demontage
*devisser doucement les vis à 7 endroits différents du cache arrière. (Couple: 1.1 ± 0.1kgf.cm) (Taille: M1.4 * L3)
* Dégager le couvercle arrière de la façade avant en utilisant le crochet à 12 points colorés en rouge (Suivez la séquence numérotée lorsque vous déclipser)
* Séparer le câble coaxial de l’ensemble de l’antenne de la LRR. Desserrer la vis à 2 points (Taille: M1.4 * L3) (couple: 1,1 ± 0.1kgf.cm)
* Détachez les FPCB latérales du support.
* Séparer les rubans de connexion de la LRR. Séparer la LRR de l’avant.
* Desserrer la vis à 2 points (Taille: M1.4 * L2) (couple: 1,1 ± 0.1kgf.cm)
* Séparer le sous PBA de la LRR.
* Séparer l’ensemble récepteur du Front.
(Insérer le long de pinces de nez dans les trous pour une séparation facile.) Veillez à ne pas endommager les FPCB.
