Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Règlement, Annonces et Informations › Informations › Comment tester une résistance /code des couleurs
rocky, le il y a 5 années et 10 mois.
9 novembre 2020 à 14 h 42 min #7207
rockyMaître des clésvoici le tableaux des valeurs des resistances
Utiliser l’un des calibres de la zone verte
on lit :
R = 0,009 MΩ
Autrement dit R = 9 kΩChoix d’un calibre plus précis
On lit alors :
R = 9,93 kΩ0 1 2 3 4 6 7 8 9 ===============================================
http://www.hobby-hour.com/electronics/4-digit-smd-resistors.php
résistances montage en surface sont si petits, il ne suffit pas de placer coloré espace des bandes, donc un codage numérique est utilisé comme on le voit dans la première image . Le code se compose de 3 ou 4 lettres ou numéros.
Lire ce code est un peu plus compliqué que les bandes de couleurs classiques car il ya différents encodages en usage.
Résistances de code avec 3 chiffresLa plus courante emploie trois chiffres et est très similaire au codage de couleur. Les deux premiers chiffres indiquent les deux premiers chiffres de la valeur de la résistance alors que le troisième indique le nombre de zéros (facteur de multiplication).
4700 ΩRésistances de code avec 3 chiffres
Codage qui emploie quatre chiffres est utilisée dans les résistances de faibles tolérances + / – 1% ou moins. Dans ce cas, les trois premiers chiffres indiquent la valeur numérique de la résistance et le quatrième chiffre le nombre de zéros qui doivent être mises en dessous.
47000 Ωla virgule sera généralement représenté par la lettre R.
Exemples
3300 représente 332 Ω ou 3,3 kOhm
4700000 représente 475 Ω ou 4,7 MQ
8202 représente 82 000 Ω ou 82 kOhm
1760000 1764 représente 1,76 MQ ou Ω
0R1 est de 0,1 Ω
R33 représente 0,33 Ω
8R2 est de 8,2 Ω
0R47 est de 0,47 Ω
1R000 représente 1 Ω
00R1 représente 0,1 Ω==========================================
http://www.dcode.fr/code-couleur-resistancehttps://www.ma-calculatrice.fr/calculer-valeur-resistance-couleur
https://www.petervis.com/electronics/Standard_Resistor_Values/Resistor_Colo…
http://www.circuit-electronique.fr/calcul_resistance_cms.php
http://www.digikey.fr/fr/fr/mkt/calculators/6-band-resistors.html
résistances speciale
http://aitendo3.sakura.ne.jp/aitendo_data/product_img/parts/resistance/MPR5…
http://www.mouser.com/ds/2/219/WF-10358.pdf
resistance marquage speciales
https://kiloohm.info/eia96-resistor/01C
62A = 432R
01A= 100R
01B = 1K
01C =10K
01D =100K
12A = 130R
12B =1K3 etc … ect…
- Le sujet ‘Comment tester une résistance /code des couleurs’ est fermé à de nouvelles réponses.
