Lave Linge FAR LT510H19W composant avec brulure sur carte L2524
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › Lave Linge FAR LT510H19W composant avec brulure sur carte L2524
  • #18843
    miata8060
    Bonjour à tous,
    J’ai besoin de renseignement sur une platine Whirlpool. Suite à une panne sur ma machine à laver, elle refuse de se mettre en route et le voyant porte reste allumé. J’ai changé le contacteur de sécurité de la porte par un neuf mais j’ai toujours le voyant qui reste allumé donc j’ai démonté la platine et j’ai découvert à l’arrivée des 3 fils du contacteur de sécurité que la platine avait des traces de brûlure ! Il s’agit de quels composants ? Je peux le changer ou la platine est HS ? Savez vous pourquoi il a brulé ?
    Merci d’avance pour vos réponses.
    #18844
    quelle est la reference de la  machine ?
    la reference du triac est la meme que les deux autres ,108W6E
    mais s’il a sauté c’est que un organe de la machine doit etre hs
    #18846
    miata8060
    Merci pour les informations, il s’agit d’une machine à laver FAR LT510H19W. Lorsque je veux lancer un lavage le voyant démarrage clignote et le voyant de verrouillage de la porte reste allumé. Je pensais que c »était le contacteur de porte HS donc je l’ai changé mais toujours le même problème avec un neuf. J’ai démonté l’ancien contacteur de porte et j’ai trouvé dedans le bilame qui se promenait dans le boitier, je me demande si ce n’est pas lui qui a provoqué le coup circuit ?
    #18848
    je pense aussi que c’est la serrure de porte qui ta fait sauté le triac,si tu suit le connecteur J003 encadré en jaune tu devrait tombé sur la serrure
    triac = 108W6E
    j007
    20240429-141722-1
    20240429-142228-1
  • Le sujet ‘Lave Linge FAR LT510H19W composant avec brulure sur carte L2524’ est fermé à de nouvelles réponses.
