congelateur Whirlpool WH2010A+E ne refroidit pas suffisament
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique Forums Dépannage Électroménager Froid congelateur Whirlpool WH2010A+E ne refroidit pas suffisament
  • #21804
    gegelou
    concerne congélateur WHIRLPOOL WH2010A+E
    Le compresseur tourne, il est chaud, mais la température a l’intérieur du congélateur avoisine les 16° et ne peut pas allez au delà. (même en mettant en marche forcé)
    J’ai vérifié le monobloc et klixon sur moteur, cela parait ok.
    Le condensateur fait 2.2 uf pour 2.5 uf, donc ok
    la platine de commande doit être ok, car elle envoi bien le 220 v vers le compresseur.
    conclusion : faut il mettre en cause le compresseur ?
    merci pour vos informations.
    cdlt
    #21807
    salut gégé
    s’il ne refroidit pas assez voir le thermostat,ou alim condo ou autres ,essaye aussi de le débranché et rebranché plusieurs fois
    peut tu mettre une image de la carte
    #21811
    gegelou
    le compresseur tourne. le 220 v arrive bien sur ce compresseur. Donc thermostat (carte électronique) OK  Si défaillant, le 220 v n’arriverai pas.
    cdlt
    #21813
    personnellement je remplacerai les 3 condo sur la carte, mais si tu est sur que ceux la sont bon alors il ne reste que  manque de gaz
  • Le sujet ‘congelateur Whirlpool WH2010A+E ne refroidit pas suffisament’ est fermé à de nouvelles réponses.
