Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Autres non classés › Connecteurs de nappes : NordicTrack T25
rocky, le il y a 6 années et 7 mois.
31 mars 2020 à 14 h 07 min #4849
S.viotParticipantSalut Rocky,
Merci pour ce forum, je suis sur que ca va me faire économiser de longues heures !
En ces temps de confinement, j’ai acheté d’occasion un tapis de course a pieds NordicTrack T25 avec un écran Tactile, une console centrale et un pad central (controleur vitesse/inclinaison/stop & Start).
Les fonctions sur l’écran cental fonctionnent correctement. la console centrale et le pad fonctionnent de maniere aléatoire. J’ai démonté le tout et interverti les nappes pour voir si les signals passaient et ca passe. Ce qui me fait dire que ca ne vient pas des touches de la console et du pad. L’écran tactile fonctionnant correctement me fait dire que ce n’est pas un pb d’interprétation du message. Du coup je pense que c’est au niveau de la connexion des nappes. Quand je les enfonce fort et que je maintien les nappes manuellement, toutes les touches fonctionnent correctement. j’ai sorti les nappes j’ai gommé le bout puis nettoyé lubrifié avec une bombe spéciale et enfin reconnecté mais le probleme reste identique. ca ne fonctionne que si j’exerce une pression. j’ai également pulvérisé dans les connecteurs pour nettoyer et passé un coup de brosse a dents…idem il faut réalisé une pression pour que ca fonctionne.
Concernant le pad central, il a une alimentation a part sur le controller, ce qui me fait dire que le probleme ne vient pas des nappes.
je ne sais plus quoi faire. Est ce que c’est un probleme de nappe, de connecteur, de soudures… peux tu me guider ?
Merci beaucoup pour ton temps
Stéphane
31 mars 2020 à 14 h 19 min #4851
je pense que le connecteur a du ce déformé la solution serai de souder des fils de part en part du connecteur
peut tu mettre une image de ou des connecteurs en question
31 mars 2020 à 15 h 28 min #4853
S.viotParticipantMerci ci dessous les photos
31 mars 2020 à 15 h 32 min #4854
S.viotParticipant
31 mars 2020 à 17 h 12 min #4857
rockyMaître des clésa tu bien vérifier les soudures des connecteurs a la loupe
les pins des nappes sont en quinconce, une recto,une verso
la première image la nappe a l’air d’avoir souffert
1 avril 2020 à 17 h 14 min #4868
S.viotParticipantJe ne vois rien à la loupe sur les soudures. qu’est ce qui te fait dire que la nappe a souffert ? excuses moi j’ai un oeil néophyte !
1 avril 2020 à 17 h 15 min #4869
S.viotParticipantcomment fait on pour changer ca ? ou refaire les connexion correctement ?
1 avril 2020 à 18 h 41 min #4870
si les soudures sont bonnes alors ok
la premiere nappes par rapport a la nappes de la 3 image n’est pas terrible je peut me tromper
si tes nappes ont la même longueur et le même nombres de broches tu peut les intervertire
après comme je te l’ai dit,si tu te sens capable ,c’est de prendre du fils et de souder directement sur le connecteur bien repérè les broches de chaque fils
- Le sujet ‘Connecteurs de nappes : NordicTrack T25’ est fermé à de nouvelles réponses.
