Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Continental Edison › Continental Edison CELED502723
- Ce sujet contient 14 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 6 années et 5 mois.
13 mai 2020 à 13 h 52 min #5054
NicoParticipantBonjour, je bloque sur une télé Continental Edison CELED502723 qui n’affiche aucune image.
A la mise sous tension la led clignote bleu 6 fois , le rétroeclairage se met bien en marche mais l’écran reste noire .
Je mesure bien du 12v 5v 3.3v et 1.5v sur la carte de commande, et du 12 et 5v sur la carte t-con. Je ne trouve aucun fusible hs.
Impossible de savoir si le son fonctionne car je ne sais pas sur quel source est la télé…
Le probléme ne viendrait il pas des composants programmés sur la carte mére? ou une autre idée?
13 mai 2020 à 15 h 09 min #5056
apparemment ton alim est bonne, essaye de brancher une source sur la carte mere un pc ou dvd
mais je pense que le problème est sur les FlashSpi U10 et U12 si tu a une bombe réfrigérante mets en dessus ton tv devrais redémarre
essaie de trouver sur le net le logiciel a mettre sur clé usb
17 mai 2020 à 13 h 27 min #5068
NicoParticipantJ’ai regardé, je n’ai pas trouver le firmware ni les programmes des flash spi. Je me suis ensuite orienté vers la remplacement de la carte mére, j’ai trouvé celle ci mais le numéro sur l’étiquette est différent, 23238907 au lieu de 23220982 , penses tu quel serais compatible avec ce télé?
https://www.techservice-online.fr/vestel/5547-platine-mainboard-vestel-celed502723.html
Est ce possible que le défaut provient de la t-con? Quel test pourrais je faire pour écarter cette possibilité?
17 mai 2020 à 16 h 48 min #5070
si ton fusible F101 est bon 12V
verifie sur la carte t-con tu a des points de controle VGH et VGL pour l’un tu doit trouver environ 27V et l’autre -5V et VCC 3V3
je t’envoie un fichier a mettre sur une clé tu mets uniquement le fichier upgrade
25 mai 2020 à 20 h 58 min #5095
NicoParticipantLe fusible F101 est bon , je mesure bien 12vdc. Pour VGH je mesure un beau 12 Vdc bien stable et pour Vgl j’ai un beau -9.5vdc.
Ensuite je mesure 3Vdc sur VCCe et 1v sur AVDD1 .
J’ai essayé la mise à jour via la clé usb avec le fichier que tu m’as transmis ( Merci ! ), la procédure ce passe bien comme tu l’as indiqué mais lorsque je redémarre la télé j’ai exactement le même probléme. Le rétroéclairage s’allume, pendant quelques secondes j’ai comme de trés fines lignes horizontales grises puis elles disparaissent et la dalle reste noir.
27 mai 2020 à 18 h 57 min #5100
les tensions VGH et VGL sont pas normal
verifie avec ton doigt si tu n’a pas une puce qui chauffe de trop
3 juin 2020 à 19 h 29 min #5113
NicoParticipantJe viens de faire l’essai avec une autre carte mère et le défaut est le même.
Je viens aussi d’essayer de débrancher une nappe de la t-con qui va vers la dalle puis l’autre. Quand je retire le côté gauche la dalle reste noir, quand je retire le côté droit la dalle devient blanche un moment du côté droit avant de redevenir noir.
Mon test indique t’il que le défaut provient de la dalle? Les deux côtés débranchés ne devraient ils pas être blanc?
3 juin 2020 à 20 h 52 min #5114
branche une antenne tu doit avoir une image en débranchant l’une des deux nappes,je pense que le probleme ce trouve sur le t-con
3 juin 2020 à 21 h 11 min #5115
NicoParticipant4 juin 2020 à 8 h 12 min #5117
a tu vérifier sur le t-con a l’ohmmètre en position bipper, si tu n’a pas de c/c sur un transistor ou condo cms
verifie le fusible F801 pres de VGH
4 juin 2020 à 12 h 31 min #5118
NicoParticipantJ’ai contrôlé une nouvelle fois na carte hier et je ne trouve aucun défaut sur les composants testables.
Le défaut peut il provenir de la dalle ou il vient de la t-con ?
4 juin 2020 à 17 h 51 min #5119
rockyMaître des clésje pense pas que ce soit la dalle,car ton ecran est tous blanc,si ce serai la dalle tu aurai des traits verticaux horizontaux avec de la couleurs ,parfois aussi des ombres noir,et tu n’a rien de tous ça
a tu essayer de démonter le cadre pour verifier les cartes tampon s’ils y a rien de bruler celle associé a la dalle
essaye une carte t-con,demande bien au vendeur si elle a été tester et fonctionnelle,certains n’ont pas de scrupule et te vendent des cartes qui ne fonctionne pas.
4 juin 2020 à 18 h 13 min #5120
jojo42300ParticipantAs tu mesuré le 24V du rétroéclairage lorsque tout est branché ?
4 juin 2020 à 21 h 59 min #5122
NicoParticipantLe retroéclairage est bien allumé .
Je viens de controler les 2 cartes tampons et je n’ai rien vu d’anormal, aucun court circuit relevé.
Mon écran n’est blanc que sur une moitiée lorsque je débranche la carte tampon de ce coté la, lorsque je débranche l’autre carte tampon l’écran reste complétement noir. Donc c’est pour ça que j’ai un doute sur la dalle….
Je vais essayer de trouver une carte t-con et voir ce que ça donne.
4 juin 2020 à 22 h 37 min #5123
rockyMaître des clésquand je parlais de l’écran tous blanc ,c’est que sur la moitié ,trouve toi une carte t-con
- Le sujet ‘Continental Edison CELED502723’ est fermé à de nouvelles réponses.
