Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Froid › Whirlpool AFB6520 Comment démonter le bloc de démarrage du compresseur
rocky, le il y a 1 année et 5 mois.
22 mai 2025 à 19 h 34 min #21528
SithParticipantBonjour Rocky et tout le monde.
Le compresseur de mon petit frigo ne fait plus de bruit.
Je soupçonne que le circuit de démarrage a un problème.
J’aimerais le tester mais je ne suis pas arrivé à démonter le bloc le contenant.
Si vous pouviez m’aider je vous en serais très connaissant.
Je vous en remercie par avance.
Codialement,
Sith
Voici la photo du compresseur :https://drive.google.com/open?id=1ZCEMJ273XOe-LA5Ug6prHXAXomJHD8q5
22 mai 2025 à 19 h 58 min #21529
rockyMaître des clés23 mai 2025 à 15 h 33 min #21530
SithParticipantBonjour Rocky,
Merci pour ta réponse.
Grâce à ton précieux conseil j’ai enfin réussi à enlever le couvercle de protection Mais jw ne sais pas comment sortir le bloc électronique pour le tester.
Je te serais très reconnaissant si tu pouvais m’aider.
Le petit frigo est un Whirlpool AFB6520
Voici la photo du bloc électronique.
Par avance, je te remercie de ta gentillesse.
Cordialemenmt.
Sithhttps://drive.google.com/open?id=1wmzwW6bN_SFxhGR6Bqaj7ynL1iQ3pFG7&usp=gmail
23 mai 2025 à 16 h 11 min #21531
rockyMaître des clés24 mai 2025 à 21 h 21 min #21547
SithParticipantBonsoir Rocky,
J’espère que tu vas bien.
J’ai enfin pu détacher le bloc électronique de compresseur.
Mais c’est très bizarre qu’il n’y a presque pas de composants électroniques sauf un truc noir semblant à un condensateur mais ses 2 cosses sont en l’air.
Un voisin m’a conseillé de contrôler le thermostat avant mais je ne connais pas où il se trouve.
Pourrais-tu, s’il te plaît, m’aider ? Merci.
Ci-joint, je t’envoie les 6 faces du bloc.
Par avance, je te remercie de ta gentillesse et ton aide.
Cordialement,
Sithhttps://drive.google.com/open?id=1A_0rbdUcSn1TIRpFUhEL0w2n5BzH4-x8
https://drive.google.com/file/d/10pniTk9LIPqO5TPUjlQsmzX0icJmXbqI/view
https://drive.google.com/file/d/16CWI-oockyr5w_BE435ktbH0A3gwf8Xi/view
https://drive.google.com/file/d/1ORC5619QkJXQlfqxm_rpA6HEaqki5DVV/view
https://drive.google.com/file/d/1tg7CIlt6eOJuXlQ0EdKa_STcUiKnDZEe/view
https://drive.google.com/file/d/1Iyz9j-mqK-d0kt6kr_aHBMcOppzLRjUm/view
Quelle est la couleur du fil arrivant au klaxon ? S’il te plaît. Merci
25 mai 2025 à 7 h 33 min #21555
rockyMaître des cléssalut sith
pas de composant electronique,juste le relais et le klixon
comme tu peut le voir sur les images que tu a mise le relais a des traces de brulure
https://ibb.co/zHbpCs8j , https://ibb.co/VYTxSJ84 , https://ibb.co/JR7h0Pgf , https://ibb.co/6RdKGpg3 , a remplacer
ps: ne met pas en continue des images encore et encore si tu ne les voie pas c’est normale car ils faut que je les valides pour quelle apparaissent une fois suffit
25 mai 2025 à 11 h 58 min #21560
Tu es vraiment génial !
Pourrais-tu, s’il te plaît, me dire où je pourrais trouver ce bloc ?
Bon dimanche
Porte-toi bien,Sith
25 mai 2025 à 14 h 47 min #21566
rockyMaître des clésavant d’acheter le relais,ont va testez le compresseur mets une image des 3 plot du compresseur
commun, permanent, auxiliaire
26 mai 2025 à 11 h 31 min #21569
SithParticipantSalut Rocky,
Je t’envoie ces photos des 3 plots.
Merci par avance pour ton aide.
Cordialement,
Sithhttps://drive.google.com/open?id=1ok2L2gMY34YpbMWWnDYnVdqXA_TutSo0
https://drive.google.com/open?id=1c4KXI8-opTqY1Gn3H0zu0em8H1zfaJTj
26 mai 2025 à 11 h 44 min #21572
avec ton multimètre calibre sur 200 mesure le resistance entre C et S et C et M et le résultat additionné doit correspondre a peu prêt a S et M
ex: si C/S fait 50R et que C/M fait 20R alors tu doit trouvé environ entre S/M = 50+20=70 a peu prêt
ps : ton image tu la mise dans le bon sens très important de savoir ou ce trouve le commun fait un plan large ont va faire un autre test pour démarré le compresseur sans le relais pour voir s’il démarre
26 mai 2025 à 14 h 45 min #21574
SithParticipantS
Salut Rocky,
Je viens de suivre à la lettre ton conseil.
Voici les valeurs trouvées :
C-S : ~24 Ohm
C-M : ~28 Ohm
S-M : ~ 52 Ohm
Avec ces valeurs, c’est donc le compresseur fonctionne bien, n’est-ce-pas ?
Avant d’être certain que le bloc électronique est hors service, ne serait-il utile de tester le thermostat avant ?
Je ne sais pas où il se trouve. Pourrais-tu m’aider, s’íl te plaît ?
Mille mercis par avance.
Cordialement,
Sith26 mai 2025 à 18 h 29 min #21575
rockyMaître des cléston compresseur a les bonnes valeurs,pour le thermostat il doit être électronique ,je pense pas que tu a une molette graduée a l’intérieur du congél ,il faut retiré la façade et tu devrais avoir un module électronique tu doit avoir une sonde de température mais c’est tous ,le connecteur de la sonde a deux fils
mais a mon avis le relais est a changé a cause des brulure ,même si c’est pas lui le probleme
26 mai 2025 à 23 h 05 min #21577
Pour le bloc électronique, pourrais-tu, s’il te plaît, me dire où l’acheter ?
Bonne soirée,
Cordialement,
Sith27 mai 2025 à 8 h 02 min #21579
rockyMaître des clés27 mai 2025 à 17 h 19 min #21581
Super ! Mille mercis pour le lien.
Bonne journée,
Cordialement,
Sith27 mai 2025 à 17 h 29 min #21582
rockyMaître des clés2 juin 2025 à 15 h 16 min #21616
Mille excuses de n’avoir pas pu te répondre plus tôt.
Tu es génial ! Merci pour les liens.
Je viens de les transférer au propriétaire du frigo.
Il m’a chargé de te remercier du fond du coeur pour ton aide.
Bonne journée et prends soin de toi.
Cordialement,
sith2 juin 2025 à 17 h 12 min #21622
tiens nous au courant pour la suite A+++
- Le sujet ‘Whirlpool AFB6520 Comment démonter le bloc de démarrage du compresseur’ est fermé à de nouvelles réponses.
