le robinet d’eau est bloqué par le tartre ou est défectueux Vérifiez le robinet d’eau et faites-le réparer si nécessaire. Le code d’erreur E20 (solution d’erreur e20) apparaît.L’affichage RINSE clignote. Le linge n’est pas suffisamment essoré. De l’eau reste dans le tambour. Le tuyau de vidange est plié. Supprimer le kink. La tête de pompe maximale (hauteur de refoulement à 1 m de la base de l’appareil) est dépassée. Contactez votre centre de service après-vente local. Pour des hauteurs de pompage supérieures à 1 m, un kit de conversion est disponible comme accessoire spécial. La pompe de vidange est bloquée. Éteignez l’appareil et débranchez-le. Nettoyer la pompe de vidange Le code d’erreur E40 apparaît.L’écran MAIN WASH clignote La porte n’est pas correctement fermée. Fermez la porte correctement. Relancez le programme. Série Electrolux EWFM, codes d’erreur de laveuse série AWF
Electrolux EWFM est une série de machines à laver à chargement frontal à faible consommation d’eau, d’énergie et de détergent. Une planche de séchage et une étagère extractible sont quelques-unes de leurs caractéristiques. La gamme Electrolux AWF comprend des chargeurs frontaux fiables avec toutes les fonctionnalités de base, ainsi que plusieurs options améliorées, telles que SuperQuick et AquaCare.
CODE CAUSE SOLUTIONS E10 Le robinet d’eau est fermé. Ouvrez le robinet d’eau. Le tuyau d’arrivée d’eau est écrasé ou tordu. Vérifiez le raccordement du tuyau d’admission. Le filtre dans le tuyau d’arrivée est bouché. Nettoyez le filtre du tuyau d’arrivée d’eau. E20 Le tuyau de vidange est écrasé ou plié. Vérifiez le raccordement du tuyau de vidange. Le filtre de vidange est encrassé. Nettoyez le filtre de vidange. E40 La porte n’a pas été fermée. Fermez la porte fermement. La porte n’est pas bien fermée Fermez bien la porte Codes d’erreur de la laveuse Electrolux série W
Electrolux W est une gamme très étendue et diversifiée de machines à laver. Des chargeurs frontaux de la série EWB aux laveuses à chargement vertical comme EDI, ce sont des appareils fiables et économiques, qui varient en options de lavage et de sécurité, ainsi qu’en capacité.
CODE SOLUTION Code d’erreur E05 ou E06 Lorsque le code d’erreur E05 ou E06 est affiché, cela peut être dû au fait que le moteur est trop chaud. Arrêtez la sécheuse et attendez 5 minutes.Recommencez et choisissez un programme. Si cela ne résout pas le problème et que le code d’erreur réapparaît, vous devez contacter l’inspecteur de la lessive. Code d’erreur E12 Lorsque le code d’erreur est affiché, cela peut être dû au fait que l’utilisateur a surchargé la sécheuse avec des vêtements trop mouillés.Enlevez une partie des vêtements, fermez la porte et appuyez sur le bouton de démarrage.Si cela n’aide pas et l’erreur le code réapparaît l’inspecteur de la lessive doit être contacté Code d’erreur E14 Lorsque la commande d’allumage ne parvient pas à détecter une flamme, un signal est envoyé au circuit imprimé et le code d’erreur E14 est affiché.
Lorsque cette situation se produit, la soupape à gaz est fermée et le contrôle d’allumage doit être réinitialisé manuellement.
Réinitialisation
Ouvrez le panneau de commande et appuyez sur le bouton de réinitialisation de gaz A situé à l’arrière de la carte de circuit imprimé pendant une seconde.
OPL: Appuyez sur le bouton de réinitialisation B situé à côté du panneau de commande.
REMARQUE! Lors de la réinitialisation du système, la sécheuse doit fonctionner sur un programme avec chaleur et l’indicateur de chaleur doit être allumé.
Japon uniquement: en ouvrant et en fermant la porte (séchoirs à prépaiement uniquement).Code d’erreur E15 Lorsque le code d’erreur est affiché, cela peut être dû au fait que l’utilisateur a trop rempli le séchoir.
Enlevez quelques vêtements, fermez la porte et appuyez sur le bouton de démarrage. Si cela ne résout pas le problème et que le code d’erreur réapparaît, vous devez contacter l’inspecteur du linge.Code d’erreur E16 Le code d’erreur est affiché si l’utilisateur appuie sur le bouton de démarrage alors que l’interrupteur à vide est déjà fermé.
Réinitialisation en ouvrant / fermant la porte et en appuyant sur le bouton de démarrage.Codes d’erreur des laveuses Electrolux IQ-Touch Wave-Touch série EIFLW
Les laveuses à chargement frontal de la série EIFLW sont équipées du panneau de commande IQ-Touch, qui affiche tous les détails du programme de lavage que vous avez choisi. Cette série comprend des machines à laver avec sélecteur de cycle Touch-2-open, un tiroir distributeur et un loquet de porte avec verrouillage de sécurité.
CODE D’ERREUR CONDITION DE DÉFAUT VÉRIFIER CORRECTION E11 Remplir le temps trop longtemps. 1. Le débit d’eau entrant est-il normal? Oui. Allez à l’étape (4).
Non, allez à l’étape (2)2. Les robinets d’arrivée d’eau sont-ils ouverts? Non. Ouvrez les robinets d’eau.
Oui. Allez à l’étape (3).3. La pression d’eau entrante est-elle supérieure à (20) psi. Non. Demandez au client de résoudre le problème de pression.Oui. Vérifiez que les tuyaux d’arrivée ne sont pas pliés ou obstrués, nettoyez les filtres d’arrivée d’eau. Si le problème persiste, remplacez la vanne d’arrivée d’eau. 4. Est-ce que l’eau de remplissage continue à entrer dans la laveuse? Oui. Allez à l’étape (5).
Non, allez à l’étape (6)5. Mettez la laveuse hors tension.
L’eau s’est-elle arrêtée?Oui. Passez à l’étape (6)
Non. Remplacez la soupape d’admission. Le pressostat vérifie bien.Passez à l’étape (7). Le pressostat vérifie mal. Remplacez le pressostat.6. Remplacez le capteur de pression Si cela ne résout pas le problème, passez à l’étape 7. 7. Remplacez la carte de contrôle principale. E13 Fuite d’eau dans la baignoire ou fuite d’air dans la cloche d’air. 1. La laveuse fuit-elle? Oui. Corrigez la fuite d’eau.
Non, allez à l’étape (2)2. Y a-t-il une fuite d’air dans le système de sonnerie d’air? Oui. Corrigez le problème de fuite d’air.
Non, allez à l’étape (3)3. Remplacez le capteur de pression Si cela ne corrige pas le problème, passez à l’étape (4). 4. Remplacez la carte de contrôle principale. E21 L’eau ne pompe pas assez vite. 1. Vérifiez que le tuyau de vidange ne présente pas de restrictions. Restriction. Problème correct.
Pas de réstriction. Allez à l’étape (2).2. Mettez la laveuse en marche et vérifiez si
la pompe de vidange contient 120 VCA .Zéro. Vérifiez le câblage. Si le câblage est bon, remplacez la carte de commande principale. 120 VAC. Retirez la pompe et vérifiez si elle est bloquée. Si bloqué, supprimez la restriction, sinon remplacez la pompe. E31 Échec du pressostat électronique. Inspectez le câblage entre la
carte de commande principale de pression .Câblage défectueux. Bon câblage. Bon câblage. Remplacez le capteur de pression. Si cela ne résout pas le problème, remplacez la carte de contrôle principale. E32 Problème d’étalonnage du capteur de pression. Voir E31 Voir E31 E35 Le capteur de pression indique un débordement d’eau. 1. Le niveau d’eau est-il supérieur à 4,5 pouces? Oui. Allez à l’étape (2).
Non. Passez à l’étape (4).2. Est-ce que l’eau entre en permanence dans la laveuse? Oui. Allez à l’étape (3).
Non. Vérifiez que le purgeur d’air ne soit pas obstrué, sinon remplacez la carte de commande principale.3. Couper le courant de la laveuse.
L’eau cesse-t-elle d’entrer?Non. Remplacez la vanne d’eau.
Oui. Vérifiez que le câblage de la vanne ne comporte pas de court-circuit. Si le
câblage est correct, remplacez la carte de commande principale.4. Remplacez le capteur de pression.
Cela a-t-il corrigé le problème?Oui. Problème résolu.
Non. Remplacez le tableau de commande principalE38 Le purgeur d’air est bouché. Voir E35 Voir E35 E41 Le tableau de commande pense que l’interrupteur de la porte est ouvert. 1. La porte de chargement est-elle fermée? Non, ferme la porte.
Oui. Allez au pas (2).2. Entendez-vous la serrure tenter de fermer? Oui. Vérifiez la grève de la porte. Si bon, remplacez l’interrupteur de porte.
Non, allez à l’étape (3)3. Vérifiez la connexion du fil entre le verrou de la porte
et le tableau de commande principalSi bon, remplacez le verrou de la porte. Si le problème n’est pas résolu, remplacez la carte de commande principale. E42 Panne du dispositif de verrouillage de la porte Voir E41 Voir E41 E44 Échec de détection de porte fermée. Voir E41 Voir E41 E45 Échec de détection de porte de ligne. Voir E41 Voir E41 E46 Sens de la commande de porte. Voir E41 Voir E41 E49 Incongruité de porte entre ligne de porte et sens de la porte. Voir E41 Voir E41 E52 Mauvais signal du générateur tachymétrique. 1. Débranchez la fiche du moteur et mesurez les broches de résistance 4 et 5 du moteur. Si la lecture est comprise entre 105 et 130 Ohms, remplacez la carte de commande du moteur. Si le compteur affiche une valeur autre qu’entre 105 et 130 Ohms, remplacez le moteur. E53 Basse tension au tableau de commande du moteur. 1. Vérifiez le câblage entre la carte de commande principale et la carte de commande du moteur. Si c’est le cas, remplacez la carte de commande du moteur. E54 Sur la vitesse. 1. Retirez la courroie du moteur et faites tourner la poulie du moteur. Le moteur tourne-t-il librement? Non. Remplacez le moteur.
Oui. Aller à l’étape (2)2. Faites tourner la poulie de la cuve. La baignoire tourne-t-elle librement? Non. Vérifiez les roulements de la baignoire.
Oui. Aller à l’étape (3)3. Débranchez la fiche du moteur et mesurez la résistance entre les broches 4 et 5 du moteur. Si le compteur affiche une valeur autre qu’entre 105 et 130 Ohms, remplacez le moteur. Si la lecture est comprise entre 105 et 130 Ohms, passez à l’étape (4). 4. Débranchez le connecteur du moteur et mesurez la résistance des enroulements (broches 1 à 2, broches 1 à 3, broches 2 à 3). Toutes les lectures doivent être comprises entre 3 et 6 Ohms. Si les lectures sont correctes, remplacez la carte de commande du moteur. Si les lectures sont incorrectes, remplacez le moteur. E55 Sous vitesse. Voir E54 Voir E54 E57 Courant élevé sur l’onduleur 1. Découvrez si l’unité a été surchargée. Sinon, retirez la courroie du moteur et faites tourner la poulie du moteur. Le moteur tourne-t-il librement? Non. Remplacez le moteur.
Oui. Aller à l’étape (3)3. Débranchez la fiche du moteur et mesurez la résistance des enroulements (broches 1 à 2, broches 1 à 3, broches 2 à 3). Toutes les lectures doivent être comprises entre 3 et 6 Ohms. Si les lectures sont correctes, vérifiez le câblage du moteur à la carte de commande moteur. S’il est correct, remplacez la carte de commande moteur. Si les lectures sont incorrectes, remplacez le moteur. E58 Courant élevé sur la phase moteur. Voir E57 Voir E57 E59 Aucun signal de génératrice tachymétrique pendant 3 secondes. Voir E54 Voir E54 E5A Température élevée sur le dissipateur thermique causée par une surcharge. Voir E57 Voir E57 E5C Haute tension subie par MC. 1. Demandez à la compagnie d’électricité de vérifier la fréquence et la tension de l’alimentation entrante. Si correct, pour le code d’erreur E5C, remplacez la carte de commande du moteur. Si correct, pour les codes d’erreur EA1, EA2, EA3, EAE ou EA5, remplacer le tableau de commande principal E5D Problème de communication. 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de commande principale et la carte de commande du moteur. Mauvais câblage, problème de câblage correct. Si le câblage est bon, remplacez la carte de commande principale. Si le problème n’est pas résolu, remplacez la carte de commande du moteur. Lama Problème de communication. Voir E5D Voir E5D E5F MC se réinitialise continuellement. Voir E5D Voir E5D E67 Défaillance du relais de détection du chauffage. 1. Vérifiez la résistance de l’élément chauffant. Il devrait être d’environ 14 ohms. Si les lectures sont incorrectes, remplacez l’élément chauffant. 2. Vérifiez la résistance entre la terre et les deux bornes du réchauffeur. Il doit être ouvert lorsque les bornes du chauffage sont déconnectées. Si les lectures sont incorrectes, remplacez l’élément chauffant. Si le problème n’est pas résolu, remplacez la carte de commande principale. E68 Courant de fuite à la terre sur le radiateur ou le fusible ouvert. Voir E67 Voir E67 E69 Échec du relais de l’élément chauffant. Voir E67 Voir E67 E71 Échec NTC de l’eau du tambour. (Chauffe-baignoire) 1. Vérifiez la résistance du NTC de l’eau du tambour.
Est-ce autour de 4,8K ohms?Non, remplacez l’élément chauffant.
Oui, vérifiez le câblageE74 La température de lavage n’augmente pas. Voir E71 Voir E71 E91 Erreur de communication entre la carte d’interface utilisateur et la carte de commande principale. 1. Problème de communication. Vérifiez le câblage entre la carte de commande principale et la carte d’interface utilisateur. Mauvais câblage, problème de câblage correct. Câblage correct, remplacez la carte d’interface utilisateur. Si le problème n’est pas résolu, remplacez la carte de commande principale. E92 Erreur de communication entre l’interface utilisateur et la carte mère Voir E91 Voir E91 E93 Problème de contrôle de la console ou de la carte principale. Voir E91 Voir E91 E94 Problème de contrôle de la carte principale. Voir E91 Voir E91 E95 Problème de communication entre le microprocesseur et l’EEPROM externe. Voir E91 Voir E91 E97 Problème de contrôle de la console ou de la carte principale. Voir E91 Voir E91 E98 Problème de contrôle de la console. Voir E5D Voir E5D E9F Protocole de communication Voir E5D Voir E5D EA1 Fréquence d’alimentation hors limites Voir E5C Voir E5C EA2 Tension d’alimentation trop élevée Voir E5C Voir E5C EA3 Tension d’alimentation trop faible Voir E5C Voir E5C EA5 Échec de détection de la tension principale Voir E5C Voir E5C EAE Échec de détection du relais de sécurité de ligne Voir E5C Voir E5C EF1 Pompe de vidange bouchée. Déboucher la pompe de vidange EF2 Trop de savon. Conseillez au client de réduire la quantité de savon utilisée. EF5 Température de l’eau incorrecte. 1. Les tuyaux d’eau chaude et d’eau froide sont-ils branchés? Oui. Changer les tuyaux pour corriger la position
No. passer à l’étape 22. L’eau CHAUDE a-t-elle environ la même température que le froid? Oui. Fixez l’eau chaude dans la maison. EF8 Clé coincée Vérifiez tous les boutons Codes d’erreur des laveuses de la série Electrolux EWM
Les appareils de la série Electrolux EWM sont fabriqués par la division suédoise de la société, Distiparts, non loin de Jönköping. La plupart d’entre eux sont des chargeurs frontaux, mais on trouve également des machines à laver à chargement par le haut (comme EWM 1000 AEG) dans cette gamme.
ALARME LA DESCRIPTION FAUTE POSSIBLE ACTION / ÉTAT DE LA MACHINE RÉINITIALISER E11 Difficulté à se remplir pendant la phase de lavage Robinet fermé ou pression d’eau insuffisante; Le tuyau de vidange est mal positionné; Solénoïde de remplissage d’eau défectueux; Fuites du circuit hydraulique du pressostat; Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; Circuit imprimé défectueux. Cycle en pause, porte fermée Début E13 Fuite d’eau Le tuyau de vidange est mal positionné; Pression d’eau insuffisante; Solénoïde de remplissage d’eau défectueux; Fuites ou blocage dans le circuit hydraulique du pressostat; Interrupteur de pression défectueux; Circuit imprimé défectueux. Cycle en pause, porte fermée Début E21 Des difficultés à drainer Le tuyau de vidange est coudé / bloqué / mal positionné; Filtre de vidange encrassé ou sale; Pompe de vidange défectueuse; Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; Circuit imprimé défectueux; Fuite actuelle de l’élément chauffant à la terre. Cycle en pause Début E23 Triac pompe défectueuse Pompe de vidange défectueuse; Câblage défectueux; Circuit imprimé défectueux. Drain de sécurité – Cycle arrêté, porte ouverte Sélecteur sur “0” E24 Problèmes de «détection» du triac de pompe de vidange Circuit imprimé défectueux. Drain de sécurité – Cycle arrêté, porte libérée Sélecteur sur “0” E33 Incongruence entre la fermeture du contact de l’anti-ébullition et le 1er niveau du pressostat Interrupteur de pression défectueux; Fuite actuelle de l’élément chauffant à la terre; Élément chauffant; Câblage défectueux; Circuit imprimé défectueux. Drain de sécurité – Cycle arrêté, porte ouverte Sélecteur sur “0” E35 Débordement de l’eau Solénoïde de remplissage d’eau défectueux; Fuites du circuit hydraulique du pressostat; Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; Circuit imprimé défectueux. Cycle bloqué, porte fermée.Drain de sécurité. Pompe de vidange (séquence 5 min. ON – 5 min. OFF) Sélecteur sur “0” E36 Circuit de détection du pressostat anti-ébullition défectueux Circuit imprimé défectueux. Cycle bloqué, porte fermée Sélecteur sur “0” E37 Circuit de «détection» de 1er niveau défectueux Circuit imprimé défectueux. Cycle bloqué, porte fermée Sélecteur sur “0” E39 Circuit «détection» HV du pressostat anti-inondation défectueux Circuit imprimé défectueux. Cycle bloqué, porte fermée Sélecteur sur “0” E41 Porte ouverte Le verrouillage de sécurité de la porte est défectueux. Câblage défectueux;Circuit imprimé défectueux. Cycle en pause Début E42 Problèmes d’ouverture de porte Le verrouillage de sécurité de la porte est défectueux. Câblage défectueux;Circuit imprimé défectueux Cycle en pause Démarrer ou sélecteur sur “0” E43 Triac électrique sur le verrouillage de porte défectueux Le verrouillage de sécurité de la porte est défectueux. Câblage défectueux;Circuit imprimé défectueux. Drain de sécurité, porte libérée Sélecteur sur “0” E44 Verrouillage de porte «détection» défectueux Circuit imprimé défectueux. Drain de sécurité, porte libérée Sélecteur sur “0” E45 «Détection» sur le triac de verrouillage de porte défectueux Circuit imprimé défectueux. Drain de sécurité, porte libérée Sélecteur sur “0” E51 Triac de puissance moteur court-circuité Circuit imprimé défectueux; Fuite actuelle du moteur ou du câblage. Cycle bloqué, porte fermée (après 5 tentatives de diagnostic ou immédiate lors de la sélection) Sélecteur sur “0” E52 Aucun signal du générateur tachimétrique du moteur Moteur défectueux; Câblage défectueux; Circuit imprimé défectueux. Cycle bloqué, porte fermée (après 5 tentatives de diagnostic ou immédiate lors de la sélection) Sélecteur sur “0” E53 Circuit de «détection» sur le triac moteur défectueux Circuit imprimé défectueux. Cycle bloqué Sélecteur sur “0” E54 Les contacts du relais moteur collent Circuit imprimé défectueux; Fuite actuelle du moteur ou du câblage. Cycle bloqué, porte fermée (après 5 tentatives de diagnostic ou immédiate lors de la sélection) Sélecteur sur “0” E61 Chauffage insuffisant pendant le lavage Capteur NTC défectueux; Élément chauffant défectueux; Câblage défectueux;Circuit imprimé défectueux. Phase de chauffage sautée E62 Surchauffe pendant le lavage Capteur NTC défectueux; Élément chauffant défectueux; Câblage défectueux;Circuit imprimé défectueux. Bonde de sécurité (avec remplissage d’eau de refroidissement) – Butée porte ouverte Sélecteur sur “0” E66 Relais de puissance pour élément chauffant défectueux Circuit imprimé défectueux; Fuite actuelle de l’élément chauffant ou du câblage à la terre. Bonde de sécurité (avec remplissage d’eau de refroidissement) – Butée porte ouverte Sélecteur sur “0” E71 Capteur de lavage NTC défectueux Capteur NTC défectueux; Câblage défectueux; Circuit imprimé défectueux. Phase de chauffage sautée E82 Erreur dans la position de réinitialisation du sélecteur Circuit imprimé défectueux. Cycle annulé Sélecteur sur “0” E83 Erreur de lecture de la position du sélecteur Données de configuration incorrectes; Circuit imprimé défectueux. Pendant le cycle continue normalement, s’éteint complètement pendant la sélection E93 Mauvaise configuration de la machine Données de configuration incorrectes; Circuit imprimé défectueux. Appareil bloqué Sélecteur sur “0” E94 Mauvaise configuration du cycle de lavage Données de configuration incorrectes; Circuit imprimé défectueux. Appareil bloqué Sélecteur sur “0” E95 Erreur de communication entre le microprocesseur et l’EEPROM Circuit imprimé défectueux. Appareil bloqué Sélecteur sur “0” E96 Incongruence entre la version matérielle et la configuration. Données de configuration incorrectes; Circuit imprimé défectueux. Appareil bloqué Sélecteur sur “0” E97 Incongruence entre le sélecteur de programme et la configuration du cycle Données de configuration incorrectes; Circuit imprimé défectueux. Appareil bloqué Sélecteur sur “0” EB1 Fréquence d’alimentation de l’appareil incorrecte Problèmes d’alimentation électrique (incorrects / interférences); Circuit imprimé défectueux. Cycle bloqué jusqu’à ce que les conditions normales d’alimentation soient rétablies Sélecteur sur “0” EB2 Tension trop élevée Problèmes d’alimentation électrique (incorrects / interférences); Circuit imprimé défectueux. Cycle bloqué jusqu’à ce que les conditions normales d’alimentation soient rétablies Sélecteur sur “0” EB3 Tension trop basse Problèmes d’alimentation électrique (incorrects / interférences); Circuit imprimé défectueux. Cycle bloqué jusqu’à ce que les conditions normales d’alimentation soient rétablies Sélecteur sur “0” Codes d’erreur de laveuse série Electrolux ENV
ENV06 est parmi les laveuses les plus populaires de la gamme Electrolux ENV. Le chargeur frontal produit par la division suédoise de la société, Distiparts, utilise la même plate-forme que les machines à laver EWM1000, EWM2000evo et EWM3000ne. Il existe des modèles avec des boutons-poussoirs verticaux et horizontaux.
ALARME FAUTE POSSIBLE ACTION / ÉTAT DE LA MACHINE RÉINITIALISER E11 Le robinet est fermé ou la pression de l’eau est trop basse. Tube de vidange mal positionné;L’électrovanne de remplissage d’eau est défectueuse; Fuites du circuit d’eau sur le pressostat;Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; PCB défectueux. Le cycle est suspendu avec la porte verrouillée. DÉMARRER / RÉINITIALISER E12 Le robinet est fermé ou la pression de l’eau est trop basse. Tube de vidange mal positionné;L’électrovanne de remplissage d’eau est défectueuse; Fuites du circuit d’eau sur le pressostat;Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; PCB défectueux. Le cycle est suspendu avec la porte verrouillée. DÉMARRER / RÉINITIALISER E13 Tube de vidange mal positionné; La pression de l’eau est trop basse. L’électrovanne de remplissage d’eau est défectueuse; Le circuit d’eau du pressostat fuit / est bouché; Pressostat défectueux. Le cycle est suspendu avec la porte verrouillée. DÉMARRER / RÉINITIALISER E21 Le tuyau de vidange est coudé / bouché / mal placé; Filtre de vidange bouché / sale; Pompe de vidange défectueuse; Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; PCB défectueux; Fuite de courant électrique entre l’élément chauffant et la terre. Le cycle est en pause (après 2 tentatives). DÉMARRER / RÉINITIALISER E22 Le tuyau de vidange est coudé / bouché / mal placé; Filtre de vidange bouché / sale; Pompe de vidange défectueuse; Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; PCB défectueux; Fuite de courant électrique entre l’élément chauffant et la terre. Le cycle est en pause DÉMARRER / RÉINITIALISER E23 Pompe de vidange défectueuse; Câblage défectueux; PCB défectueux. Cycle de vidange de sécurité – Le cycle s’arrête avec la porte déverrouillée. RÉINITIALISER E24 PCB défectueux. Cycle de vidange de sécurité – Le cycle s’arrête avec la porte déverrouillée. RÉINITIALISER E31 Interrupteur de pression; Câblage; PCB principal. Le cycle s’arrête avec la porte verrouillée. RÉINITIALISER E32 Le tuyau de vidange est coudé / bouché / mal placé; Filtre de vidange bouché / sale; Pompe de vidange défectueuse; Circuit d’eau sur le pressostat; interrupteur de pression; Câblage;conseil principal. Le cycle est en pause. DÉMARRER / RÉINITIALISER E35 L’électrovanne de remplissage d’eau est défectueuse; Fuites du circuit d’eau sur le pressostat;Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; PCB défectueux. Le cycle s’arrête. Cycle de vidange de sécurité.La pompe de vidange continue à fonctionner (5 min allumée, puis 5 min éteinte, etc.). RÉINITIALISER E38 Circuit d’eau sur les pressostats; Interrupteurs de pression; Courroie moteur cassée. La phase de chauffage est ignorée. DÉMARRER / RÉINITIALISER E3A PCB défectueux. Le cycle s’arrête avec la porte verrouillée. RÉINITIALISER E41 Unité de serrure de porte défectueuse; Câblage défectueux; PCB défectueux. Le cycle est en pause. DÉMARRER / RÉINITIALISER E42 Unité de serrure de porte défectueuse; Câblage défectueux; PCB défectueux. Le cycle est en pause. DÉMARRER / RÉINITIALISER E43 Unité de serrure de porte défectueuse; Câblage défectueux; PCB défectueux. (Cycle de vidange de sécurité) Le cycle s’arrête. ON / OFF RESET E44 PCB défectueux. (Cycle de vidange de sécurité) Le cycle s’arrête. ON / OFF RESET E45 PCB défectueux. (Cycle de vidange de sécurité) Le cycle s’arrête. ON / OFF RESET E51 PCB défectueux; fuite de courant du moteur ou du câblage. Cycle bloqué, porte verrouillée (après 5 tentatives). RÉINITIALISER E52 Moteur défectueux; câblage défectueux; PCB défectueux. Cycle bloqué, porte verrouillée (après 5 tentatives). RÉINITIALISER E53 PCB défectueux. Cycle bloqué, porte verrouillée RÉINITIALISER E54 PCB défectueux; fuite de courant du moteur ou du câblage Cycle bloqué, porte verrouillée (après 5 tentatives). RÉINITIALISER E57 Câblage défectueux sur le variateur pour le moteur, carte de variateur défectueuse. Cycle bloqué, porte verrouillée (après 5 tentatives). RÉINITIALISER E58 Câblage défectueux du variateur pour le moteur, carte du variateur défectueuse, fonctionnement anormal du moteur (moteur surchargé); Moteur défectueux. Cycle bloqué, porte verrouillée (après 5 tentatives). RÉINITIALISER E59 Moteur défectueux; Câblage défectueux sur l’inverseur du moteur; Carte onduleur défectueuse. Cycle bloqué, porte verrouillée (après 5 tentatives). RÉINITIALISER E5A Carte onduleur défectueuse. NTC ouvert (sur la carte de l’onduleur). Surchauffe causée par un fonctionnement continu ou des conditions ambiantes (laissez l’appareil refroidir). Cycle bloqué, porte verrouillée (après 5 tentatives). RÉINITIALISER E5H Câblage défectueux, carte onduleur défectueuse. Cycle bloqué, porte verrouillée (après 5 tentatives). RÉINITIALISER E5C Carte onduleur défectueuse, la tension maître est trop élevée (mesurez la tension maître). Cycle bloqué, porte verrouillée (après 5 tentatives). RÉINITIALISER E5d Interférence de ligne, câblage défectueux, carte principale ou carte onduleur défectueuse. Cycle bloqué, porte verrouillée (après 5 tentatives). RÉINITIALISER Lama Câblage défectueux entre la carte principale et la carte d’inverseur, carte d’inverseur défectueuse, carte principale défectueuse. Le cycle s’arrête ALLUMÉ ÉTEINT E5F Carte inverseur défectueuse, câblage défectueux, carte principale défectueuse. Le cycle s’arrête avec la porte verrouillée (après 5 tentatives). RÉINITIALISER E61 Capteur NTC défectueux; élément chauffant défectueux; câblage défectueux; PCB défectueux. La phase de chauffage est ignorée. DÉMARRER / RÉINITIALISER E62 Capteur NTC défectueux; élément chauffant défectueux; câblage défectueux; PCB défectueux. Cycle de vidange de sécurité – Cycle arrêté avec porte ouverte. RÉINITIALISER E66 PCB défectueux. Cycle de vidange de sécurité – Cycle arrêté avec porte ouverte. RÉINITIALISER E68 Fuite de terre entre le réchauffeur et la terre. Cycle bloqué avec la porte ouverte. RÉINITIALISER E69 L’élément chauffant est interrompu (thermofusible ouvert) DÉMARRER / RÉINITIALISER E71 Capteur NTC défectueux; Câblage défectueux; PCB défectueux. Le chauffage est sauté. DÉMARRER / RÉINITIALISER E72 Câblage défectueux; Sonde NTC de séchage (condensateur) défectueuse; PCB défectueux. Séchage chauffage est sauté DÉMARRER / RÉINITIALISER E73 Câblage défectueux; Sonde NTC de séchage (conduit) défectueuse; PCB défectueux. Séchage chauffage est sauté DÉMARRER / RÉINITIALISER E74 Capteur NTC mal positionné; Capteur NTC défectueux; Câblage défectueux; PCB défectueux. Le chauffage est sauté. DÉMARRER / RÉINITIALISER E82 PCB défectueux (données de configuration erronées). Sélecteur, câblage RÉINITIALISER E83 PCB défectueux (données de configuration erronées). Sélecteur, câblage Cycle annulé. DÉMARRER / RÉINITIALISER E91 Câblage défectueux; Carte de contrôle / d’affichage défectueuse. PCB défectueuse. RÉINITIALISER E92 Mauvais tableau de contrôle / affichage; Mauvais PCB (ne correspond pas au modèle). Cycle interrompu. OFF / ON START E93 Données de configuration incorrectes; PCB défectueux Cycle interrompu. ÉTEINT ALLUMÉ E94 Données de configuration incorrectes; PCB défectueux. Cycle interrompu. ÉTEINT ALLUMÉ E95 PCB défectueux. Cycle interrompu. RÉINITIALISER E97 Carte électronique défectueuse (données de configuration incorrectes). Cycle interrompu. RÉINITIALISER E98 Incompatibilité entre la carte mère et l’onduleur. Cycle interrompu. ÉTEINT ALLUMÉ E9b / E9H Panneau d’affichage. Cycle interrompu. ON / OFF RESET E9C Panneau d’affichage. Cycle interrompu. ON / OFF RESET E9d Panneau d’affichage. Cycle interrompu. ON / OFF RESET E9F PCB. Cycle interrompu. ÉTEINT ALLUMÉ EH1 Problèmes d’alimentation électrique (incorrects / perturbations); PCB défectueux. Attendez les conditions nominales de fréquence. ÉTEINT ALLUMÉ EH2 Problèmes d’alimentation électrique (incorrects / perturbations); PCB défectueux. Attendez les conditions nominales de tension. ÉTEINT ALLUMÉ EH3 Problèmes d’alimentation électrique (incorrects / perturbations); PCB défectueux. Attendez les conditions nominales de tension. ÉTEINT ALLUMÉ EHE Câblage défectueux; PCB défectueux. Cycle de vidange de sécurité – Cycle arrêté avec porte ouverte RÉINITIALISER EHF PCB défectueux. Cycle de vidange de sécurité – Cycle arrêté avec porte ouverte RÉINITIALISER EC1 Electrovanne défectueuse / bloquée; PCB défectueux. Cycle interrompu avec la porte fermée. La pompe de vidange fonctionne toujours (5 min., Puis elle s’arrête pendant 5 min. Etc.) RÉINITIALISER EC3 Câblage défectueux; Capteur de poids défectueux; PCB défectueux. DÉMARRER / RÉINITIALISER Ed1 Câblage défectueux entre la carte de circuit imprimé et la carte WD; Carte WD défectueuse;PCB défectueux. Cycle interrompu. ÉTEINT ALLUMÉ Ed2 Câblage défectueux entre les thermostats PCB et WD; Carte WD défectueuse; PCB défectueux. Cycle interrompu avec la porte ouverte. RÉINITIALISER Ed3 Câblage défectueux entre les thermostats PCB et WD; Carte WD défectueuse; PCB défectueux. Cycle interrompu avec la porte ouverte. RÉINITIALISER Ed4 Câblage défectueux: carte WD défectueuse; PCB défectueux. Cycle interrompu avec la porte ouverte. RÉINITIALISER EF1 Le tube de vidange est bloqué / plié / trop haut; Filtre de vidange encrassé / bouché. Avertissement affiché en fin de cycle (LED spécifique). DÉMARRER / RÉINITIALISER EF2 Dosage excessif de détergent; tube de drainage coudé / bloqué; Filtre de vidange encrassé / bouché. Avertissement affiché après 5 tentatives ou par le voyant spécifique. RÉINITIALISER EF3 L’eau fuit sur le châssis; système de contrôle de l’eau défectueux. La machine draine et arrête le cycle ON / OFF RESET EF4 Le robinet est fermé, la pression de l’eau est trop basse. RÉINITIALISER EF5 Les phases d’essorage final ont été ignorées. RÉINITIALISER Electrolux EIFLW55HIW – 27 codes d’erreur de laveuse à chargement frontal
CODE D’ERREUR CONDITION DE DÉFAUT E11 Remplir le temps trop longtemps. E13 Fuite d’eau dans la baignoire ou fuite d’air dans la cloche d’air. E21 L’eau ne pompe pas rapidement enouqh. E31 Échec du pressostat électronique. E32 Problème d’étalonnage du capteur de pression. E35 Le capteur de pression indique un débordement d’eau. E38 Piège à air fermé. E41 Le tableau de commande pense que l’interrupteur de la porte est ouvert. E42 Panne du dispositif de verrouillage de la porte E44 Porte fermée sensinq échec. E45 Échec de détection de porte de ligne. E46 Sens de la commande de porte. E49 Inconnuence de la porte entre la ligne de porte et le sens de la porte. E52 Mauvais siqnal de tacho qenerator. E53 Carte de commande basse tension au moteur. E54 Sur la vitesse. E55 Sous vitesse. E57 Courant élevé sur l’onduleur. E58 Hiqh courant sur la phase moteur. E59 Pas de signal tachymétrique pendant 3 secondes. E5A Une température élevée sur le dissipateur thermique a provoqué une surcharge. E5C Hiqh Voltaqe expérimenté par MC. E5D Problème de communication. Lama Problème de communication. E5F MC est continuellement en cours de réinstallation. E67 Chauffe sensinq relav échec. E68 La fuite de courant à tourner autour du radiateur ou le fusible est ouvert. E69 Échec du relais de l’élément Heatinq. E71 Échec NTC de l’eau du tambour. (Chauffe-baignoire) E74 La température de lavage n’augmente pas. E91 Erreur de communication entre la carte Ul et la carte de contrôle principale. E92 Erreur de communication Ul MB E93 Problème de contrôle de la console ou de la carte principale. E94 Problème de contrôle de la carte principale. E95 Problème de communication entre le microprocesseur et l’EEPROM externe. E97 Problème de contrôle de la console ou de la carte principale. E98 Problème de contrôle de la console. E9F Protocole de communication EA1 Fréquence d’alimentation hors limites EA2 Tension d’alimentation trop élevée EA3 Tension d’alimentation trop faible EA5 Échec de détection de la tension principale EAE Échec de détection du relais de sécurité de ligne EF1 Pompe de vidange Cloqqed. EF2 Trop de savon. EF5 Température de l’eau incorrecte. EF8 Clé coincée Codes d’erreur de la laveuse Electrolux EWM2100
ALARME FAUTE POSSIBLE ACTION / ÉTAT DE LA MACHINE EOO Pas d’alarme E11 Les difficultés de remplissage en eau pour le lavage Le robinet est fermé ou la pression de l’eau est trop basse. Tube de drainage mal positionné;L’électrovanne de remplissage d’eau est défectueuse; Fuites du circuit d’eau sur le pressostat;Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; PCB défectueux. E12 Les difficultés de remplissage en eau pour le séchage Le robinet est fermé ou la pression de l’eau est trop basse. Tube de drainage mal positionné;L’électrovanne de remplissage d’eau est défectueuse; Fuites du circuit d’eau sur le pressostat;Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; PCB défectueux. E13 Fuite d’eau Le tuyau de vidange est mal positionné; pression secteur insuffisante; solénoïde de remplissage d’eau défectueux; fuite / blocage du circuit hydraulique du pressostat; interrupteur de pression défectueux. E21 Difficulté à drainer pour se laver Le tuyau de vidange est coudé / bouché / mal placé; Filtre de vidange bouché / sale; Pompe de vidange défectueuse; Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; PCB défectueux. E22 Difficultés d’égouttage pour le séchage Le tuyau de vidange est coudé / bouché / mal placé; Filtre de vidange bouché / sale; Pompe de vidange défectueuse; Interrupteur de pression défectueux; Câblage défectueux; PCB défectueux. E23 Triac pompe défectueuse Pompe de vidange défectueuse; Câblage défectueux; PCB défectueux. E24 Défaut dans le circuit de «détection» du triac de pompe de drainage (signal d’entrée incorrect au microprocesseur) PCB défectueux. E31 Circuit du pressostat électronique défectueux (fréquence du signal du pressostat hors limites) Interrupteur de pression électronique; Câblage; PCB défectueux. E32 Calibrage incorrect du pressostat électronique (le pressostat électronique génère un signal à fréquence instable pendant la phase de vidange) Le tuyau de vidange est coudé / bouché / mal placé; Filtre de vidange bouché / sale; Pompe de vidange défectueuse; Fuites du circuit d’eau sur le pressostat; Interrupteur de pression; Câblage défectueux; PCB défectueux. E35 Débordement de l’eau Solénoïde de remplissage d’eau défectueux; Fuites du circuit d’eau sur le pressostat; ^ Commutateur de dressure défectueux; câblage défectueux; PCB défectueux. E38 La chambre de pression est bouchée (le niveau d’eau ne varie pas pendant au moins 30 secondes. Pendant la rotation du tambour Courroie d’entraînement du moteur cassée; Pressostat du circuit hydraulique encrassé. E3A Elem de chauffage. relais de détection défectueux (signal d’entrée au microprocesseur toujours 0V ou 5V) PCB défectueux. E41 Porte ouverte (après 15 secondes) Verrouillage de porte défectueux; câblage défectueux; PCB défectueux. E42 Problèmes de fermeture de la porte Verrouillage de porte défectueux; câblage défectueux; PCB défectueux. E43 Bloc d’alimentation triac défectueux Verrouillage de porte défectueux; câblage défectueux; PCB défectueux. E44 Triac du circuit de détection de verrouillage de porte défectueux PCB défectueux. E45 Triac du circuit de détection d’interverrouillage de porte défectueux (signal d’entrée incorrect transmis au microprocesseur) PCB défectueux. E51 Triac d’alimentation du moteur court-circuité PCB défectueux; fuite de courant du moteur ou du câblage. E52 Aucun signal du générateur tachymétrique du moteur Moteur défectueux; câblage défectueux; PCB défectueux. E53 Circuit de détection du triac moteur défectueux (signal d’entrée incorrect pour le microprocesseur) PCB défectueux. E54 Les contacts du relais du moteur collent (niveau de tension élevé lorsque le relais passe à OFF) PCB défectueux; fuite de courant du moteur ou du câblage. E61 Chauffage insuffisant pendant le lavage Capteur NTC défectueux; élément chauffant défectueux; câblage défectueux; PCB défectueux. E62 Surchauffe pendant le lavage (température supérieure à 88 ° C pendant une durée supérieure à 5 min.) Capteur NTC défectueux; élément chauffant défectueux; câblage défectueux; PCB défectueux. E66 Relais de puissance de l’élément chauffant défectueux (incongruité entre la détection et le relais) PCB défectueux. E68 Dispersion actuelle vers la terre (valeur de la tension du secteur différente de la valeur principale) Dispersion de courant entre l’élément chauffant et la terre. E69 Élément chauffant interrompu Câblage défectueux; Elément chauffant pour lavage interrompu (thermofusible ouvert). E71 La sonde NTC de lavage est défectueuse (court-circuitée ou ouverte) Câblage défectueux; La sonde NTC de lavage est défectueuse. PCB défectueux. E72 Sonde NTC du condensateur de séchage défectueuse (valeur de tension hors limites, sonde en court-circuit ou ouverte) Câblage défectueux; Sonde de séchage NTC (condensateur) mal positionnée ou défectueuse; Carte WD défectueuse. E73 Sonde NTC du conduit de séchage défectueuse (valeur de tension hors limites, sonde en court-circuit ou ouverte) Câblage défectueux; Sonde de séchage NTC (conduit) mal positionnée ou défectueuse; Carte WD défectueuse. E74 La sonde NTC de lavage est mal positionnée Câblage défectueux; La sonde NTC de lavage est mal positionnée; Capteur NTC défectueux; PCB défectueux. E82 Erreur en position de réinitialisation du sélecteur PCB défectueux (données de configuration erronées). E83 Erreur dans la lecture du sélecteur PCB défectueux (données de configuration incorrectes. Codes d’erreur de la rondelle Electrolux PW9
CODE D’ERREUR CAUSE / ACTION 01E Signal d’acquittement pour le niveau d’eau non reçu dans les délais impartis. 02 E Signal d’accusé de réception d’état de la porte non reçu pendant le fonctionnement du programme. 03E Le signal d’accusé de réception du verrou de la porte n’a pas été reçu dans le délai imparti. 07E Niveau d’eau supérieur au paramètre défini pour la sécurité, pendant le programme. 10E Le niveau d’eau est supérieur au paramètre défini (10 unités d’échelle) après le rejet d’eau. -
- Le sujet ‘Code panne lave-linge Electrolux’ est fermé à de nouvelles réponses.
