Comment tester une télécommande?
  • #7850
    L’oeil humain n’est pas capable de voir le rayonnement infrarouge, mais on peut se servir d’appareils électroniques pour le voir
    Se munir d’un appareil photo numérique , d’un téléphone mobile disposant d’un appareil photo, ou d’une webcam.
    Mettre cet appareil en état de marche.
    Approcher l’émetteur de la télécommande, en face de l’objectif de l’APN, du téléphone mobile ou de la lentille de la webcam.
    Presser une touche de la télécommande.
    Vous devriez voir une lumière sur l’écran (de l’APN, du téléphone mobile ou de l’ordinateur).
    Si tel est le cas, la télécommande est en état de marche.
    N.B. : selon l’appareil « testeur » utilisé, la lumière peut être blanche, rouge, rosâtre.
    https://www.youtube.com/watch?v=n4eUVhRWPs0&t=22s
    Comment faire facilement une télécommande infrarouge
    Pour diverses opérations techniques (par exemple, vous devez entrer dans le menu de service de certains téléviseurs), vous avez besoin de télécommandes universelles coûteuses comme Logitech ou de télécommandes de service spéciales (telles que la télécommande 105-201M pour certains modèles de téléviseurs LG ou des téléphones avec un logiciel symbian et spécial (méthode compliquée, qui est présentée ici ).
    Il vous faut :
    – 2 LED infrarouges  neuves ,ou réutilisées (à partir d’une ancienne télécommande TV dont vous n’avez plus besoin).
    – un câble audio stéréo avec connecteur jack stéréoà une extrémité (vous pouvez utiliser le câble du casque stéréo, que vous coupez près des haut-parleurs). Les performances de la télécommande artisanale ne sont pas beaucoup influencées par la longueur du câble. Nous avons utilisé un câble de 4 mètres de long, que nous avons obtenu en coupant à côté des connecteurs RCA un câble audio jack stéréo-RCA
    Didacticiel:
    1. Joignez les deux fils de la table en les tordant, comme sur l’image ci-dessous :
    2. Joignez les pattes des deux LED de sorte que la patte PLUS (+) de la première LED soit connectée à la patte moins (-) de la deuxième LED, et la patte moins (-) de la première LED soit connectée à la plus le pied (+) de la deuxième LED. Vous pouvez facilement déterminer quelle est la patte MOINS (-) de la LED, car elle correspondra à l’élément métallique plus large de la LED et la patte PLUS à l’élément métallique plus fin de la LED. Placez les pieds PLUS (+) vers l’extérieur. Cela se traduit par seulement deux pieds communs pour les deux LED. A ceux-ci, torsadez le fil ROUGE et BLANC (ou jaune, selon le câble audio utilisé), comme suit : le fil rouge à l’une des pattes résultant de l’union,et le blanc (ou jaune) de l’autre pied commun issu de l’union (peu importe à qui d’entre eux vous attachez le fil rouge et à qui le fil blanc). Les connexions résulteront comme dans l’image ci-dessous. Faites attention à ne pas vous toucher les pieds. Il est conseillé de les isoler avec du ruban adhésif, afin de ne pas les toucher accidentellement.
    Nous avons fini de faire les « télécommandes »:
    3. À quoi pouvons-nous l’utiliser ? Eh bien, il peut être utilisé, par exemple, avec la sortie audio d’un PC ou d’un téléphone ou d’un autre appareil audio (lecteur MP3 par exemple) suffisamment puissant pour produire le signal audio de niveau requis sur la sortie casque. Nous l’avons testé sur la sortie audio d’un PC et l’avons utilisé pour accéder au menu de service sur un téléviseur LG LM620S 2012 (menu EzAdjust et menu InStart, puis mode Hôtel, pour pouvoir éditer la liste des chaînes dans le PC).
    Pour cet exemple d’utilisation, téléchargez l’archive ici :
    décompressez-le et vous obtiendrez deux fichiers audio. Choisissez le fichier correspondant au menu de service souhaité et lisez-le en boucle (lecture continue) sur le PC, avec le volume maximum du logiciel de lecture utilisé. Nous avons utilisé VLC Player ( téléchargement ) pour la lecture.
    Connectez la « télécommande » que vous avez faite, à l’aide du connecteur jack audio, à la sortie stéréo de la carte audio de votre PC. Ceux qui utilisent des cartes 5.1, passez du driver à la sortie stéréo 2.0 et branchez sur le connecteur approprié vert) la prise de la télécommande ».
    Si tout va bien, vous verrez les LED clignoter. Si vous ne les voyez pas du tout s’allumer, augmentez le volume du lecteur que vous lisez en boucle avec l’un des fichiers audio. S’il s’allume, tout fonctionne.
    Rapprochez les LED « télécommande » jusqu’à ce que vous touchiez le capteur récepteur de votre téléviseur.
    Après quelques secondes, le menu dans lequel vous devez entrer le code d’accès au menu de service, qui est le plus connu, à savoir 0413, apparaîtra sur l’écran du téléviseur.
    Faites attention à ce que vous modifiez via les menus de service, vous le faites à vos risques et périls, car le téléviseur peut être irrémédiablement endommagé et vous pouvez même perdre la garantie. Si nécessaire, avant d’apporter des modifications, notez les valeurs par défaut et étudiez sur Internet pour savoir quel effet a le changement des valeurs de cette option. N’essayez pas de faire des changements par curiosité, au hasard, si vous ne connaissez pas 100% des effets. Pour faire ce tutoriel, j’ai utilisé les informations de instructables.com et les fichiers de openlgtv.org.ru.
    https://i.ibb.co/QbPnYZ8/telecomanda-IRtelefonservicemeniulg.jpg
    https://i.ibb.co/hW1vGjd/telecomanda-IRtelefonservicemeniulg2.jpg
    https://i.ibb.co/pKj30wS/telecomanda-IRtelefonservicemeniulg3.jpg
    https://i.ibb.co/pXcd82C/telecomanda-IRtelefonservicemeniulg4.jpg
    https://i.ibb.co/dpZ4YFL/IRRemote-LED.jpg
    https://drive.google.com/file/d/1no3aWEdlNKKlyVfyJkBD_nsPL24DpweN/view
    Le problème de l’huile de silicone du clavier de la télécommande
    il peut aussi venir du  sébum  substance huileuse que la peau produit par les glandes sébacées. Situées au niveau du derme, sous l’épiderme,
    https://www-michaelshell-org.translate.goog/gadgetsandfixes/keypadsiliconeoil.html?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
  • Le sujet ‘Comment tester une télécommande?’ est fermé à de nouvelles réponses.
