Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Continental Edison › (resolue) continental edison celed390116b3 voyant clignote 3 fois
rocky, le il y a 3 années et 3 mois.
27 juillet 2023 à 14 h 50 min #16102
BLONDIParticipantBonjour à tous et salut Rocky
J’ai récupéré une télé Continental Edison CELED390116B3, carte alim 17IPS71, carte mère 17MB82S, dalle VES390UNDA-2D-N02. Au départ cette télé ne s’allumait pas, j’ai donc utilisé une bombe à froid sur la carte mère et la télé s’allume. Une fois allumé la télé fonctionne sans problème mais une fois éteinte avec la télécommande le redémarrage est très aléatoire. Si elle ne s’allume pas le voyant clignote rouge 3 fois, petite pause, puis le cycle recommence. Souvent la télé redémarre mais avec un temps d’attente 1 mn, 2 mn parfois plus parfois moins. Je ne sais pas trop lorsque je refroidi quel est le composant qui déconne.
J’aimerai faire une mise à jour firmware avec le fichier upgrade_loader.pkg mais je ne sais pas si je peux prendre n’inporte quel fichier. Je vous demande donc si c’est une bonne solution ou au contraire le problème viendrait d’un autre composant.
Merci à tous et bonne journée. Cordialement
27 juillet 2023 à 15 h 01 min #16103
essaye sur les deux flash spi U10/U12 avec la bombe a froid ,je pense que le probleme vient de la
verifie les pins 8 des deux flash tu doit trouvé 3V3
28 juillet 2023 à 16 h 43 min #16108
BLONDIParticipantSalut Rocky
J’ai bien 3V3 au pin 8 de U10 et de U12 que la télé soit allumée ou en veille. Lorsque j’utilise la bombe à froid sur ces 2 composants la télé s’allume mais ce n’est pas instantané il faut attendre quelques secondes. C’est pour cela que j’ai un doute car cela pourrait aussi être un composant qui se trouve pas loin de U10 ou U12.
Je revient sur l’utilisation di fichier upgrade_loader.pkg pourrait-il règler le problème ou après avoir essayé de l’installer la télé est complètement rideau ?
Bonne fin de journée à toi
28 juillet 2023 à 18 h 02 min #16109
ce que tu peut faire ,c’est de sauvegarder les deux fichier bin de U10 et U12 puis de mettre deux nouvelles puce et de ré-injecter les fichiers sauvegarder
et les tensions secondaire de l’alim sont t’elle ok avant et apres la MST
sur ces tv j’ai souvent eu des probleme avec le retroeclairage
5 août 2023 à 20 h 05 min #16193
BLONDIParticipantSalut Rocky et bonsoir à tous les autres.
Bien vu Rocky J’ai remplacé les composants U10 et U12 en les reprogrammants avec les fichiers des anciens composants et la télé refonctionne normalement.
Après réflection j’ai du en remplacer un et puis après l’autre cela aurait oeut être permit de trouver le quel avait un problème. Bon tant pis.
Merci pour l’info tu peux mettre résolu. Bonne soirée et bon week end.
Cordialement.
5 août 2023 à 20 h 58 min #16194
en faites ces deux flash vont de paires il sont associé l’un sans lautres ne marche pas
- Le sujet ‘(resolue) continental edison celed390116b3 voyant clignote 3 fois’ est fermé à de nouvelles réponses.
