Utilisez CrystalDiskInfo
CrystalDiskInfo est un outil facile à utiliser, c’est un programme open-source qui permet d’afficher rapidement l’état de votre disque dur sous Windows. Il se télécharge ICI, cependant, veillez à décocher les widgets navigateurs lors de l’installation.
Une fois qu’il est installé, tout ce que vous avez à faire est de lancer l’application CrystalDiskInfo pour afficher les informations de vos disques durs.
CrystalDiskInfo affiche également d’autres informations sur votre disque dur, y compris sa température actuelle et les spécifications matérielles. S’il y a un problème, vous pouvez identifier exactement ce qui ne va pas avec le disque dur.
Si vous êtes particulièrement paranoïaque, vous pouvez activer la fonction -> Resident (pour garder en fonction CrystalDiskInfo dans votre barre d’état système) et la fonction -> Startup (pour que CrystalDiskInfo démarre automatiquement avec votre ordinateur).
Vérification.
Pour faire une vérification rapide sans installer aucun logiciel tiers, vous pouvez utiliser quelques commandes Windows. Tout d’abord, ouvrez une fenêtre d’invite de commande. (Appuyez sur la touche Windows, tapez CMD, puis appuyez sur Entrée.)
Dans la fenêtre d’invite de commandes, tapez les commandes suivantes en appuyant sur Entrée:
wmic
diskdrive get status
Si tout fonctionne correctement, vous devriez voir OK s’afficher.
Au secours, mon disque dur est en train de mourir!
Si vous avez utilisé cet outil – ou un autre programme de bonne réputation – et vous avez vu une erreur, cela ne signifie pas que votre disque dur va lâcher immédiatement. Toutefois, s’il y a une erreur, vous devez considérer que votre disque dur est en train de mourir à petit feu.
Assurez-vous d’avoir les sauvegardes de tous vos fichiers stockés sur un autre support, comme un disque dur externe ou DVD. Vous devez faire ceci environ tous les 15 jours, car un disque dur peut ne plus fonctionner à tout moment et donc rien ne pourra être récupéré.
