(resolue) Condensateur Ventilateur
  • #15897
    JEAN JACQUES QUENET
    Bonjour à tous
    Je ne m’y connais pas en électronique  mais je bricole, démonte, soude et répare.
    J’ai un ventilo sur pied qui ne démarre que si j’aide les pales à tourner au début.
    J’en déduis que c’est le condensateur. J’ai ouvert le boitier moteur et repéré le condensateur. Il est connecté avec deux fils verts, sans mention ni repère de polarité.
    Sur Internet, j’ai trouvé un condensateur que je pense identique mais aves deux fils de couleurs différentes.
    le mien à deux fils verts
    CBB61-2 P2 DB/ D SH
    1.2µF+-5% 40/85/21
    450V.AC 50/60 Hz
    Celui du Net un fil noir et un rouge
    CBB61 SH.PO
    1.2µF+-5% 50/60Hz
    450VAC 25/70/21
    CQC10002044518
    Est-ce bien le condensateur qui serait HS ?
    Sont-ils compatibles ?
    Y-a-t-il une polarité à respecter ?
    Merci d’avance et bonne soirée, JJQ
    #15898
    quel est le model du ventilo
    bien souvent aussi cela vient de la graisse dans l’axe qui a durci dans les coupelle il y a des petit roulement il faut démonté et tous graissé
    pour le condo pas de polarité l’un est branché sur le fusible thermique et l’autre sur le stator
    pour les fils de couleur pas d’importance j’en ai souvent démonté parfois il sont bleu,parfois gris, parfois gris blanc etc….
    #15900
    JEAN JACQUES QUENET
    Bonjour et merci pour la réponse
    Concernant le moteur, l’axe tourne très bien avec deux doigts. Si je veux graisser, il faut que je démonte les coques du moteur.
    https://zupimages.net/viewer.php?id=23/26/f3nj.jpg
    https://zupimages.net/viewer.php?id=23/26/il2k.jpg
    https://zupimages.net/viewer.php?id=23/26/qog6.jpg
    https://zupimages.net/viewer.php?id=23/26/hsye.jpg
    Voilà 4 photos, est-ce suffisant ?
    Merci, JJQ
    #15921
    alors remplace le condo
    #15924
    JEAN JACQUES QUENET
    Ok, je fais ça en priorité et je te donne des nouvelles, merci et bon dimanche, JJ
    #15964
    JEAN JACQUES QUENET
    Bonjour, comme promis je te donne des nouvelles. J’ai commandé le condo sur EBay, il est venu rapidement puisqu’il est arrivé hier le 07/07 et commandé le 02/07. Changé ce matin, le ventilo refonctionne impeccable. Merci et bonne vacances d’été. Bien cordialement JJQ, de Guipavas.
    #15965
    salut JJQ
    merci du retour je le passe en resolue et ferme le sujet A+++
  • Le sujet ‘(resolue) Condensateur Ventilateur’ est fermé à de nouvelles réponses.
