Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Autres › Codes erreurs référencés ?
- Ce sujet contient 13 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
18 décembre 2022 à 18 h 20 min #14282
DorianDx
ParticipantBonjour,
Je me demandais s’il y avait un endroit où un moyen de trouver les codes erreurs et leur signification ?
Ca découle de mon problème sur une Clayton CL40UHD19B, elle clignote 3 fois – stop – 4 fois – s’arrête.
Mais je ne trouve rien sur internet qui me parle d’un code 34 ou quelque chose comme ça.
Carte d’alim Vestel 17IPS72 qui m’a l’air en bon état.
Merci pour vos réponses 🙂 Je cherche dans un premier temps comment trouver une référence de code erreur, après si quelqu’un a déjà une idée de mon soucis je ne suis pas contre.
19 décembre 2022 à 8 h 13 min #14283
sur ce model et marque il n’y a pas de code erreur ,ou de tableaux les clignotement indique une mise en securité
quelle est la reference de la carte mere et le type de dalle
il faut mesuré les tensions secondaire ,et controlé les diodes
19 décembre 2022 à 8 h 52 min #14286DorianDx
ParticipantOkay merci ! Et sur d’autres marques ça existe ?
La cm 17MB130S, la dalle c’est une LED 4k.
D’après mes tensions mesurées et le schéma trouvé, il me manquerait le 5V. Sur le connecteur de sortie vers CM.
Les diodes ont l’air bonnes, la plupart fonctionnent bien, il y a en a quelques unes que je dois déssouder pour être sûr que ce n’est pas le circuit qui fait passer dans les 2 sens.
Tous les fusibles cms sont ok, sauf si j’en ai loupé un. Les condos sont corrects visuellement, pas trop envie de tous les déssouder pour les tester un à un ^^’
19 décembre 2022 à 10 h 50 min #14289
passmotParticipantSalut,
Eh bien il ne te reste qu’à trouver Q18. Facile, en suivant la piste du 5V_STBY.
19 décembre 2022 à 11 h 03 min #14290DorianDx
ParticipantOh, oui. Merci pour la remarque, maintenant que tu le dis, je cherche Q18 sur le schéma et je vois « +5V stand-by option ».
J’en conclu que le 5V est une option, qui ne doit pas être utilisée sur cette carte car le Q18 est inexistant. (y’a bien l’emplacement mais rien de soudé).
Mince :/ mauvaise piste…
Je n’avais pas encore été plus loin, j’ai vu le « Mainboard socket » sur le schéma et testé les tensions indiquées et il me manquait le +5V_STBY, c’était pas indiqué option à cet endroit 🙁 (il était tard après mon test j’ai arrêté là)19 décembre 2022 à 14 h 21 min #14291
en générale sur du vestel quand il ce mets en secu c’est soit un problème de logiciel,soit les bandes led très rarement l’alim
la reference de la dalle il y a une etiquette code barre
19 décembre 2022 à 15 h 53 min #14293DorianDx
ParticipantAlors, avant que j’embarque la TV, mon ami m’a dit voir l’image mais très très sombre, il voyait quasiment rien. Au départ je partais sur un pb de rétro-éclairage.
Sauf que quand j’ai testé avant démontage, j’ai rien constaté à l’image mais juste le voyant clignotant.
Il y a une méthode pour réinitialiser le firmware ou mettre à jour sur ce genre de carte ?
19 décembre 2022 à 16 h 03 min #14294
passmotParticipantCommence quand même par débrancher la TCON. Si son fusible est intact mais qu’elle fait écrouler le 12V créé sur la carte mère, celle-ci détectera un défaut.
19 décembre 2022 à 17 h 38 min #14296
rockyMaître des clésdans ce que tu dit ce sont les bandes leds a remplacer,pour oter le doute je demonterai la dalle et vérifierai les leds une a une au multimetre si tu n’a pas de testeur leds
19 décembre 2022 à 21 h 17 min #14301
passmotParticipantPunaise il m’a fallu plus de 10mn pour mon message #14294 ! Le #14293 n’existait pas quand j’ai commencé à m’en occuper 🙂
20 décembre 2022 à 19 h 40 min #14313DorianDx
ParticipantPossible que ça se mette en sécu juste pour 1 led déf ?
J’ai essayé d’allumer en ayant débranché le rétro-éclairage, rien. J’imagine que tant qu’elle détecte un circuit ouvert côté rétro-éclairage elle reste en sécu …
J’ai testé chaque led indépendamment avec mon multimètre en mode test diode, il y en a effectivement 1 qui réagis pas.
Est-ce qu’on peut être sûr qu’en changeant la bande led sur laquelle la led est morte, la tv va sortir de sa sécu ?
22 janvier 2023 à 19 h 23 min #14630DorianDx
ParticipantBon. c’était bien 1 led du rétroéclairage. j’ai dû changer toute la bande en question et ça remarche à nouveau.
Effectivement la TV se met en sécu si 1 led du rétro est déf.Moins drôle: ça marchait bien au premier test, entre temps j’ai remonté le cache arrière que j’avais pas encore remis, et maintenant la TV me fait que des nuances de violet / rose et vert …
Une nappe abîmée peut-être ? si quelqu’un a déjà eu le problème …
26 janvier 2023 à 18 h 26 min #14671DorianDx
ParticipantBonjour !
Petit feedback si ça arrive à certains.
Alors la TV fonctionne bien ! par rapport au problème initial c’était bien juste la barre led de retro à changé, et la tv sort automatiquement de sa sécu et repart bien.
Pour l’autre problème énoncé (affichage en tons de violets/vert) et bien ça ne le fait qu’avec 1 ordi sur 3 en HDMI, j’ai eu l’idée de tester avec d’autres ordis pour voir … Je ne comprendrai jamais ce qu’il s’est passé.
Une fois les leds changés, je fais un premier test avec mon pc habituel (pc portable avec carte graphique dédiée (gtx1060) que j’utilise juste pour ma TV dans le salon quasiment tous les jours). Ce test fonctionne parfaitement. Suite à quoi je remet la capot arrière de la TV, on se comprend quand il s’agit de remettre toute la floppée de vis on le fait qu’une fois qu’on est sûr que c’est réparé !
Une fois totalement remontée je refais un test avec ce même ordi et là survient le bug d’affichage violet/vert. Je redémonte tout. Je cherche de quoi ça pourrait venir… Aucune solution, jusqu’à ce que j’essaie avec un autre ordi. Bref. En définitif la TV marche parfaitement avec tout sauf le 1er ordi avec lequel j’avais fais mes tests. Si c’est lui que je branche ça fait que du violet/vert un peu pixellisé, si je branche autre chose tout va bien. A noter que ce PC fonctionne toujours très bien sur ma TV dans mon salon ! Incompréhensible. La tv réparée à juste renié mon pc portable. Ils fonctionnent parfaitement chacun de leur côté mais ensemble ils peuvent plus se blairer. x.x
27 janvier 2023 à 8 h 48 min #14674
Merci du retour je fermé le sujet
Pour ton ordi je pense que le problème viens de la carte graphique non compatible avec ce tv
- Le sujet ‘Codes erreurs référencés ?’ est fermé à de nouvelles réponses.
