Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Téléphone › Téléphone › codes secrets Telephonne portables
15 décembre 2018 à 7 h 03 min #640
rockyMaître des clés.
ALCATELAfficher IMEI.
Utilisez cette option pour afficher numéro IMEI de votre téléphone Alcatel.
Tapez * # 06 #Entrer dans le menu de service.
Tapez * # 000000 #Master Reset (Sim dans le téléphone).
Utilisez cette option pour réinitialiser votre Alcatel avec une carte SIM à l’intérieur.
Tapez # # # 337 * 07 #Factory Reset (Sim dans le téléphone).
Utilisez cette option pour les réglages par défaut de votre Alcatel avec une carte SIM à l’intérieur.
Tapez # # # # 847Menu génie (Sim dans le téléphone).
Utilisez cette option pour entrer dans le menu génie Alcatel avec une carte SIM à l’intérieur.
Tapez # # # # 847Factory Reset 2 (Sim dans le téléphone).
Utilisez cette option pour réinitialiser les paramètres par défaut sur votre Alcatel avec une carte SIM à l’intérieur.
Tapez # # # # 874Ajouter des groupes d’interdiction.
Utilisez cette option pour ajouter des groupes interdiction d’appel sur votre Alcatel.
Tapez # # # 765 * 02 #Désactiver Groupes d’interdiction.
Utilisez cette option pour désactiver des groupes interdiction d’appel sur votre Alcatel.
Tapez # # # 765 * 78 #Verrouillage du réseau.
Utilisez ce code pour le verrouillage du réseau sur votre Alcatel.
Tapez # # # 765 * 05 #Déverrouillage à partir du réseau.
Utilisez ce code pour le déverrouillage du réseau sur votre Alcatel.
Tapez # # # 765 * 05 #Effacer Réseau.
Utilisez ce code pour l’effacement du réseau sur votre Alcatel.
Tapez # # # 765 * 05 #BLACKBERRY
Décibelmètre.
L’utilisation de ce code affichera la puissance du signal en décibels plutôt que des barres.
Maintenez « Alt » et appuyez sur « N », « M », « L », « L » (répéter pour inverser l’effet).Adresse de vérification carnet d’adresse.
L’utilisation de ce code va vérifier les données de votre carnet d’adresses pour les incohérences.
Dans le carnet d’adresses, maintenez « Alt » et appuyez sur « V », « A », « L », « D ».Afficher le code source.
Utilisez cette option pour afficher le code source d’une page Web.
Dans le navigateur, maintenez « Alt » et appuyez sur « R », « B », « V », « S ».Menu Aidez-moi!
L’utilisation de ce code fournit des informations techniques sur votre appareil
Maintenez « Alt » et (à gauche) « shift », puis appuyez sur « H ».Afficher IMEI.
Utilisez cette option pour afficher le numéro IMEI de votre téléphone Blackberry.
Tapez * # 06 #Hard Reset.
L’utilisation de ce code effectuera un « Hard Reset » de votre combiné.
Maintenez « Alt », puis appuyez sur la touche (à droite) « shift », puis appuyez sur la touche « Del ».Soft Reset.
L’utilisation de ce effectuera un « Soft Reset » de votre appareil.
Maintenez « Alt », puis appuyez sur la touche-(à gauche) « shift », puis appuyez sur la touche « Del ».Les journaux d’événements.
L’utilisation de ce code affichera journaux d’événements de tous les événements qui se produisent au niveau du système.
Maintenez « Alt » et appuyez sur « L », « G », « L », « G ».
Les raccourcis suivants ont été testés sur le BlackBerry 8800 et BlackBerry Curve 8300;.Dans certains cas, vous aurez besoin d’être sur l’écran d’accueil lorsque vous entrez dans ces codes …
Raccourcis clavier:
A ou C = répertoire
B = Bas de la page (dans le navigateur)
D = Memo Pad
F = profils phone
H = Aide
I = Applications
K = Verrouille les touches
L = Calendrier
M = Dossier des messages
O = Options
P = Téléphone
R = alarme
S = Recherche
Espace = Bas de la page(dans le navigateur)
T = Haut de la page (dans le navigateur)
T = Tâches
U = Calculatrice
V = Messages
W ou B = navigateurHUAWEI
Afficher IMEI.
Utilisez cette option pour afficher le numéro IMEI de votre téléphone Huawei.
Tapez * # 06 #Hard Reset / restauration complète
Tapez # # 258741Version firmware
Tapez # # 1857448368Mode test
Tapez # # 147852Réglage NAM & Hardware Test
Tapez # 8746846549Réglage NAM & Hardware Test
Tapez # # 1168453865Réglage NAM & Hardware Test
Tapez # # 5674165485NV OU RUIM
Tapez # # 8541221619Debug de surveillance (monitoring)
Tapez # # 3515645631PANTECH
Afficher IMEI.
Utilisez cette option pour afficher le numéro IMEI de votre téléphone Pantech.Tapez * # 06 #
Réinitialisation (données de l’utilisateur + le code utilisateur) sans carte SIM !
Tapez *01763*737381#SW version
Tapez *01763*8371#UNLOCK
Tapez *01763*6371#Menu secret
Tapez *01763*3641#SAMSUNG
Afficher IMEI.
Utilisez cette option pour afficher le numéro IMEI de votre téléphone Samsung.
Tapez * # 06 #Afficher la version du logiciel.
Utilisez cette option pour afficher la version du logiciel de votre combiné.
Tapez * # 9999 #Afficher la version du logiciel (les instructions).
Utilisez cette option pour afficher la version du logiciel (les instructions) de votre combiné.
Tapez * # 0837 # «Afficher les paramètres de série.
Utilisez cette option pour les paramètres série de votre appareil.
Tapez * # 0001 #Active le smiley lors de la recharge.
Utilisez cette option pour activer le smiley lors de la charge sur votre combiné.
Tapez * # 9125 #Contraste LCD.
Tapez * # 0523 #État de la batterie (capacité, tension, température).
Tapez * # 9998 * 228 #État du programme.
Tapez * # 9998 * 246 #Changement de fréquence du Buzzer d’alarme.
Tapez * # 9998 * 289 #Debug écrans.
Tapez * # 9998 * 324 #Watchdog.
Tapez * # 9998 * 364 #Stack erreur EEPROM – Utilisez les touches latérales pour sélectionner les valeurs.
Tapez * # 9998 * 377 #Trace Watchdog.
Tapez * # 9998 * 427 #Changez le contraste LCD.
Tapez * # 9998 * 523 #Etat de la mémoire.
Tapez * # 9998 * 636 #Taille du fichier SIM.
Tapez * # 9998 * 746 #SIM table.
Tapez * # 9998 * 778 #RTK (Run Time Kernel) erreurs – s’il constate des erreurs, alors le téléphone est remis à zéro.
Tapez * # 9998 * 785 #Version du logiciel.
Tapez * # 9998 * 837 #Test Vibreur avec modèration, car DeblokGsm décline toute responsabilité en cas d’addiction
Tapez * # 9998 * 842 #Menu Diag.
Tapez * # 9998 * 872 #Réinitialiser en cas de Fatal Error.
Tapez * # 9998 * 947 #Chk
Tapez * # 9998 * 999 #(écrans de débogage).
Tapez * # 9998 * 9266 #Version du logiciel.
Tapez * # 9998 * 9999 #ZTE
Afficher IMEI.
Utilisez cette option pour afficher le numéro IMEI de votre téléphone ZTE.
Tapez * # 06 #Version.
Tapez 983 * 7469 #Température de la batterie.
Tapez 983 * 1688 #Clavier d’essai.
Tapez 983 * 5391 #Reset / Reset code d’utilisateur.
Tapez 983 * 5651 #Verrou SIM Info.
Tapez 983 * 757 #Réinitialiser (Master Reset).
Tapez 983 * 22 387 # -
- Le sujet ‘codes secrets Telephonne portables’ est fermé à de nouvelles réponses.
