Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › Code Panne Lave Linge › Code panne lave-linge Laden
16 décembre 2018 à 16 h 01 min #758
rockyMaître des clésLa liste de code panne pour lave-linge Laden ci-dessous vous donne une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code panne se fait directement sur le bandeau de façade de la machine à laver. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur ou en observant le nombre de clignotement des voyants.
Ci-dessous les principaux codes panne des lave-linges Laden
Code panne F01 ou FH
Le code panne F01 ou FH nous indique qu’il n’y pas d’entrée d’eau dans l’appareil. Pour remédier à ce problème, vérifier :- Le robinet, vérifiez bien qu’il est bien ouvert.
- L’électrovanne et son filtre : l’électrovanne Laden, comme son nom l’indique est une vanne qui est commandée électriquement afin de réguler le débit de l’eau. Vérifier si rien ne la bouche et nettoyez là.
- Le débitmètre
- Le pressostat : c’est une pièce détachée de lave-linge qui détecte tout dépassement de l’eau à niveau préconfiguré. Soufflez dedans afin de la nettoyer, vous devez entendre des clics.
- La chambre de compression : qui est une pièce détachée de lave-linge Laden, composé de plastique et reliez à un tube en caoutchouc. Vérifiez si rien n’est coincé dedans.
Code panne F02 ou FA
Le code panne F02 ou FA concerne une anomalie de l’Aquastop (Sécurité anti-fuite).
Nous vous conseillons de vérifier le déclenchement de l’Aquastop sur le tuyau d’arrivée d’eau. Ce code peut également générer un code panne F01.Code panne F03 ou FP
Le code panne F03 ou FP correspond à un problème de vidange.
verifier :- Le filtre de pompe,
- la pompe de vidange qui permet l’évacuation de toutes les eaux usées.
- la durite cuve/pompe : les durites sont fabriquées en caoutchouc très souple, elles peuvent prendre toutes les formes choisies par le fabricant. Elles ont pour fonction d’assurer l’étanchéité entre les différents organes du lave-linge. Vérifiez si rien ne les bouche, si il n’y pas de fuite et si elles sont bien reliées à la cuve.
- le tuyau d’évacuation
- le pressostat
- la chambre de compression
Code panne F04
Le code panne F04 indique que le temps de chauffe est anormalement long.
contrôler les codes pannes F05 et F08 pour déterminer la source du problème.Code panne F05
Le code panne F05 nous informe d’un problème au niveau de la sonde de température.
Comment la reconnaitre ? Les sondes de température Laden sont soit en contact direct avec l’élément qu’elles doivent observer et si elles sont en contact indirecte, la sonde de température pour lave-linge touche la cuve d’un lave-vaisselle.
Nous vous conseillons d’examiner la valeur de la sonde à l’ohmmètre (10 kilo-ohms à 30°c, 5 kilo-ohms à 50°c) et sa connectique.Code panne F06
Le code panne F06 signifie que le lave-linge ne détecte pas la rotation du moteur.
Nous vous conseillons de vérifier ces 4 éléments :- Le moteur
- les charbons moteurs, (ce sont de vrais minéraux qui laissent une trace noire au contact)
- la tachymétrie : c’est un instrument de mesure de mouvement, la tachymétrie de lave-linge Laden mesure par exemple la rotation du tambour
- la connectique.
Code panne F07
Le code panne F07 indique qu’il détecte la rotation du moteur sans ordre donné.
Spareka vous conseille de vérifier le triac (Composant électronique qui gère les charges électriques parvenant au moteur) sur le module électronique.
En cas de pièce défectueuse, nous vous suggérons de remplacer le module électronique de la machine à laver Laden.Code panne F08
Le code panne F08 provient d’une anomalie de la résistance de Laden qui est la pièce détachée de machine à laver qui sert à chauffer l’eau, elle se trouve généralement en bas d’un lave-linge.
Nous vous recommandons de vérifier sa valeur à l’ohmmètre qui doit être d’environ 25 ohms.Code panne F09
Le code panne F09 indique que la machine laver Laden à niveau d’eau trop élevé.
Spareka vous conseille de vérifier deux éléments :- Tout d’abord la chambre de compression Laden, vérifiez si elle est propre et nettoyez-la.
- Dans un second temps, vérifiez le pressostat Laden en soufflant dans la tétine, vous devez entendre un ou plusieurs déclics.
En cas d’anomalie de l’un de ces deux éléments, vous pouvez remplacer le pressostat Laden ainsi que la chambre de compression des lave-linge Laden
Code panne F10
Le code panne F10 de machine à laver Laden indique qu’il n’arrive pas à détecter l’anomalie présente sur votre appareil. Consultez un spécialiste pour un diagnostic complet.Code panne F11
Le code panne F11 des lave-linge Laden indique qu’il y a un défaut de réception de donnée sur la carte électronique Laden. Nous vous conseillons de vérifier la connectique en vérifiant si toute est bien reliée.
Si tous est OK, remplacer le module électrique Laden . Pour reconnaitre le module électrique de lave-linge il y a une astuce simple, tous les fils y convergent.Code panne F12
Le code panne F12 indique que la résistance de la machine à laver possède un défaut.
Pour en avoir le cœur net, vérifiez la valeur de la résistance Laden à l’aide d’un ohmmètre (instrument de mesure qui permet de mesurer la résistance électrique d’un composant ou d’un circuit électrique) qui doit être d’environ 25ohms.Code panne F13 (1)
Le code panne F13 peut indiquer deux problèmes différents.
Tout d’abord, l’erreur F13 des lave-linge Laden peut indiquer un problème lié à la distribution de l’eau dans la boîte à produit de votre machine à laver.
Vérifier le micro-moteur d’entrainement, ce sont des moteurs utilisés pour les tâches de faible puissance comme la vidange. Ils sont reconnaissables à leurs très petites tailles, les micro-moteur Laden tiennent généralement dans le creux de la main.
Spareka vous conseille de vérifier 3 éléments du micro moteur des lave-linge Laden :- le positionnement,
- sa connectique,
- un éventuel blocage mécanique.
Code panne F13 (2)
L’erreur F13 de Laden peut également indiquer une anomalie au niveau du verrouillage de la porte.
Nous vous conseillions de vérifier plusieurs éléments :- le verrou de la porte
- la filerie,
- la connectique
- la carte électronique
source:spareka
- Le sujet ‘Code panne lave-linge Laden’ est fermé à de nouvelles réponses.
