Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Notice / Instructions › Codes d'erreur de la plaque d'induction indesit
8 avril 2019 à 19 h 28 min #3571
rockyMaître des clésTableau 1 – Codes d’erreur de la plaque d’induction Indesit
code
principal
sous – code
Description de la faute
Corriger le défaut
F01-1 Capteur compact Cartes visuelles NTC • Remplacez la carte d’affichage
F01-2 Capteur de disque NTC ouvert
Tableau visuel
• Remplacez le tableau d’affichage
F02-1 Communication MODULE VISUEL
<-> MODUŁ ookeye / clipsoeye
• Erreur non disponible
F03-1
Le panneau avec des boutons ne fonctionne pas
(tous les boutons sauf
ON / OFF)
1. Vérifiez la bonne installation de la communication Flat Touch
visuel
2. Nettoyer les contacts plats et les reconnecter
3. Attendez 3 sans activer les zones de cuisson. Si encore
F03 apparaît, remplacez le tableau d’affichage.
4. Si rien ne s’affiche après 3 minutes, allumez les zones de cuisson.
et attendez 3 minutes. Si F03 apparaît, remplacez la plaque
affichage. Si cela ne s’affiche pas, tout va bien.
F03
2
Panneau avec boutons: Bouton
ON / OFF ne fonctionne pas
visuel
F03
3
Communication visuelle
<-> TOUCH
visuel
F04
1
Trop haute température sur
Disque visuel
1. Vérifiez l’isolation du compartiment de l’écran
2. Vérifiez l’étalonnage NTC de la carte graphique (uniquement pour Dr.).
3. Remplacez le tableau d’affichage
F05
1
ISI UART 1 (CN 03): court-circuit
Plaque de capteur NTC, sur un grand
zone de cuisson à induction
1. Vérifiez la connexion et nettoyez les contacts de la bobine d’induction.
2. Vérifiez la valeur de la résistance NTC (ne peut être court-circuitée
ou un circuit ouvert)
3. Remplacez la bobine d’induction si le NTC s’étalonne
4. Remplacez la carte d’alimentation
Remarque: informations sur la bobine d’induction appropriée.
F05
2
ISI UART 1 (CN 03): ouvert
Circuit imprimé du capteur NTC, sur
un grand champ d’induction
chauffage
F05
3
ISI UART 1 (CN 03): grand
zone de chauffage par induction
sans rapport
F06
1
Plaque de capteur NTC, sur une petite
Page 2
SERVICE ELECTRONIQUE
2
Suite du tableau 1 – Codes d’erreur de la plaque d’induction Indesit
code
principal
sous – code
Corriger le défaut
F06
2
Circuit imprimé NTC, sur un petit
champ d’induction
chauffage
circuit ouvert)
F06
3
ISI UART 1 (CN 03): petit
sans rapport
circuit ouvert)
F07
1
ISI UART 2 (CN 04):
Court de plaque NTC, sur
chauffage
circuit ouvert)
F07
2
ISI UART 2 (CN 04): ouvert
Circuit imprimé NTC, sur un grand
champ d’induction
chauffage
circuit ouvert)
F07
3
ISI UART 2 (CN 04): grand
sans rapport
circuit ouvert)
F08
1
ISI UART 2 (CN 04):
un petit champ d’induction
chauffage
circuit ouvert)
F08
2
champ d’induction
chauffage
circuit ouvert)
F08
3
ISI UART 2 (CN 04): petit
sans rapport
circuit ouvert)
F09
1
Fichier de paramètres incomplet
puissance
1. Reprogrammer le tableau d’affichage
2. Remplacez la carte graphique
F09
2
VISUAL
F09
3
TOUCH
F10
1
ISI UART 1 (CN 03):
Court-circuit NTC du radiateur
• Remplacez la carte de générateur correspondante
Page 3
3
code
principal
sous – code
Corriger le défaut
F10
2
ISI UART 1 (CN 03):
circuit NTC ouvert
dissipateur thermique
F11
1
ISI UART 2 (CN 04):
F11
2
ISI UART 2 (CN 04):
circuit NTC ouvert
F12
1
ISI UART 1 (CN 03): aussi
haute température
1. Vérifiez que le ventilateur est correctement câblé
et si les fils sont entiers.
2. Vérifiez si le ventilateur fonctionne correctement en réglant
aller pour le maximum de puissance
3. Mesurez le dissipateur thermique NTC pour voir s’il s’est produit
recalibrer
4. Remplacez la carte de générateur concernée
F12
1
haute température
recalibrer
F13
1
ISI UART 2 (CN 04): aussi
haute température
1. Vérifiez si le NTC de la bobine a été désétalonné
induction
2. Remplacez la bobine d’induction.
3. Remplacez la carte d’alimentation
F14
1
haute température
un grand disque
induction
F15
1
ISI UART 1 (CN 04): aussi
haute température
un petit disque
induction
F16
1
haute température
un grand disque
induction
F17
1
ISI UART 2: trop haut
température sur un petit disque
induction
F18
1
CONSEIL UART1
<-> CONSEIL EXTERNE
1. Débranchez l’appareil de l’alimentation, attendez 3 minutes puis
reconnecter.
2. Vérifiez les câbles de connexion des cartes.
3. Vérifiez l’ensemble du câble UART1 (CN03)
4. Remplacez la carte graphique
5. Remplacez la carte d’alimentation
6. Débranchez l’appareil de l’alimentation, attendez 3 minutes.
et reconnecter.
F19
1
CARTE UART2
<-> CONSEIL EXTERNE
1. Vérifiez les câbles de connexion de la carte.
2. Vérifiez tous les câbles UART2 (CN04)
3. Remplacez la carte graphique
4. Remplacez la carte d’alimentation -
- Le sujet ‘Codes d'erreur de la plaque d'induction indesit’ est fermé à de nouvelles réponses.
