Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Bricolage et autres › Autres › Condensateur sur poêle à pellets
gaulois11, le il y a 5 années et 3 mois.
3 novembre 2020 à 14 h 56 min #7044
gaulois11ParticipantBonjour à Tous,
mon poêle à pellets ne fonctionne plus et c’est bien dommage… bref après avoir démonter, nettoyer, contrôler un certain nombre de pièces j’en suis arrivé a incriminé un condensateur… qui je pense est HS
je m’y connais un peu en bricolage mais rien du tout en électronique, il va falloir que je m’y mette !
mon problème c’est que changer le Condo me paraissait simple au départ sauf qu’il est introuvable ! c’est un condensateur cylindrique en polypropylène je crois (blanc) de 0,5uF 450 VAC ou avec une vis sur une extrémité et un câble de 2 fils (bleu et marron) de l’autre.
Je n’ai aucune idée pourquoi on trouve toutes les unités sauf le 0,5 uF …
donc ma question est : par quoi puis je le remplacé ?
je l’ai testé avec un multimètre sur 20kOhm puis 2k puis 200 et rien aucune réaction du multimètre… la valeur est elle trop faible pour être détectée au multimètre
comme je l’ai dit je n’y connais rien
si quelqu’un avait la bonté de m’aider ce serait génial
3 novembre 2020 à 15 h 07 min #7045
rockyMaître des cléssalut gaulois11
peut tu mettre une photos du condo et de la carte bien net
3 novembre 2020 à 15 h 22 min #7046
gaulois11ParticipantBonjour Rocky
tu vas rire mais j’ai pas réussi à mettre la photo…
3 novembre 2020 à 15 h 28 min #7048
rockyMaître des cléstu a du sauter une etape ,sinon heberge le lien sur l’un des hebergeur et colle le lien je posterai
3 novembre 2020 à 16 h 39 min #7053
gaulois11Participantvoici le lien vers la photo du condensateur :
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/45/r8mz.jpg
merci pour ton intérêt
je n’ai pas démonté le cerveau du poêle je n’ai pas de photo de la carte
3 novembre 2020 à 17 h 58 min #7055
rockyMaître des clésapparemment il sont fabriqué juste la quantité nécessaire pour les vendre ,et si vous êtes en panne et bien débrouiller vous
celui qui ce rapproche le plus est 1µF/450VAC ceux la tu les trouve facilement
mais qu’es-ce qui te fait dire que ton condos est hs ,parce qu’il aurai fallut un capacimètre pour être sur,tu peut toujours essayer de le remplacer car possible qu’il est sous dimensionner le condo pour qu’il lache
3 novembre 2020 à 18 h 39 min #7060
gaulois11Participantoui c’est vraiment pénible j’ai passer 2 jours a chercher et rien…
j’aurai aimé avoir un pro au tel qui me dise si on peut augmenter ou non les uF, au plus près j’en ai trouvé un de 0,6uF mais je ne sais pas si cela aura une incidence défavorable ou non …
en fait rien ne me fait dire qu’il est HS, seulement les condensateurs ont une durée de vie, le poêle est vieux et a beaucoup fonctionné … je commence par la pièce la moins chère
au départ je pensais que se serait simple, tu changes le Condo et si ça marche pas on passera à la carte mère … beaucoup plus chère
sur des Tutos pour tester les Condo ils disent qu’on peut le faire avec un ohmmètre, mais le mien ne bouge pas du tout …
3 novembre 2020 à 20 h 55 min #7061
rockyMaître des cléssi tu a un 0,6µF tu peut le mettre sans crainte,ton poêle démarrera si le problème est le condo
4 novembre 2020 à 15 h 40 min #7082
gaulois11Participantmerci beaucoup de ton aide Rocky je le commande et reviendrai quand je l’aurai remonté
bonne journée et merci encore de ton intérêt
- Le sujet ‘Condensateur sur poêle à pellets’ est fermé à de nouvelles réponses.
