Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Règlement, Annonces et Informations › Informations › Comment Détécter T-con En Défauts
1 janvier 2019 à 8 h 57 min #1844
rockyMaître des clésConseil T’Con est celui qui contrôle le pixesl sur l’écran d’une télévision à écran LCD. Il relie l’écran LCD à l’article numérique du processeur à la carte mère. Ce conseil sera ussually monté sur panneau de représenterez une télévision à écran LCD. Dans la plupart des cas, il sera shelded avec un blindage métallique pour éviter les interférences. Thee conseils peuvent être irrespecive defectvie de la marque et du modèle. Un conseil defectve T’con peut causer, image très sombre, des lignes verticales, soit avec tout l’écran ou seront affichés partiellement, la reproduction des couleurs incorrecte, etc: – La première est de vérifier ses connexions. Ces baords sont connectés avec des câbles plats. Aucun des joints de soudure. Ils sont reliés à des prises de chaque côté des petits, et seront verrouillés. Le verrou peut être relâché. Libérer le verrou, et le réinsérer. Dans la plupart des cas, le contact lâche ou mauvaise connexion de ces fils peuvent causer plusieurs problèmes d’affichage. Photo de T’con sont attachés.
Ces cartes peuvent être achetés à partir du centre de service autorisé pour Thos entreprise, de partir d’une partie de rechange électronique magasins vendant à votre ville. Dans la plupart desTCON, il y aura trois de ces connecteurs. Soulevez le verrou plat noir. Le fil de connecing plat viendra très facilement . Vérifiez les contacts de connecing fo le fil pour toute la saleté. Si est, nettoyez-le avec un chiffon de coton Smoot trempé dans l’alcool rectifié. Drey bien. Rebranchez le remettre en position. Si cela ne vous aident pas, assurez-vous que la carte est défectueuse. Si le conseil est défectueux [processeur numérique en court-circuit IC], la grande IC sur elle à feu. avec certains jeux, l’image sera parfaite pour un certain temps, par exemple les 20 minutes, et ira floue. Si oui, vérifiez le contact entre le principal circuit intégré numérique à son dissipateur de chaleur. L’IC va chauffer dans une certaine mesure, et pour dissiper la chaleur loin de lui, il sera fixé à un Heatsink métallique [ou au chassis du panneau lui-même], après l’application de certaines compund du radiateur sur la puce. Lors du remplacement de ce conseil, assurez-vous que ce composé dissipateur a appliqué. Ce composé peut être acheté auprès de la plupart des magasins de pièces de rechange électroniques. -
- Le sujet ‘Comment Détécter T-con En Défauts’ est fermé à de nouvelles réponses.
