Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Ordinateurs/Alim/Moniteurs › Codes Bip Du Bios
3 janvier 2019 à 18 h 21 min #2062
rockyMaître des clésCodes Bip Du Bios
Que faire lorsque les codes sonores se produisent
Écouter le signal sonore et notez le nombre de bips avant chaque pause, si les bips sont long ou court, ou si les bips haute ou basse dans le ton. Une fois qu’un modèle est déterminé, utilisez le tableau de code sonore ci-dessous pour identifier le composant pourrait être la cause du problème: Utilisez ces codes pour aider à résoudre les problèmes liés au système de démarrage ou clignotant mémoire du BIOS (comme dans les mises à jour du BIOS). Lors du dépannage davantage, reportez-vous à la section Que faire lorsque les codes sonores se produisent .
Quatre séries de bips indiquent une erreur fatale; autrement dit, un problème se pose qui empêche l’ordinateur de démarrer. Par exemple, il pourrait y avoir deux bips, une courte pause, un bip, une courte pause, un bip, une courte pause, puis trois bips; ceci est représenté en tant que:
1 bip court et 1 bip long: Problème de mémoire
2 bips courts et 1 long bip (répétitions 5 fois): Impossible d’initialiser la vidéo ou de la carte vidéo nécessaire mais non installés
3 bips courts et 1 long bip: CPU erreur de configuration ou le type de CPU n’est pas compatible
Les codes sonores suivants peuvent survenir lors de la restauration, clignotant ou mise à jour du BIOS:
1short bip : Héritage lecteur de disquette ou lecteur de CD / DVD n’est pas détecté
2short bips : disquette ou disque compact n’est pas détecté
3short bips : Impossible de démarrer clignote (comme lorsque manque une image de l’utilitaire ou le BIOS)
4short bips : clignotant échoué (erreur de checksum, corrompu l’image, etc)
5short bips : récupération du BIOS succès
Effectuez les étapes suivantes pour résoudre les problèmes de bip. Avant de commencer une tâche, éteignez l’ordinateur, puis retirez le cordon d’alimentation. Après avoir terminé une tâche, remplacer les couvertures, rebranchez le cordon d’alimentation, mettez l’ordinateur, puis écouter un code bip.
* Retirez tous les supports des lecteurs de disquettes, lecteurs de CD / DVD, ports USB, et les fentes d’un lecteur de carte mémoire, et débranchez tous les appareils non essentiels (imprimantes, scanners, disques durs externes, et similaires).
* Débranchez la souris et le clavier, puis redémarrez l’ordinateur. Si le signal sonore s’arrête, réparer ou remplacer ces appareils.
* L’air chaud peut endommager les composants internes! Retirez les obstacles qui bloquent les évents. Nettoyer les ouïes de ventilation sur le cas pour enlever la poussière. Si les ventilateurs s’arrêtent de tourner ou faire des bruits étranges, de réparer l’ordinateur.
* Retirez le couvercle de la mémoire, puis siège-re tous les modules de mémoire. Si l’ordinateur cesse de biper, un module de mémoire peut-être pas été entièrement assis ou connecté.
Si l’ordinateur possède plusieurs modules de mémoire, allumez l’ordinateur avec un seul module de mémoire installé. Si l’ordinateur cesse de biper, le module de mémoire peut être défectueux, ou peut-être le mauvais type de mémoire pour la carte mère. Remettez la mémoire dans le support pour voir si une connexion était le problème; sinon remplacer le module. Répétez ce processus pour tous les modules de mémoire installés dans l’ordinateur Si toutes les étapes ci-dessus ont été jugés et le signal sonore existe encore, reportez-vous à bip table de code spécifique à la carte mère de l’ordinateur
Beep codes pour American Megatrends, Inc. (AMI) bios.
Les codes sonores AMI suivantes peuvent se produire quand il ya un problème lors de la tentative d’un système de démarrage normal. Utilisez ces codes pour aider à résoudre les problèmes liés au système de démarrage. Lors du dépannage plus loin.
1 bip: Mémoire de synchronisation échec
2 bips: erreur de parité mémoire
3beeps: Panne de mémoire ni lire ni écrire
4, 5, 6, 7: Les erreurs fatales liées à l’exploitation des composants de la carte mère critiques – telles que la CPU.8 bips: mémoire vidéo
Codes sonores AMI qui peuvent se produire lors d’une tentative de clignoter ou récupérer le BIOS. Vous pouvez utiliser ces codes pour aider à résoudre les problèmes liés au système de démarrage ou clignotant mémoire du BIOS (comme dans les mises à jour du BIOS).
1beep: Aucun média détecté
2beeps : fichier ROM pas trouvé dans le répertoire racine
3beeps : Insérer prochain volume de médias
4beeps : flash Programmation succès
5beeps : échec lors de la lecture du fichier
7beeps : EPROM Flash n’est pas détecté
10beeps: échec tout en effaçant la mémoire flash
11beeps: flash erreur de programme
12beeps: problème avec la taille de fichier de ROM13beeps: image ROM ne correspond pas aux exigences du BIOS
Beep codes pour Phoenix BIOS
Quatre séries de bips indiquent une erreur fatale; autrement dit, un problème se pose qui empêche l’ordinateur de démarrer. Par exemple, il pourrait y avoir deux bips, une courte pause, un bip, une courte pause, un bip, une courte pause, puis trois bips.eps Code postal Description de la panne Un bip court 0 Processus POST terminé avec succès – démarrage normal 1-1-1-3 02h Vérifiez le mode réel 1-1-2-1 04h Obtenez le type de CPU 1-1-2-3 06h Initialiser le matériel du système 1-1-3-1 08h Initialiser les registres du chipset avec les valeurs POST initiales 1-1-3-2 09h Situé dans le drapeau POST 1-1-3-3 0Ah Initialiser les registres du CPU 1-1-4-1 0Ch Initialiser cache initiale valeurs POST 1-1-4-3 0Eh Initialiser I / O 1-2-1-1 10h Initialiser Gestion de l’alimentation 1-2-1-2 11h Chargez autres registres avec les valeurs POST initiales 1-2-1-3 12h Aller à UserPatch0 1-2-2-1 14h Initialiser le contrôleur de clavier 1-2-2-3 16h Checksum ROM BIOS 1-2-3-1 18h 8254 minuterie initialisation 1-2-3-3 1Ah 8237 initialisation du contrôleur DMA 1-2-4-1 1Ch Réinitialiser contrôleur d’interruption programmable 1-3-1-1 20h DRAM Test rafraîchissement 1-3-1-3 22h Essai 8742 contrôleur de clavier 1-3-2-1 24h Réglez ES registre de segment à 4 Go 1-3-3-1 28h Autosize DRAM 1-3-3-3 2ah Effacer 512K base de RAM 1-3-4-1 2ch Test de lignes 512 d’adresse de base 1-3-4-3 2Eh mémoire de base de 512K d’essai 1-4-1-3 32h CPU de test de fréquence d’horloge de bus 1-4-2-1 34h CMOS RAM Erreur de lecture / écriture 1-4-2-4 37h Réinitialiser le chipset 1-4-3-1 38h système Shadow BIOS ROM 1-4-3-2 39h Réinitialiser le cache 1-4-3-3 3Ah Autosize cache 1-4-4-1 3ch Configurez registres avancés du chipset 1-4-4-2 3Dh Chargez autres registres avec les valeurs CMOS 2-1-1-1 40h Régler la vitesse du CPU initiale 2-1-1-3 42hs Initialiser vecteur d’interruption 2-1-2-1 44h Initialiser les interruptions du BIOS 2-1-2-3 46h Vérifiez ROM copyright 2-1-2-4 47h Initialiser gestionnaire pour les options PCI ROM 2-1-3-1 48h Vérifiez la configuration vidéo contre CMOS 2-1-3-2 49h Initialisation bus et périphériques PCI 2-1-3-3 4Ah Initialiser toutes les cartes vidéo dans le système 2-1-4-1 4Ch Ombre ROM BIOS vidéo 2-1-4-3 4Eh Affichage avis de droit d’auteur 2-2-1-1 50h Type d’affichage de la CPU et de la vitesse 2-2-1-3 52h Clavier d’essai 2-2-2-1 54h Définir la clé clic si activé 2-2-2-3 56h Activer clavier 2-2-3-1 58h Test d’interruptions inattendues 2-2-3-3 5ah Afficher invite «Appuyez sur F2 to enter SETUP » 2-2-4-1 5ch RAM de test entre 512 et 640k 2-3-1-1 60h mémoire étendue d’essai 2-3-1-3 62h Test étendu adresse de mémoire lignes 2-3-2-1 64h Aller à UserPatch1 2-3-2-3 66h Configurez les registres de cache avancés 2-3-3-1 68h Activer caches externes et CPU 2-3-3-2 69h Initialiser SMI gestionnaire 2-3-3-3 6ah Afficher la taille de la mémoire cache externe 2-3-4-1 6Ch Afficher le message de l’ombre 2-3-4-3 6EH Afficher les segments non-jetables 2-4-1-1 70h messages d’erreur d’affichage 2-4-1-3 72h Vérifiez les erreurs de configuration 2-4-2-1 74h Test de l’horloge en temps réel 2-4-2-3 76h Vérifiez les erreurs de clavier 2-4-4-1 7Ch Mettre en place le matériel interrompt vecteurs 2-4-4-3 7Eh coprocesseur Test si présent 3-1-1-1 80h Désactivez les ports d’E / S à bord 3-1-1-3 82h Détecter et installer des ports RS232 externes 3-1-2-1 84h Détecter et installer des ports parallèles externes 3-1-2-3 86h Re-initialiser les ports d’E / S à bord 3-1-3-1 88h Initialiser la zone de données du BIOS 3-1-3-3 8Ah Initialiser étendu la zone de données du BIOS 3-1-4-1 8Ch Initialiser le contrôleur de disquette 3-2-1-1 90h Initialiser le contrôleur de disque dur 3-2-1-2 91h Initialiser le contrôleur de disque dur local bus 3-2-1-3 92h Aller à UserPatch2 3-2-2-1 94h Désactiver A20 ligne d’adresse 3-2-2-3 96h Effacer énorme registre de segment ES 3-2-3-1 98h Rechercher des ROM en option 3-2-3-3 9ah options d’achat d’ombre ROM 3-2-4-1 9Ch Mettre en place la gestion de l’alimentation 3-2-4-3 9EH Activer les interruptions matérielles 3-3-1-1 A0h Régler l’heure de la journée 3-3-1-3 A2h Vérifiez le verrouillage des touches 3-3-3-1 A8h Effacer invite F2 3-3-3-3 Aah Numérisation d’accident vasculaire cérébral touche F2 3-3-4-1 PAPC Entrez SETUP 3-3-4-3 Aeh Effacer en POST drapeau 3-4-1-1 B0h Vérifiez les erreurs 3-4-1-3 B2h POST fait – se préparer à démarrer le système d’exploitation 3-4-2-1 B4H Un bip 3-4-2-3 B6h Vérifiez le mot de passe (facultatif) 3-4-3-1 B8h Effacer le tableau global des descripteurs 3-4-4-1 BCh Pions clairs de parité 3-4-4-3 Beh Effacer l’écran (en option) 3-4-4-4 BFh Vérifiez virus et rappels de sauvegarde 4-1-1-1 C0h Essayez de démarrer avec RC 19 4-2-1-1 D0h Erreur de gestionnaire d’interruption 4-2-1-3 D2H Inconnu erreur d’interruption 4-2-2-1 D4h En attendant interruption d’erreur 4-2-2-3 D6h L’erreur d’initialisation de la ROM optionnelle 4-2-3-1 D8h erreur d’arrêt 4-2-3-3 Dah Bloquer Étendue mouvement 4-2-4-1 DCh erreur d’arrêt 4-2-4-3 Deh contrôleur de clavier non- 4-3-1-3 E2h Initialiser le chipset 4-3-1-4 E3h Initialiser compteur de régénération 4-3-2-1 E4H Vérifiez flash forcé 4-3-2-2 E5h Vérifier l’état de HW ROM 4-3-2-3 E6h BIOS ROM est OK 4-3-2-4 E7h Faites un test de RAM complète 4-3-3-1 E8h Faire l’initialisation OEM 4-3-3-2 E9H Initialiser le contrôleur d’interruption 4-3-3-3 Eah Lire dans le code d’amorçage 4-3-3-4 Ebh Initialiser tous les vecteurs 4-3-4-1 Ech Démarrez le programme flash 4-3-4-2 EDH Initialiser le périphérique de démarrage 4-3-4-3 Eeh Le code de démarrage a été lu OK -
- Le sujet ‘Codes Bip Du Bios’ est fermé à de nouvelles réponses.
