Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › Code Panne Lave Linge › codes d'erreur des machines à laver
17 décembre 2018 à 4 h 29 min #769
rockyMaître des cléscodes d’erreur lave-linge INDESIT ARISTON et
Code d’erreur Cause de l’erreur F01 Court-circuit dans le moteur d’entraînement du circuit de commande SM F02 Le signal tachymétrique de la rotation du moteur d’entraînement ne sont pas fournies au dispositif de commande électronique F03 Capteur de température est défectueux ou « collé » chauffage de l’eau de PETN relais F04 Capteur de niveau d’eau est défectueux (pression) F05 La pompe de vidange ne fonctionne pas ou est pas capteur de niveau génère un signal en mode « réservoir vide » après la vidange F06 boutons d’erreur.
Le code est affiché dans la famille SM «Ariston Dialogic» (série AD)F07 Le chauffage du chauffe-eau est pas immergé dans l’eau F08 Relais PETN chauffage de l’eau « collé » (avec un réservoir vide) ou capteur de niveau d’eau génère des signaux simultanément « débordement » et « réservoir vide » (« bloqué » dans le « réservoir vide ») F09 Échec (contenu de l’erreur) de mémoire non volatile ESPPZU F10 Absence de signaux du capteur de niveau (réservoir est pas vide, mais pas terminé) F11 Pas de connexion est attirée sur la santé de la pompe de vidange (pompe est déconnectée ou ouvrir sa liquidation) F12 Aucune connexion entre le module d’affichage et l’unité de commande électronique F13 Circuit de commande de la température de séchage (pour CM « Margarita 2000 » contrôleur de sèche-EVO-I) F14 Séchage ne sont pas inclus (pour le contrôleur CM sèche « Margarita 2000 » EVO-I) F15 Ne pas éteindre le séchage (pour CM « Margarita 2000 » contrôleur de sèche-EVO-I) F16 – – F17 Porte d’accès est pas fermé ou ouvert (fonction jour de CM Facile Dorr, contrôleur EVO-II) Down and Out Door pas fermé ou ouvert (pour les fonctions de CM sans Facile porte, contrôleur EVO-II) F18 erreur de microprocesseur 2. Erreur codes machines à laver Candy Tableau 2. erreur machines codes de lavage «Bonbons Activa intelligente 180/100/130/840/1040»
Code d’erreur Causes d’erreurs E01 Porte Hatch est pas verrouillée, les boutons rétro-éclairage LED ne sont pas allumées E02 Dans le réservoir est pas remplie avec de l’eau Le niveau d’eau dans le réservoir après 210 ne parvient pas au niveau nominal Le niveau d’eau dans le réservoir est supérieure à la valeur nominale. Grâce à 210c après le code d’erreur de l’eau début de numérotation E04 Le niveau d’eau dans le réservoir au-dessus du niveau nominal. Interrupteur de pression génère un signal « PLEIN ». Grâce à 210c du code d’erreur E05 L’écran affiche immédiatement le code d’erreur Pas d’eau chaude, programme de lavage ne se termine pas, le code d’erreur est pas affiché Cam distributeur ne bouge pas de la « PREWASH » à « Lavage » – programme de lavage est pas mis fin, le code d’erreur est pas affiché E07 Joué 3 tentatives de démarrage du moteur d’entraînement à vitesse maximale. Ensuite, l’exécution du programme de lavage arrête et affiche un code d’erreur E09 L’arbre du moteur d’entraînement ne tourne pas, le code d’erreur – L’arbre du moteur d’entraînement ne tourne pas, le code d’erreur est affiché pas E03 Pas de rejet de l’eau de la vidange du réservoir ou de l’eau temporisé (plus de 3 minutes) 3. codes d’erreur des machines de lavage «Hansa» Tableau 3.1. Les codes d’erreur des machines à laver série Hansa PC
Codes d’erreur La raison de l’erreur, le fonctionnement en cas d’erreur CM E01 L’absence d’un signal de commande pour la prise en compte de verrouillage de porte E11 Ne pas activer le verrouillage de la porte de l’alimentation du circuit triac E02 Tout en remplissant le réservoir avec de l’eau au niveau nominal dépassé 2 minutes E05 Tout en remplissant le réservoir avec de l’eau au niveau nominal a dépassé 10 minutes E03 La durée de l’évacuation de l’eau du réservoir est supérieure à 1,5 minutes E06 Après 10 minutes après le début de la décharge de l’eau, l’interrupteur de pression ne génère pas de signal « réservoir vide » E09 Au cours de la dernière vierge dans SM origine excès de mousse qui a omis d’enlever E04 Interrupteur de pression génère un signal « PLEIN » E31 Capteur de température de court-circuit E3 2 L’interruption de la température du capteur E21 Verrouiller le moteur d’entraînement – en dépit du fait qu’il a été mis sous tension, il n’y a pas la rétroaction du tachymètre E08 Paramètres réseau sont allés au-delà de la recommandation E22 Le moteur d’entraînement est en rotation en l’absence d’une commande appropriée E07 Correction d’une fuite d’eau dans le puisard cm – capteur de flotteur de charge Aqua Stop E42 Après porte programme de lavage de la trappe est verrouillée en 2 minutes E52 Défaut de mémoire non volatile CM Tableau 3.2. machines codes d’erreur à laver Hansa série RA
Code d’erreur Causes des erreurs, opération CM quand une erreur E01 Ne pas limiter commutateur de verrouillage de la porte.
Après 10 avec un code d’erreur et un programme de lavage est interrompuAucun verrou de porte.
Après 2 avec un code d’erreur et le programme de lavage est interrompuE02 Après 3 min après le remplissage du réservoir d’eau pas de signal atteignant interrupteur de pression au niveau 1 de l’eau (capteur de niveau). Au bout de 7 minutes après le début de remplissage (en l’absence de niveau de signal à l’interrupteur à pression 1) programme de lavage est interrompu E03 Au bout de 3 minutes après le début de l’évacuation d’eau, le commutateur de pression ne génère pas un signal de manque d’eau dans le réservoir. Verrouiller la porte reste allumé jusqu’à la machine E04 Interrupteur de pression dans le processus de lavage produit un signal à l’unité de commande électronique « du réservoir de trop-plein ». Le programme de lavage est interrompu, la pompe de vidange est activée, le code d’erreur. Après 2 minutes après avoir reçu le signal « réservoir vide », éteindre la pompe de vidange. Verrouiller la porte reste allumé jusqu’à la machine E05 Circuit capteur de température ou de circuit ouvert. TS. Après 2 avec un code d’erreur. Le programme de lavage continue à fonctionner sans chauffage de l’eau La température de l’eau dans le réservoir de croissance est inférieure à 4 ° C posle10 minutes de chauffage.
Le code d’erreur est affiché, mais le programme de lavage continue à fonctionnerE05 La température dans le réservoir ne parvient pas à les valeurs visés par le programme (30,40, … « C) à une heure spécifiée. Le code d’erreur est affiché, mais le programme de lavage continue à fonctionner E06 Non utilisé E07 Aucun signal tachymétrique TG sur la rotation du moteur d’entraînement en mode de lavage (erreur de donnée après le démarrage du moteur). Joué 3 tentatives de démarrage du moteur à une vitesse de 120 tr / min. Si cela ne se produit pas (le signal de la rotation du moteur ne sont pas fournies au dispositif de commande électronique), le programme de lavage est interrompu et un code d’erreur E08 Dans le spin est manquant (perdu) signal au contrôleur électronique avec dynamo tachymétrique. Après 1 avec un couple du moteur d’entraînement à vitesse constante (ou plus tard lors de l’accélération 4) a arrête. Joué 3 tentatives de démarrage du moteur. Si cela ne se produit pas (le signal de la rotation du moteur ne sont pas fournies au dispositif de commande électronique) du code d’erreur E09 Dans ces types de CM ne soit pas utilisée E10 Paramètres réseau va au-delà recommandé. L’erreur peut être mis en évidence dès que l’alimentation et au cours de la SM. Après la découverte de l’erreur, le programme est interrompu par lavage E11 Défectueuse (court-circuit), le moteur d’entraînement du triac de commande. Joué 3 tentatives de démarrage du moteur. Dans les pauses entre les démarrages brièvement retirée de la tension d’alimentation du moteur de commande du triac. Si la tentative échoue, le programme de lavage est interrompu et un code d’erreur E12 Correction d’une fuite d’eau dans le puisard cm – capteur de flotteur de charge AQUA STOP. Le programme de lavage est interrompu et un code d’erreur. La pompe de vidange est activée et verrouillé la porte d’accès. Une fois l’interrupteur de pression fournit un signal « réservoir vide » serrure de la porte est retiré au bout de 10 minutes et 2 minutes de la pompe E13 Non utilisé E14 L’erreur (erreur) de commande électronique – il peut se produire, par exemple, en raison d’une défaillance momentanée de l’alimentation secteur. Le programme de lavage est interrompu et un code d’erreur E15 Fatal mauvais fonctionnement de l’unité de commande électronique. L’erreur peut se produire immédiatement après la mise CM ou après avoir sélectionné le programme de lavage après 3 secondes après une pression de START 4. Les codes d’erreur des machines à laver et ELECTROLUX ZANUSSI Tableau 4. Les codes d’erreur des machines à laver et EWM2000 système de gestion ELECTROLUX ZANUSSI
Code d’erreur Description E11 Problèmes avec l’eau dans la baie de lavage E12 Problèmes avec l’eau de la baie pendant le séchage E21 Problèmes avec vidange Veda E22 Problèmes avec la décharge de l’eau pendant le séchage E31, E32, ESS, E34 Les problèmes causés par la non-concordance dans les lectures des pressostats E41, E42, E43, E44, E45 Défaut trappe de verrouillage E51 Triac défectueux moteur d’entraînement d’entraînement E52 tachymétrique de défaut E53 Défectueux système de gestion du moteur sur le dispositif de commande électronique E54 Défectueux de l’un des relais sur le dispositif de commande électronique E61 Un chauffage lent de l’eau dans le réservoir E62 Température accrue de l’eau dans le réservoir de SM (nettement supérieure à la cible) E63 Chauffage insuffisant pendant le séchage E64 Surchauffe pendant le séchage E66 Défaut relais PETN E71 Température défectueux lavage de capteur E72, E73 Séchage du capteur de température est défectueux E84, E85 Triac défectueux (situé sur le contrôleur électronique) qui contrôle la pompe de circulation. E91 Une erreur de communication entre le dispositif de commande électronique et l’unité d’affichage E93, E94 Erreur de configuration EF1 Filtre de drain bouché EF2 Détergent surdosage Les codes d’erreur sont des machines à laver et système de gestion ELECTROLUX ZANUSSI EWM1000 (+) sont présentés dans le tableau. 5.
Tableau 5. erreur machines à laver et codes EWM1000 système de gestion ELECTROLUX ZANUSSI (+)Code d’erreur Description E11 Pas d’eau de la baie pendant le cycle de lavage (le niveau d’eau dans le réservoir a été atteint dans le délai) E13 Une fuite d’eau dans la casserole CM E21 Dans les 10 minutes, l’eau a été vidangé du réservoir E23 Gestion pompe de vidange de triac défectueux (situé sur le contrôleur électronique) E24 Défaut pompe de circuit de commande de triac de vidange (ses éléments comme un triac, disposé sur un dispositif de commande électronique) Ess Incohérence des capteurs de niveau d’eau (protection du capteur de PETN y compris dernier sans capteur d’eau et le premier niveau) E35 Le niveau d’eau dans le réservoir au-dessus de la admissible E36 Défectueux niveau de protection du capteur PETN (AB S) E37 premier niveau de l’eau de défaut de capteur (L1 S) E39 Capteur de niveau de débordement de défaut (HV1 S) E41 Luke ouvert ou fermé lâchement E42 Défectueux trappe de verrouillage E43 Gestion triac défectueux (situé sur le contrôleur électronique) verrouiller le verrou de la trappe E44 Capteur trappe défectueux fermeture E45 Circuit de commande défectueux élément de triac de trappe de verrouillage (ses éléments comme un triac, situé sur le contrôleur électronique) E51 Court-circuit de commande de moteur d’entraînement du triac (situé sur le contrôleur électronique) E52 Le signal provenant du moteur d’entraînement du tachymètre est pas fourni à l’unité de commande électronique E53 Le moteur est défectueux contrôle de l’élément d’entraînement du triac (ses éléments comme un triac, situé sur le contrôleur électronique) E54 « Sticky » l’un des contacts de relais inverse (il ya deux) moteur d’entraînement (interrupteur situé sur le contrôleur électronique) E61 Pendant le chauffage, la température de l’eau dans un certain temps atteint la valeur prédéfinie E62 Pendant le chauffage, la température de l’eau atteint la valeur de plus de 88 ° C pendant 5 minutes, E66 Défaut relais PETN E71 La résistance de la sonde de température est en dehors des limites spécifiées E82 Erreur Sélection de la position du sélecteur E83 la lecture des données d’erreur de la sélection (le code est disponible en lecture seule en mode diagnostic E93 Erreur de configuration CM E94 Les erreurs de configuration et cycle de SM (programme) E95 Une erreur de communication entre le processeur et la mémoire non volatile situé dans l’unité de commande électronique E96 Mismatch de la configuration électronique du dispositif de commande et les éléments externes qui sont connectés à ce (ou non) E97 Incohérence dans le sélecteur de programme et le contrôleur électronique de logiciels EB1 Fréquence d’alimentation série ne correspond pas à la validité EB2 La tension d’alimentation plus élevée que la limite permise CMA Tension d’alimentation en dessous de la limite permise 6. Les machines codes d’erreur de lavage KAISER
Remarque. Les codes d’erreur sous forme de tableaux ne sont pas liés à CM KAISER, qui sont installés dans les contrôleurs électroniques de machines à laver et INDESIT ARISTON.
Tableau 6. codes d’erreur des machines à laver KAISERCode d’erreur La cause de l’erreur et les opérations effectuées par le CM lorsqu’une erreur E01 Aucun signal fermeture de l’interrupteur de fin de course de la porte avec serrure. A l’extrémité 15c affiche un code d’erreur, le programme de lavage est interrompu E02 Temps de remplissage SM réservoir d’eau dépasse 2 minutes. Blanchisserie ne soit pas interrompu. À ce stade, le mode blocage de remplir le réservoir d’eau au-dessus du niveau nominal (si activé). Après l’achèvement du cycle du code d’erreur à laver E03 La durée de l’évacuation de l’eau depuis le réservoir CM supérieure à 1,5 minutes. Blanchisserie ne soit pas interrompu. Après la vidange, la vitesse rotation est limitée à 400 tr / min. À la fin du programme de lavage affiche un code d’erreur E04 Le capteur de niveau d’eau génère un signal « PLEIN ». Le programme de lavage est terminé, la pompe de vidange est activée et un code d’erreur. Après avoir reçu l’interrupteur de pression de signal « réservoir vide » après la pompe de vidange de 1,5 min est désactivé. Si de l’eau pénètre dans le réservoir après l’affichage d’un code d’erreur, la pompe est activée à nouveau E05 Après 10 minutes après le début du remplissage du réservoir avec interrupteur de pression d’eau ne génère pas de signal « niveau nominal ». Le programme de lavage est interrompu et un code d’erreur E06 Après 10 minutes du début de l’interrupteur à pression de la pompe de vidange ne génère pas un signal « réservoir vide ». Le programme de lavage est ainsi interrompue, et affiche le code d’erreur E07 Correction d’une fuite d’eau dans le puisard cm – ouvert. en contact avec le capteur de flotteur AQUA STOP. Le programme de lavage est ainsi interrompue, un code d’erreur. La pompe de vidange est activée et désactivée par 1,5 minutes après la formation du niveau de signal de capteur « réservoir vide » E08 Paramètres réseau sont allés au-delà de la recommandation (190 … 253 V, 50/60 Hz) E11 Ne fonctionne pas la serrure trappe de verrouillage de porte. Le code d’erreur est affiché, le programme est interrompu par lavage E21 Aucun signal tachymétrique de la rotation du moteur d’entraînement. Le programme de lavage est interrompu et un code d’erreur E22 Le moteur d’entraînement tourne, malgré le fait qu’il n’y avait pas de commande à exécuter. Le programme de lavage est interrompu et un code d’erreur E31 Capteur de température de court-circuit. Le programme de lavage ne soit pas interrompue après son code d’erreur d’exécution E32 Capteur de température de circuit ouvert. Le programme de lavage ne soit pas interrompue après son code d’erreur d’exécution E42 Après programme de lavage, la porte d’accès est verrouillé plus de 2 minutes Codes d’erreur des machines à laver LG Tableau 7. Les machines codes d’erreur à laver LG
Code d’erreur Description PE Capteur de niveau d’eau en panne (de pression) FE Le réservoir de trop-plein dE Porte d’accès est pas fermée IE L’eau ne circule pas dans le réservoir OE Pas de vidange UE Violation de tambour d’équilibrage tE Température de l’eau illégal LE Erreur de verrouillage CE La surcharge du moteur d’entraînement E3 Erreur démarrage déterminer AE Erreur d’auto-off E1 Une fuite d’eau dans la casserole CM SE Chauffage de l’eau de chauffage défectueux SE Bug moteur d’entraînement de capteur à effet Hall Les codes d’erreur lave-linge SAMSUNG
Codes d’erreur des machines à laver de Samsung (avec écran) sont présentés dans le tableau. 8.
Tableau 8. Codes d’erreur machine à laver SAMSUNGCode d’erreur Description E1 Erreur dans les eaux du Golfe E2 Aucune évacuation de l’eau (l’eau du réservoir n’a pas été drainés dans le temps imparti) EZ A été faite le niveau d’eau dans le réservoir « débordement » DE PORTE verrouillage des défauts (pas fermé ou en accès libre porte) E4 Un déséquilibre de linge dans le tambour E5, E6 Problèmes avec l’eau chaude E7 Capteur de niveau d’eau défectueuse E8 La température de l’eau ne soit pas correcte E9 Une erreur se produit si il est un 4 fois la vidange spontanée (ou de l’eau de vidange) à un niveau de sécurité pour le chauffage. Codes et messages d’erreur ASKO machines à laver Tableau 9. Codes et messages d’erreur ASKO machines à laver
Code d’erreur Message d’erreur / Description E01 (pour les modèles W401 / 421/501/521/531)
Panne moteur (pour les modèles W640 / 650/660)Les problèmes dans le moteur d’entraînement (erreur général) E02 (pour les modèles W401 / 421/501/521/531)
faute d’entrée d’eau (pour les modèles W640 / 650/660)Problèmes dans les eaux du Golfe E03 (pour les modèles W401 / 421/501/521/531)
Vidange défaut (pour les modèles W640 / 650/660)Problèmes lors de la vidange de l’eau E04 (pour les modèles W401 / 421/501/521/531) Alimentation en eau insuffisante E05 (pour les modèles W401 / 421/501/521/531) Problèmes avec l’eau chaude E06 (pour les modèles W401 / 421/501/521/531) Problèmes avec l’eau chaude Porte faute serrure (pour les modèles W6651 / 6661) verrouillage des défauts (pas fermé ou en accès libre porte) Floaming (pas pour toutes les versions de modèles W6651 / 6661) Mousse excessive fixe Au cours flov (pour les modèles W6651 / 6661) Un remplissage excessif (pour les modèles W640 / 650/660) Rapporté niveau de trop-plein d’eau dans le réservoir Termistor faute
(Pour les modèles W640 / 650/660)Capteur de température défectueux l’erreur du capteur de pression
(Pour les modèles W640 / 650/660)Défaut capteur de niveau Codes d’erreur des machines à laver GORENJE Tableau 10 Erreur machines à laver codes GORENJE systèmes de contrôle PG1 – PG5
Code d’erreur Description de l’erreur F1 (pour CM système de gestion de PG1 – PG5) Circuit ouvert ou court capteur de température F2 (pour CM système de gestion de PG1 – PG5) Ne pas inclure la vérification de contact fermeture de la porte d’accès FZ (pour PG1 système de gestion de la CM – PG5) Dans le réservoir est pas atteint 1 er niveau de l’eau F4 Aucun signal avec moteur d’entraînement du tachymètre (pour PG1 système de gestion de la CM – PGZ) Pas de contrôle de vitesse du moteur à partir de la carte de l’onduleur (pour les systèmes de contrôle de la CM PG4 et PG5) F5 Court-circuit de commande de moteur d’entraînement du triac, la vitesse du moteur peut être significativement plus élevé que l’ensemble (pour PG1 système de gestion de la CM – PGZ) Perte de communication entre le contrôleur électronique et inverseur (pour les systèmes de contrôle de la CM PG4 et PG5) F6 (pour CM système de gestion de PG1 – PG5) La température de l’eau dans le réservoir atteint une valeur prédéterminée dans le temps imparti F7 (pour CM système de gestion de PG1 – PG5) Au niveau de l’eau descend en dessous de vidange 1 -level F8 (pour CM système de gestion de PG1 – PG5) Tambour basse vitesse de rotation dans le mode de rotation, F9 (pour CM système de gestion de PG2 – PG5) Dans la palette CM détecté une fuite Les codes d’erreur des machines à laver Gorenje WA «-101/121/132/162 / 162R » sont donnés dans le tableau. 11.
Tableau 11. Codes d’erreur des machines à laver Gorenje WA «-101/121/132/162 / 162R »Code d’erreur Description de l’erreur F1 Circuit ouvert ou court capteur de température F2 Lorsque les eaux du Golfe dans le temps imparti dans le réservoir n’a pas atteint un niveau prédéterminé F31 Problèmes avec tachymètre – avec lui sur le contrôleur électronique ne reçoit pas le contrôle des signaux F32 Moteur circuit d’entraînement de commande défectueux F4 La température de l’eau dans le réservoir atteint une valeur prédéterminée à un certain temps F41 La température de l’eau dans le réservoir au-dessus de la admissible F43 La vitesse de montée en température de l’eau dans le réservoir au dessus admissible F5 Pas de rejet de l’eau de la citerne ou dans le mode de vidange du niveau de l’eau dans le temps imparti en vertu des dispositions de « réservoir vide » F61 Tambour basse vitesse de rotation dans le mode de rotation, F63 Pas de connexion entre le contrôleur électronique et la régulation électronique nœud du moteur d’entraînement -
- Le sujet ‘codes d'erreur des machines à laver’ est fermé à de nouvelles réponses.
